Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 05.02.2016, 16:01   #1
Дидар
Аватар для Дидар
Сказал(а) спасибо: 14
Дидар Нейтральная репутация
Размер датчика АБС.
Вечер добрый! Разбирался в машине с системой абс (лампа горела) Так вот перебрал передние два датчика почистил лампа перестала гореть, далее раз начал решил перебрать задние датчики. Мучался мин 40 чтобы вытащить а он зараза оказался пластиковым сломался нафиг) позвонив по магазинам и разборка ничего не нашёл только на заказ цена в районе 2500 рублей уж слишком дорого. Искал аналоги с других европейских машин тех годов выпуска ничего подходящего не нашёл. Посмотрел в инете что с Волги все активно ставят. Теперь собственно вопрос скорее просьба не подскажете размер длину датчика оригинального.
Дидар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 17:09   #2
michel5
Аватар для michel5
Автомобиль: 316i 1997
michel5 Нейтральная репутация
Привет, ну что выяснил подходят ли от волги датчики?
Отправлено с моего LG-D618 через Tapatalk
michel5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 10:55   #3
Дидар
Аватар для Дидар
Привет к сожалению нет искал везде на ебау алиехпресс ехсист где описание товара обычно там размеры тоже пишутся ничего не нашёл .написал одному человеку с форума вроде он ставил жду его ответа но он в последний раз 4 февраля заходил.
Старый 09.02.2016, 11:20   #4
Жора37
Аватар для Жора37
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Жора37 Нейтральная репутация
Тоже прям интересно. Мне скоро предстоит тоже секс с АБС.
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы
Жора37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 14:06   #5
Дидар
Аватар для Дидар
Как разберусь обещаю написать статью про систему абс на е36 с полными схемами, размерами и про возможности колхоза от других а/м.))) Сам перелопатил про это дело в интернете гигабайты инфы. Остановил только этот размер ориг датчика, а снимать со второго колеса неохота ибо закис он там также еще и зима.
Мужики что не у кого не завалялся не рабочий датчик что б с него размеры снять или кто нибудь в магазе работает надо очень.))
Старый 09.02.2016, 14:14   #6
michel5
Аватар для michel5
Датчик просто так не вынешь все равно сломается, его по частям обычно выбивают) так что только с нового размеры брать.
Старый 09.02.2016, 14:37   #7
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 49
Сообщение от Дидар Посмотреть сообщение
А диаметр посадочного отверстия в кулаке не померить?
Увы нету под рукой заднего кулака.
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 09.02.2016, 16:50   #8
michel5
Аватар для michel5
Ему длина нужна
michel5 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 12:18   #9
Дидар
Аватар для Дидар
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Спасибо за предложенную помощь, но диаметр волговского аналогично с диаметром нашего также как и с датчиком колена на наши движки
По сути датчики в те времена как и всю электронику производили 2 конторы бош и сименс, Так вот в принципе такой же датчик должен был ставиться и на другие марки авто европейского производства. Вот сижу ищу в гугле похожие варианты.
Старый 17.02.2016, 12:29   #10
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 50
Проверенно лично на моей машине. Датчик коленвала от Волги на заднею ступицу встает как влитой. Единственное он на 2мм длиньше чем родной. решается медной шайбой чтобы уменьшить высоту и не цеплял зубчатое колесо. Ушко крепления соответствует посадочному месту родного. Ни каких согласующих резисторов не надо так как на входе блока АБС стоит схема согласования, она сама ограничивает входную амплитуду сигнала. На волговских датчиках сигнал на малых оборотах колеса на много лучше чем у родных. Уже 4й год ни каких проблем с АБС не наблюдается.
chif.com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 15:33   #11
Gruv
Аватар для Gruv
Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
Gruv Нейтральная репутация
Можно подробней от какой волги или номерок может, если не трудно
И это на дисковые или барабанные? Просто сам не лазил, но скоро менять колодки думаю и датчики проверить
Gruv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 15:45   #12
Allex25
Аватар для Allex25
Автомобиль: е36 компакт м43 1,6
Allex25 Нейтральная репутация
Gruv, Та не должны датчики отличаться у дисковых и барабанных тормозов так же как и привода с шрусами. А вот это интересно про датчик коленвала от Волги, как бы не забыть на будущее.
Allex25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 16:16   #13
michel5
Аватар для michel5
А на перёд интересно подойдёт? Знает кто?
Старый 17.02.2016, 21:51   #14
Дидар
Аватар для Дидар
Дождался наконец-токи ответа от chif.com за это ему огромное спасибо с завтрашнего дня начну заниматься этим вопросом
Старый 18.02.2016, 22:58   #15
Raspredval
Аватар для Raspredval
Автомобиль: e36 325 седан m50b25 vanos
Сказал(а) спасибо: 22
Raspredval Нейтральная репутация
Подпишусь. Интересно,а передним датчикам есть какая альтернатива?
Raspredval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 22:12   #16
Дидар
Аватар для Дидар
Сообщение от Raspredval Посмотреть сообщение
У передних форма чуть сложнее, но в принципе поискать можно я где то видел похожую когда инфу про абс искал)
Старый 07.03.2016, 13:05   #17
Дидар
Аватар для Дидар
вообщем все еще воюю с задним датчиком ставил дпкв от волги. проверку проходит на ура но после 20км/ч загораеться лампа. заехав на эстокаду присмотрелся к заднему левому там от венца до датчика вообще примерно 4,5мм не знаю это по заводу так или разболталась вообщем пока безуспешно. А насчет переднего датчика скажу что нашел все таки примерно такой же как наш от рено меган 2000г.в по цене пока не узнавал буду рад если кто-то напишет здесь цену http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=26072
Старый 15.03.2016, 21:31   #18
Дидар
Аватар для Дидар
Вообщем листая мурзилку наткнулся на вот такую интересную главу.
Старый 15.03.2016, 22:19   #19
Вес репутации: 200
Неужели у всех продавцов форума не найдётся датчика АБС??? много раз снимал датчики как с переда так и с зада - ничего не ломалось. Терпение, аккуратность и ВД.
Датчики от дисковых и барабанных тормозов одинаковы.
Старый 15.03.2016, 22:27   #20
Дидар
Аватар для Дидар
мне предлагают с алматы, но там за пару 1000р просят дорого для меня...Приходиться искать другие выходы или же *куда еще можно приколхозить дпкв волги*
Старый 15.03.2016, 23:05   #21
Вес репутации: 200
Дидар, у датчиков есть ещё такой параметр как - сопротивление. Одинаковое ли оно у Волговского и БМВ???
Дидар, пусковой тест датчик ГАЗа может проходить, т.к. тестируется замкнутость контуров, а при движении идёт считывание импульсов. У меня как то датчики от е46 не прокатили даже, хотя по размерам идентичны е36 (задние).
Старый 15.03.2016, 23:09   #22
Дидар
Аватар для Дидар
все подходит) Основываясь на тестах chif.com этого человека.
Старый 15.03.2016, 23:13   #23
Вес репутации: 200
Дидар, а как так у Чифа шайба подкладывалась, а у тебя 4,5 мм зазор?
Старый 15.03.2016, 23:18   #24
Дидар
Аватар для Дидар
там долго объяснять лучше завтра сфотаю
Старый 28.03.2016, 19:26   #25
Дидар
Аватар для Дидар
Вообщем мужики такая тема начал осматривать второй датчик а он оказывается погнутый из-за это такой большой там зазор.
Недолго думаю решил поэксперементировать и подключил один датчик параллельно другому тобишь один датчик на раздает информацию за два. включил зажигание лампа погасла.Но радость была недолгой. после 40км лампа вновь загоралась.(было все это дело неделю назад примерно) Но вот буквально вчера сьездив на горно-лыжную базу был слега удивлен приехав в город лампа погасла думал что лампочка сгореле -А нет все горит и гаснет после прохождения проверки.теперь не знаю как проверить действительно ли работает абс так как в городе снега уже нет нигде. разве что обратно ехать в Алтайские альпы))
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
