Старый 07.04.2007, 15:53   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 71
maxl Нейтральная репутация
Вопрос по разгону
Чето мне кажется у моего агриката пропала динамика. Я теперь очень злой :evil: . М43 - 115сил, а еду наровне с автоматным лансером 1.6 - 98сил, мне кажется это не нормально. Я его ещё на шохе своей рвал :twisted: . Чё делать? Подсказывайте, где искать причину.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 07.04.2007, 15:55   #2
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 71
Да забыл, один чел както стоял около авто когда капот открыть был и сказал что вроде подсос воздуха идёт, как он определил и как это можно проверить?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 07.04.2007, 17:01   #3
steklorezzz
steklorezzz Нейтральная репутация
да,такая же *****...тоже чот не тянет авто как должен.
оч интересен ответ на этот вопрос...
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 17:10   #4
Den
Вес репутации: 55
Den Нейтральная репутация
Подсос воздуха найти просто.Достаточно побрызгать любым очистителем карбюратора по всей длинне гофры со всех сторон и все стыки с другими трубками.Где будет изменения в работе ДВС там и есть подсос.Кроме подсоса попробуй поменять свечи воздушный фильтр и помыть инжектр.Всё это очень влияет на динамику.А лучше конечно полная диагностика.Она тебе точно всё скажет.А так гадать можно очень долго.
Старый 07.04.2007, 17:48   #5
АФАИК и топливный влияет тоже.
Старый 07.04.2007, 18:48   #6
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 71
Месяц назад чистил инжектор + менял фильтры + свечи. Мерял компрессию, скоко не помню но сказали ОК, помню только что разница в первом горшке от всех 0.4. Делел диагностику, показала лямбду, поменял, но проблема осталась. Нестабильный ХХ + плохая динамика.
Вопрос для сравнения, насколько М43 1.8 должен лучше ехать 98 сильного автоматного лансера? Это просто так для меня.
Vityok Чё за АФАИК? топливный проверял недавно, монометром или как его там, давление нососа в норме.
:twisted: :twisted: :twisted: Чё делать то? Выручайте.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 07.04.2007, 20:42   #7
eone
eone Нейтральная репутация
АФАИК = AFAIK = As Far As I Know = Насколько я знаю.
Вот только все равно думаю, что дело отнюдь не в фильтре...
А по поводу диагностики - лажа это все. Комп (хоть в каком исполнении) показывает только явные ошибки по мозгам. И текущие показания датчиков. А вот интерпретировать показания должен мегаграмотный, мегаопытный специалист. Но мой богатый опыт не помог найти мне таких спецов...
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2007, 12:43   #8
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Я нашёл подсос, закрывая рукой вход расходомера. Тогда во впускной системе создаётся вакуум (аж руку затягивает и если есть дырка, она начинает сильно свистеть. Так и нашёл дырень.
Как заделал дыру - реально увеличилась мощность. Это и понятно: воздух попадает мимо расходомера, он показывает меньший расход, чем он есть на самом деле, инжектор льёт меньше топлива, бедная смесь.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2007, 13:28   #9
GROM
GROM Нейтральная репутация
Сообщение от AntonXT
Зато на бензине экономишь!! :D :wink:
Боишься - не делай, делаешь - не бойся
GROM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2007, 17:59   #10
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 71
Да былбы ГУД если бы экономил, а то заливать не успеваю, а разгона нет.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 25.04.2007, 11:08   #11
Lu
Lu Нейтральная репутация
Т.е. разбирал расходометр и там закрывал рукой?
Я пробовал закрывать дырку на корпусе воздушного фильтра.. с которой собственно воздух и попадает во всю систему...
Никаких изменений, прибавляется свист.. хотя когда газу поддаешь.. чувствуется рукой, что воздух сосет.
Откуда свист.. не получается расслышать.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 11:30   #12
001юрий001
001юрий001 Нейтральная репутация
надо снять эту трубень которая идет от расходомерак впрыску и закрыть плотно одну сторону и посмотреть на солнце если в ней есть дырочки увидешь свет 8)
001юрий001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 16:12   #13
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
а у меня эта гофра порвалась...на вид вроде ничего не было....а сосало ужас как ! машинка вообще глохла !
я её заклеил клеем для лодок резиновых... работает шикарно...правда придётся поискать новую гофру. скока хоть стоит примерно? никто не знает ?
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 16:53   #14
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
У ТЕБЯ 2 ЛИТРОВАЯ? ЗА СКОЛЬКО СЕК ДО 100 РАЗГОН?
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 17:08   #15
the_crow
the_crow Нейтральная репутация
Сообщение от Sevarior
Оригинал около 50$ неоригинал 25-30$
the_crow вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
