Старый 15.12.2022, 08:10   #576
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
У меня при переднем редукторе 3.9, а заднем 4.1, торсен при 140 взбивал масло как блендер и выплевывал через сапун.
Старый Торсен. Он блокирует межосевой дифференциал. Если взять раздатку от е30,е34,е46, и Е53 дорест. И не блокировать ее. То ничего не будет. У меня коробка автомат А340. И есть полноприводные они. Так вот там также сделано, как и в то что я перечислил выше. Если не блокировать ее. Не подавать сигнал на соленоид раздатки и просто ездить, то ничего не сломается. А если блокировать ее на асфальте, то она быстро сломается. Но ездить можно годами. Но, это не правильно. А если раздатка стоит как на современных бмв. Тоесть без межосевого дифференциала. Как сейчас стоит у меня в Х3. И поставить разные редуктора. То она умрет ооочень быстро, будут пенки толчки и тд. На этих раздатках, влияет даже высота покрышек. И при установки разношироких колёс. Передние или задние стираются быстрее. И она тоже быстро умирает. Мало кто проверяет высоту резины передних и задних колёс каждые например 3 месяца. А это делать нужно обязательно. Малейшее отклонение от высоты покрышек, тут же приводит и ооочень быстрой кончине раздатки.
Старый 29.03.2023, 21:31   #577
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
И так, наконец-то добрался до замены интереуллера. Начинаю потихоньку варить новый. Использую 2 интереуллера от м5ф10. верхняя крышка примерно так.. Продолжения следует. Почему второе фото перевернуто непонятно. Загружал несколько раз.
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2023, 22:18   #578
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
И так, что то давно не писал. С мотором все хорошо. Интеркуллер получился просто идеальный. Но чтоб все правильно работало, нужно соблюдать сечения патрубков и направления движения жидкости. Воообще сейчас температура на впуске всегда, даже в пробках. Даже на скорости ближе к 270-280 км. Составляет максимум плюс 5-7 от улицы. Я очень доволен. Также. Захотелось чтоб кондишка прям морозила. И я поставил электровентилятор мощьностью 850 ват. От Ф01. Дует он знатно. Никогда не выходит на максимальные обороты. Хватает его всегда и везде. Машина ездиет каждый день. Проблем нет. Как то так.
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 01:02   #579
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75
Думаю 600Вт вентиля тебе должно хватить
Старый 04.09.2023, 21:03   #580
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Стоял сначала 400. Потом 600. А потом продавался недорого 850. И я его поставил. 600 тоже вполне хватает. Вот 400 прям в притык хватало. Иногда он почти всегда на максималке работал. 600 ооочень редко на максималке. 850 еще не разу на максималку не выходил. Настройки не трогал. Я настроил температуру нижний порог 84 верхний 95.
Старый 05.09.2023, 23:39   #581
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Читая хочется купить е83 и так же поизголяться
Старый 06.09.2023, 08:26   #582
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Е83 я уже купил 2.0 на механике. Скоро будет интересно))) разница с 3.0 на понарамной крыше электросиденьях и тд. Огромная. 2.0 в бомж комплектации по ощущением весит килограмм на 300 меньше. Надо поехать его взвесить. 3.0 я взвешивал на весах он весит 1830. А этот еще не взвешивал. Но с е83 там все на Кан шине и тд. И чтоб все работало много ньюансов.
Старый 06.09.2023, 08:27   #583
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
А еще,есть на один киловатт вентилятор. Но думаю это уже многовато. Хотя, там посмотрим. Если пирог радиаторов будет большой. Так как планируется ставить второй кондиционер и тд и тп.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
