Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 13.07.2016, 15:13   #3651
gto_d2
Аватар для gto_d2
Автомобиль: Ниссан Патрол
gto_d2 Нейтральная репутация
Вот доберусь до своего 22х летнего ката, скажу а вообще скорее второй вариант)) двести кобыл не добавит
Я представляю какой он у тебя веселый в разборе. Если так случиться что ты его будешь снимать, распили и сфоткай)))
Мы сами граним свою жизнь
gto_d2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 22:57   #3652
DieselPower
Аватар для DieselPower
-А-, сварил выхлоп?)))
Старый 16.07.2016, 23:20   #3653
Вес репутации: 1364
DieselPower, не, времени катастрофически нет, на след неделе в отпуск, займусь по возвращению)
Старый 18.07.2016, 14:23   #3654
Вес репутации: 1364
Готовлю интеркулер к по-настоящему жарким странам)
Старый 18.07.2016, 16:57   #3655
DieselPower
Правильно)))
Старый 18.07.2016, 19:03   #3656
Вес репутации: 1364
Грязи там пипец. Хотя визуально чистый.
Старый 18.07.2016, 21:42   #3657
Вес репутации: 229
Дизелистам
Трубы че не заткнул?
Вода попадёт плохо...
Старый 18.07.2016, 22:09   #3658
Вес репутации: 1364
Куда попадет? Она и так попадает, это же воздушная хрень.
Потом я высушил все, прежде чем поставить.
Собрал все, слышу сопит, оказывается колечко вывалилось.
Установил и все норм)
Старый 19.07.2016, 10:47   #3659
DieselPower
Это в новой машине грязь, а что в моем тогда?
Старый 19.07.2016, 12:20   #3660
Вес репутации: 1364
DieselPower, улицы у нас такие, "чистые"...
Под капотом можно каждую неделю прибтрку устраивать...
Старый 04.09.2016, 16:52   #3661
DieselPower
-А-, ну что там с выхлопом?)
Старый 28.09.2016, 10:28   #3662
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 39
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
И все умерли...
У нас там разводить него.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...xhaust_system/
Поэтому тебе никто и не скажет ничего. Бывают люди, которые что-то делают с выхлопом, но это редкость.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 23:05   #3663
petruxa
Автомобиль: м41
petruxa Нейтральная репутация
Подскажите вот в таком вопросе: владею м41 двс, холодны/горячий запуск проходит успешно, но вычитал в этой теме, что после нажатия на педаль газа обороты подпрыгивают и в дальнейшем падают быстро до 1000 об/мин, потом замедляются и плавно опускается до хх. Попробовав так у себя, то замедления в районе 1000 об/мин не наблюдал, а стрелка сразу падала на хх.
ХХ у меня около 650-750 об/мин (не замерял, так как двс на хх не трясёт).
В чём может быть беда и чем это чревато?
petruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 23:15   #3664
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55
petruxa, подача у тебя занижена, только и всего.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.10.2016, 14:50   #3665
petruxa
Автомобиль: м41
а в чём заниженая подача может еще выражаться? Я имею ввиду что в итоге может вылезти боком из-за этого?
Старый 14.10.2016, 14:57   #3666
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
petruxa, бедная смесь. Не думаю, что чем то особо критичным - в основном, будет хуже ехать. Расход чуть ниже. Хотя езда на бедной смеси обычно чревата повышенной температурой в камере сгорания со всеми вытекающими. Лучше, конечно, отрегулировать.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 15:04   #3667
petruxa
Автомобиль: м41
Как сказал один классик:"Не мешай машине работать." Пока работает не хочется вообще туда лезть, а по поводу температуры внутри камеры сказть не могу, но по общей прогреваемости уже год езжу вообще без муфты и пропеллера, то за это время (в +40 )пару раз включался вентелятор кондея, зато стала в холодное время прогреваться до рабочей температуры, а то в -3 за 20 мин езды даже из синей зоны не выходила.
Спасибо за помощь.
Старый 14.10.2016, 15:11   #3668
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
petruxa, последствия обеденной смеси могут не выражаться в перегреве ож. Как вариант, махровый нагар в камере сгорания.
Простейший способ - подключить диагностику и посмотреть. Но смотри сам, конечно - надо оно тебе или нет. Померял бы, кстати, разгон до 100.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.10.2016, 22:34   #3669
petruxa
Автомобиль: м41
надо будет компом проверить, только что должно показать или сколько чего должно быть?
Старый 14.10.2016, 23:22   #3670
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Сообщение от petruxa Посмотреть сообщение
Подача на холостых 5 должна быть. На прогретом. Угол 3,5 и соответствовать заданному.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 16.10.2016, 00:18   #3671
Вес репутации: 229
Дизелистам
Спасибо за помощь.
Термостат не пробовал поменять?)))
У меня щас через 20 минут после пуска вполне уже тепло в салоне, через 30 - Ташкент.
Температура мотора 90 при езде и 95-98 в пробках.
Насчёт влияния смеси на температуру мотора - не думаю, что настолько сильно влияет, если ещё и ездит машина при этом нормально.
Старый 16.10.2016, 12:03   #3672
petruxa
Автомобиль: м41
термостат рабочий так зачем его менять, муфту снял, лошадок добавил и всё гуд.
Меня больше напрягло заниженая подача... Надо на диагностику съездить, может что-то да и покажет. Вопрос: через диагностику можно подачу настроить?
Старый 18.10.2016, 17:04   #3673
DieselPower
два хромых копыта? тогда и гену сними че уж там
можно
Старый 18.10.2016, 17:30   #3674
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
можно
плюс отсутствие постоянного воя от штатной муфты. На самом деле, вполне себе решение. Я вот уже полгода с 4 болтовой катаюсь - она не такая жестокая. На зиму можно вообще снять, но желательно иметь при этом доп. Вентилятор.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 18.10.2016, 18:00   #3675
Вес репутации: 229
Дизелистам
Прально, у меня электрический)
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
