16.05.2015, 15:22 | #1 |
проблема в M43. Дергается и высокие холостые обороты
есть bmw e36 m43. Начинала дергаться очень редко. Сейчас же пока не прогреешь дергается все время, холостые выросли до 1100 (на прогретую)
Причем дерганье происходит следующим образом. Во время прогрева, если резко нажать педаль газа, Стрелка тахометра прыгает в плюс. Выхлоп хлопает. В движении. педаль газа в одном положении, начинает дергаться, стрелка Тахометра в плюс, расходометр на 0. Сегодня проявился новый симптом, при повороте ключа в первое положение, тахометр уже показывает 400 оборотов. после выключения зажигания, стрелка держится секунды 3 и падает в 0. какие датчики на это могут влиять? и какие причины такого поведения могут быть? Последний раз редактировалось Fahrenheit; 16.05.2015 в 23:21. |
16.05.2015, 19:17 | #3 |
может приборка глючит или мозг. приборка тоже даёт сигналы мозгу
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo |
16.05.2015, 21:05 | #4 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
Может масса плохая где-то, у меня м43в18 дергался были мертвые бронепровода, повышение холостых может подсос воздуха, а лучше на диагностику заехать, и все станет ясно.
17.05.2015, 02:20 | #5 |
вот видео как она себя ведет https://youtu.be/lteR1DlTkIM
Не написал сразу, потому что не был уверен. дергаться начинает частенько на кочках. Сегодня полазил под капотом промыл датчик холостого хода. Когда все собрал на место и завел, и уже на заведенной машине дергал провод датчика распредвала, то ДХХ застучал обороты поплавали и машина заглохла. Предполагаю что машинка работает в аварийном режиме, и накрылся либо датчик положения коленвала или датчик положения распевала. Могу и ошибаться. Пожалуйста помогите... Последний раз редактировалось Fahrenheit; 17.05.2015 в 02:27. |
20.05.2015, 11:34 | #6 |
Автомобиль: BMW e36 1997
Двигатель m52b20. При повороте ключа в 1 положение происходит тоже самое обороты 400. После прогрева обороты держатся на 1200. При нажатие на педаль газа стрелка тахометра не прыгает так как у тебя но начинает прыгать после 5-10 минут езды и глохнет, после чего не заводится минут 15, спустя это время заводишь и опять 5-10 и та же самая история, добрался до гаража (благо он не далеко) примерно за час. Но суть не в этом. Есть подобная тема но автор так и не ответил в чём была проблема.
http://www.e36club.ru/forum/showthre...0%EE%F2%FB+400 Последний раз редактировалось Kar1aga; 20.05.2015 в 11:36. |
22.05.2015, 12:28 | #7 |
Сегодня доехал до диагностики и считали ошибки.
До этого грешил на датчик коленвала или распредвала, Потому что когда трогал провода идущие от них машина дергалась и глохла. Чтение ошибок выдало неисправность датчика коленвала, попробую заменить и отпишусь |
06.06.2015, 01:43 | #8 |
Итог. Неделю назад поменял Датчик положения коленвала. За неделю ежедневной езды машинка ни разу ни дернулась. Остались только холостые обороты в районе 1400, но это я думаю совсем другой датчик виной
