19.06.2006, 22:16 | #1 |
Помогите советом, греется!
Недавно купил 316... я не то что в бмв не ку-ку.. в машинах вообще пока не шарю... собственно это моя первая машина!
Так вот, стала она у меня греться, приехал в сервис мне там поменяли муфту вентилятора залили антифриза (антифриз у них кончился доливали дистилата), мастер сказал что у меня там было сухо как в африке, грит радиатор мож течёт (потом смотрел, под машиной всё сухо).. вроде сделали они мне её.. не греется, катаюсь радуюсь... прошло 2 недели... сегодня еду на работу, проехал 1/2 пути и вижу что стрелка ползёт вправо... причём хорошо так ползёт... набираю скорость, нетралка, потихоньку остывает... останавливаюсь в пробке, опять греется как ураган... Ну думаю опять муфта полетела, что за хрень, 2 недели как новую поставил... К работе уже подъезжал, стрелка в красную зону залезла!! Оставил у работы остывать.. через час подхожу проверить муфта ли... грею на холостых - стоит по центру как вкопоная (грел долго)... В чём косяк то??? Хотя когда приехал сразу открыл капот и повертел вентилятор (в сервисе сказали что когда мотор ваще кипит, то муфту должно клинить и вентилятор *** повернёшь рукой) - вертится как холодный легко и не принуждённо...!!!!!! включаю печку - холодная! Пробка??? Смотрю, а у меня под ногами на коврике лужица! натекло когда ноги обдувал (ибо жара)... что может оттуда течь??? печка??? могло мне столько из печки натечь что бы я так перегрелся?? тут на форуме читал что при перегреве может и помпа полететь.. да? может у меня там ОЖ просто не гоняется?? Мнда.. написал и сам понимаю... ответят тока в сервисе! |
19.06.2006, 22:24 | #2 |
Вес репутации: 64 |
если каюк помпе - то сразу поднимается в красную зону
вероятней всего у тебе действительно разгерметизация системы попробуй прокачай - если поможет а потом появится то уже все ясно подтеки в салоне - не есть гуд по поводу вискомуфты если тачка горячая и ты пропелер можешь остановить газеткой - муфта не пашет на холодную он должен останавливатся - на горячую нет
было E36 318 |
19.06.2006, 22:38 | #3 | |
что потом появится и что всё ясно????? |
19.06.2006, 22:42 | #4 | ||
Вес репутации: 64 |
ну выгонишь воздушную пробку
поездишь будет ок потом каюк - значит что то где то не герметично и попадает воздух ты говоришь подтеки в ногах со стороны водительской сними облицовку да посмотри - следы подтеков же будут видны если течет оттуда то вероятность что радиатор печки или стыки трубок посмотри сам - не поймешь скатай в сервис Цитата:
было E36 318 |
19.06.2006, 22:48 | #6 | |
Вес репутации: 64 |
там пару шурупов да и все
было E36 318 |
19.06.2006, 23:04 | #9 | |
Вес репутации: 64 |
когда мотор горячий ее незя остановить - газеткой!!!
рукой даже не пытайся! и еще заводишь когда машину она раз должна провыть а потом начать крутится тихо а когда она работает - она крутится ого-го это можно понять еще по потоку воздуха который она гонит Цитата:
было E36 318 |
19.06.2006, 23:07 | #10 | |
У меня просто перегрелась, я её заглушил, кручу вентилятор - ооочень свободно крутится!! |
19.06.2006, 23:16 | #11 | ||
Вес репутации: 64 |
да, там в вискомуфте гель - не провернешь
но газеткой интереснее Цитата:
было E36 318 |
20.06.2006, 01:20 | #12 |
SadLion, ты случайно на тёплом стане не был сегодня???
А то ко мне парень подходил, по поводу перегрева спрашивал...
E36 m40 Sedan |
20.06.2006, 08:37 | #13 | |
20.06.2006, 08:48 | #14 | |
Продул я вообщем систему... когда продувал влил ещё 3 (ТРИ!!!) литра дистилата (хотя 2 недели назад мне её под завязку заливали)!! Специально иногда поглядывал утрами под машину - всё сухо было, в ноги один раз тока бызгать начало (не придал тогда значения), и лужица потом в другой раз натекла на коврик (причём со стороны пасажира ничё не течёт)... но опять же это не 3 литра там натекло.... Так КУДА же оно делось то???
После того как продул, заработала печка и машина перестала греться... грел на холостых, как догрелась до рабочего втопил педаль на 3,5.. держал минуту на таких оборотах - стрелка на 2 милиметра пошла даже влево. Ну думаю муфта подрубилась, знач с ней всё ок! Глушу её, открываю капот, пытаюсь повертеть винтелятор...... вертится как и раньше _очень_ свободно! Цитата:
Вот и думаю теперь к чему бы это... |
20.06.2006, 09:47 | #15 |
Вес репутации: 47 |
SadLion
незнаю у меня машина не греется вообще ... антифриз после того как залили ушел на минимум !!! и там стоит уже месяца три больше не доливаю !!! стрелка стоит как вкопанная колом !!! но вентилятор крутится всегда спойкойно !!! муфту в сервисе смотрели сказали практически новая !!! так что не замарачивайся на тему то что она крутится !!!
e36 M40 1.8 1992 e36 M50 2.0 1994 |
20.06.2006, 09:58 | #16 | |
Вес репутации: 66 |
I got 5 on it |
20.06.2006, 10:59 | #17 |
Вес репутации: 44 |
Блин!!! Насчёт муфты этой... ИМХО огромное заблуждение что она как то по разному схватывает от разной температуры. Это ВИСКОМУФТА!!! и никакая она не термо и на температуру она никак не риагирует!!! Она просто крутится себе спокойненько а когда вы движок раскручиваете она просто медленно его догоняет ну и обратно также... И если её поменял то надо про неё вообще забыть!!! Ну и вообщем то лужа в салоне это жесть И на перегретом движке кататься... У меня стрелка ну как то может при отжиге в страшную жару и учитывая мою мнительность )) сдвигалась на мм может в правую сторону, а так тьфу тьфу стоит на 12 как вкопанная
20.06.2006, 11:19 | #18 | |
Вес репутации: 64 |
по поводу вискомуфты - я даже не буду комментить
такой бред написал ты Спереди муфты находится биметаллическая пластина, которая при воздействии на нее высоких температур выгибается наружу и открывает клапан, через который на пластины попадает специальный гель. Гель, находясь между пластинами, препятствует их свободному вращению, за счет этого корпус уже вращается не свободно относительно оси, а с некоторым усилием. Цитата:
было E36 318 |
20.06.2006, 11:20 | #19 | |
Вес репутации: 64 |
по поводу муфты - читай тут
http://www.alauto.ru/BMW/articles/visco/index.htm Цитата:
было E36 318 |
20.06.2006, 11:21 | #20 | |
Вес репутации: 66 |
менял муфту на М43 3 раза При высокой температуре НОВАЯ муфта эта включаяется как маленькая турбина самолета (прошу прощение за сравнение))) не зависимо от оборотов, может быть и 800 об. Но вот почему то в последствии начинает и вправду крутится от двигателя, т.е. статовится зависимой от оборотов.
I got 5 on it |
20.06.2006, 12:53 | #21 | ||
Вес репутации: 44 |
20.06.2006, 13:27 | #23 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
Вискомуфта - от слова viscosity (вязкость), т.е. при повышении температуры понижается вязкость и каким-то образом повышается усилие сцепления с валом, крыльчатка начинает вращаться со скоростью вала. Если на горячую крыльчатка вращается от руки, значит с валом сцепления нет, значит муфта не работает.
Я так думаю...
20.06.2006, 14:50 | #24 | |
20.06.2006, 14:56 | #25 |
Х. его з., я чисто теоретически рассуждаю, надо у себя посмотреть. Мож там все хитрее, чем кажется... По идее, тепло на муфту передается по валу (а как еще?), вал мгновенно не может остывать после выключения, значит, в этот момент крыльчатка/муфта должна быть вместе с валом намертво (ну или плотно). Там ведь чистая механика, никаких включилось-выключилось, т.е. более-менее постепенно нагрелось-постепенно остыло. Так, конфетяне?
