Старый 28.11.2010, 23:40   #226
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
3dm, стенд будет стоить дороже чем чип, хочу так замерить разгон с разных скоростей и на разных передачах до и после.
там самое главное что мне нужно это отсечка сдвинута на 500 оборотов что на спринтах лишний раз не переключаться и снятый долбаный ограничитель скорости на 190кмч
Ф. Порше
Старый 29.11.2010, 13:14   #227
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
короче накосячил я с номером своих мозгов при заказе чипа... и с ним машина не заводится
Ф. Порше
Старый 29.11.2010, 14:13   #228
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
и для какого мотора чип?
645 ci сейчас.
Старый 29.11.2010, 15:33   #229
Vil318is
Аватар для Vil318is
Автомобиль: BMW-E46-2002
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 39
Vil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднего
Olegik, где можно подробнее узнать про этот чудо чип,как заказать и сколько стоит!?
Е36-318is-Coupe-92-была
E36-320ia-Coupe-94-была
E36-320i-Touring-96--был
E46-320ia-Sedan-02--был
Vil318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 16:27   #230
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
Stasik,
чип для м42, но они с разными мозгами были поэтому и чип бывают разные.
я купил чип для мозгов (окончание 175) а нужно было 282.
Vil318is, мне чип обошелся в 1600руб, заказать можно ибее (цена там около 30 долларов + доставка)
вот один из вариантов
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-P...Q5fAccessories
Ф. Порше
Старый 29.11.2010, 16:42   #231
Vil318is
Аватар для Vil318is
Вес репутации: 39
Olegik,20л.с.,это реально? Как на двигатель такие изменения повлияют?
Что с этим чипом делать будешь?
Старый 29.11.2010, 16:46   #232
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
Vil318is,
20сил это нереально (именно поэтому у меня после этой цифры смайлик), этот буду продавать на е30 клабе.
Ф. Порше
Старый 29.11.2010, 16:53   #233
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
X-Shadow Нейтральная репутация
Вот кусок текста переведенного http://www.e30club.ru/forum/index.ph...c,54316.0.html
На тему 20лс
Тоже думаю прикупить! Кстати Olegik, Тачка секссс! =)
EMU E36 Coupe M42
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 16:59   #234
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
Сообщение от X-Shadow Посмотреть сообщение
да никакой она не секс, вон тут недавно сказали это уставшее купе с треснутым стеклом и запотевшими наглухо фарами
Ф. Порше
Старый 29.11.2010, 17:00   #235
Vil318is
Аватар для Vil318is
Вес репутации: 39
Olegik, если у меня на коробке с мозгами номер заканчивается на ****175 то он мне подойдет? Я правельно понял?
Старый 29.11.2010, 17:01   #236
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
Vil318is,
да, ты правильно понял
если у тебя мозги вот как на ссылке, то подойдет
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-PERFORMANCE-CHIP-89-92-E30-318IS-IC-M42-ECU-175-/360237439410?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories &hash=item53dfd319b2
Ф. Порше
Старый 29.11.2010, 17:12   #237
Vil318is
Аватар для Vil318is
Вес репутации: 39
Olegik, если номер будет тот,продаж этот чип мне?!
Старый 29.11.2010, 17:13   #238
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
Vil318is,
могу продать даже если у тебя другой номер
Ф. Порше
Старый 29.11.2010, 17:18   #239
Vil318is
Аватар для Vil318is
Вес репутации: 39
Olegik, нет спасибо!не коллекционирую не нужные вещи!
В конце недели посмотрю.О результате напишу в личку.
Старый 29.11.2010, 17:41   #240
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Секссс сексс! как определяли ставшесть кузова?
А фары просто влага попала! разобрать прокачать феном и собрать с новым герметиком!
Стекла трескаются и на неуставших!
Непарься завидуют!
EMU E36 Coupe M42
Старый 29.11.2010, 19:01   #241
Metronom
СуперБизон
Аватар для Metronom
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 66
Metronom Нейтральная репутация
Во во! Не все 36е должны щеголять с мтехникми и с моторами, некоторые должны ещё и доказывать что они BMW а не пафос.
BMW 318iS M42B18 1994 г.в.
Metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 09:13   #242
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
поменял лампочки в фаре и ПТФ, машина конечно сильно грязная, но смысл понятен. поставил специально только с одной стороны, чтобы понять разницу. сам цвет свечения меня устраивает, но вот хочется понять будет ли сам свет лучше или нет.
лампочки поставил Narva Range Power White. цена 370руб/пара
Ф. Порше
Последний раз редактировалось Olegik; 10.12.2010 в 09:16.
Старый 10.12.2010, 09:15   #243
Metronom
СуперБизон
Аватар для Metronom
Вес репутации: 66
Кстати нармальная такая фотке для календаря!
Старый 10.12.2010, 09:17   #244
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
Metronom, точно, забора ржавого рядом нет, фары запотевшей тоже нет, стекла треснутого не видно, уставшесть кузова под снегом и грязью не видно
Ф. Порше
Старый 10.12.2010, 09:32   #245
Вес репутации: 229
а самое главное что это БЕЛАЯ машина, но по фото не догадаца никак
Старый 31.12.2010, 19:05   #246
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
в очередной раз поменяно масло, залил в этот раз Castrol 0-40, было залито BMW 0-40 (по идее это одинаковое масло, но Castrol у меня дешевле получается)
поменяны свечи, поставил NGK BKR6EK, почти год назад ставил такие же, поменял ради профилактики, никаких сбоев и пропусков зажигания не наблюдалось.
все никак не соберусь поменять стойки переднего стабилизатора и датчик кислорода, новые запчасти уже давно вожу в багажнике.
Ф. Порше
Старый 02.01.2011, 16:57   #247
Вес репутации: 229
плюсанусь
у меня эти свечи отходили более 100 т км, никаких проблем не знамечено, поменя просто потому что пора было
Старый 21.01.2011, 07:55   #248
Metronom
СуперБизон
Аватар для Metronom
Вес репутации: 66
Олег, что за ####? Почему продаёшь гонку? "постарше и погеморнее" хочешь? Те 1500 или е23 найти рублей за 25? Харошь паниковать, снимай обьяву тем более, что все постибались ужо!
Старый 21.01.2011, 09:02   #249
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
Metronom, да ни паникуй, все равно ее за такую цену никто не купит.
а тем временем я себе вот такой спойлерок прикупил
Ф. Порше
Старый 21.01.2011, 10:24   #250
voron777
Аватар для voron777
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 39
voron777 Нейтральная репутация
афигенский спойлерок, оригинал нет?
е36 седанчег М40 - продан
e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались(((
e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка
Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите
voron777 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
