Старый 06.05.2011, 13:00   #176
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66
либо инпой, карсофтом, либо наклейка на приборки должна быть.
Дамп
Пробег -0 км
http://narod.ru/disk/12065441001/vasi-0km.bin.html
Старый 06.05.2011, 23:15   #177
Sergey36
Аватар для Sergey36
Sergey36 Нейтральная репутация
Kill17, Приборка разбиралась..с виду все в идеале.хотелось бы знать сигнал от датчика давления масла идет через микросхему или какие нить там транзисторы управляют включением лампы?и вообще смысл так делать?как альтернативный вариант я придумал-подключить эту лампочку как в "копейке")))т.е. тупо подвести провод к лампе,обрезав дорожку на плате.Только вот чем это может мне грозить?
Sergey36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 23:52   #178
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Sergey36,ничего не скажу, бери тестер и смотри что и куда...
Старый 08.05.2011, 17:32   #179
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Sergey36, Приборка схемы.rar мож пригодится...
Старый 10.05.2011, 11:38   #180
krigazon
Аватар для krigazon
Автомобиль: BMW E36 318is coupe M42
krigazon Нейтральная репутация
Дамп
Пробег -0 км
дамп залил, приборка ожила, 0км, но температура зашкаливает, обороты завышены, скорость не проверял, бензин примерно верно, при проведении теста цифры показывает, но стрелки не отрабатывают в конце. а на заведённой приборка через определённые промежутки (примерно минуту)отрубается(гдето читал про это, надо поискать) и снова включается и так постоянно.родная приборка робит , но обороты немного занижены, скорость врёт, дамп до меня перезалит. надо будет слить с неё дамп и попробовать на первой приборке.
а в дампе коректируется что-нибудь типа:
параметры датчика топлива
ёмкость бака
остаток топлива
передаточное число главной передачи
обороты двигла
4 или 6 горшков
автомат или механика
датчик температуры
krigazon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 17:20   #181
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Сообщение от krigazon Посмотреть сообщение
ёмкость бака
остаток топлива
обороты двигла
4 или 6 горшков
датчик температуры
ест-но ! выкладывай данные со стикера (наклеен на приборке), если такой в базе окажется или хотя бы подходящий - я тебе скачаю.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:31   #182
krigazon
Аватар для krigazon
стикера нет, есть только наклейка со штрих кодом , на ней VDO 110.008.463/071 BMW 62 11-8 375 044
, и на корсе сзади VDO 88 311 220. на второй панели тоже стикера нет.
Старый 13.05.2011, 00:31   #183
Zubr
стикер и есть наклейка. Проверяй со своими данными: http://s015.radikal.ru/i330/1105/60/740079422e9b.jpg, http://i021.radikal.ru/1105/2c/c11092aa7e58.jpg. Если все сходится прошивку тебе скачаю (также не забудь сказать про нужный км)
P.S. если файл понадобится скажешь № 5524
Последний раз редактировалось Zubr; 13.05.2011 в 00:34.
Старый 13.05.2011, 00:58   #184
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Zubr Посмотреть сообщение
вот с этого места поподробнее пожалуйста? можно ли корректировать датчик нагрева? NCS на это способен? а то стоит не по центру, а на 2-3мм правее (на 4ерх термостатах проверял, одно и то же), достало уже, глаз мозолит
Старый 13.05.2011, 08:15   #185
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
whor, надо стрелку передвинуть...
Старый 13.05.2011, 11:55   #186
whor
Аватар для whor
думал об этом, но тест стрелок, бегает уж слишком идеально... не хочитсо эту идилию нарушать от того и спрашиваю, можно ли как то ncs"ом это дело подкалибровать
Старый 13.05.2011, 12:00   #187
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
whor, может датчик не тот? с мозгов
Старый 13.05.2011, 16:40   #188
krigazon
Аватар для krigazon
да , один в один сходится.120 000км, жду файл №5524
Старый 13.05.2011, 19:40   #189
Zubr
Держи дампик: http://ifolder.ru/23507729 пробег 120 т.км. Если покажет VIN - 10702 (при тесте щитка увидишь, его можно будет поменять на Vin твоей машины)
Старый 13.05.2011, 22:19   #190
krigazon
Аватар для krigazon
ок, бум пробовать, потом отпишусь
Старый 14.05.2011, 15:38   #191
Sergey36
Аватар для Sergey36
Kill17,
bes_com, Спасибо!Проблема решена!Было замыкание дорожек прямо около лампочки..с виду почти не заметное..под лупой все стало ясно..дорожки разделил канцелярским ножом и залил по новой лаком-все работает!
Старый 14.05.2011, 15:42   #192
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Старый 15.05.2011, 12:51   #193
ALPZ
Аватар для ALPZ
Автомобиль: e36,320.седан.М50
ALPZ Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
поменял приборку после рррррр.больше 2месяцев приборка не отключалась.и вчера потребовалось включить навигатор на телефоне.и я положил телефон в нишу приборки.и почти сразу приборка начала отключаться.убрал и все прошло.вряд ли совпадение.в общем всем на будущее.не кладите телефоны к приборке.
BMW 320 автомат
ALPZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 19:16   #194
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 67
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от ALPZ Посмотреть сообщение
да приборка глючит если туда телепон положить, при приеме звонка и переходе с вышки на вышку, будут глюки..... я раньше на фиате любил так на приборку мобилу положить )))
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 23:05   #195
ryslan
Автомобиль: E36 2,8 купэ 96
ryslan Нейтральная репутация
Кто нибуть пробовал коректировать пробег при помощи tachopro? И еще один вопрос с 96г на Е36 пробег еще где-то там дублируется (точно не скажу где я в этом деле новичек) и если пробеги не совпадают то выдает ошибку. Способ Killа17 меняет оба значения?
ryslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 09:50   #196
Zubr
тахопро не со всеми щитками работает (+ее надо правильную брать или собирать самому с доработкой под Е36 - нужны две линии К и L), т.е. иногда недоделанные продаются... В Е36 пробег тока в щитке, голову себе не забивай... Есть приборки с 2-мя чипами, пробег править нужно в обоих, иначе ничего не получится (наверное это ты имел ввиду).
Старый 17.05.2011, 10:00   #197
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
а есть у кого софт тахопро?
и возможна работа проги с адаптерами кар-софта или инпы?
Старый 17.05.2011, 10:35   #198
ryslan
А есть у кого-то правельная схема с доработкой? Если не жалко то выложите. Из нета попробовал собрать 2 схемы обе не рабочие.
Старый 17.05.2011, 11:25   #199
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Zubr,
bes_com,
ryslan,
tachopro, весьма странная прога, сам не соберал, но судя по многочисленным форумам, люди валят приборки с завидной регулярностью
Мой вам совет, если мотайте, мотайте через программатор, так надежней, а самое главное, если накосячите все можно вернуть обратно)
Старый 17.05.2011, 11:28   #200
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Kill17, что за программатор?
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
