Старый 24.02.2013, 20:43   #151
nickstorm
PashaP, сначала песочь, крась а потом разбирай
или песочь, разбирай и крась, если сам будешь красить
резинки бери АТЕ
+1
Поршни пескоструить не надо!
Старый 15.03.2015, 19:09   #152
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
Переборка суппортов, вопросы.
Привет всем, разобрал свою М тормоза: с одной стороны всё нормально, с другой - пыльник помер и заодно потащил за собой цилиндр...
Коррозия слишком смертельная? Зеркало суппорта соответственно тоже не в лучшем состоянии. Как на зло етк не показывает BMW цилиндр, его не возможно купить?
Вопрос два.
Как поменять тормозную жидкость? Точнее я ни разу не сталкивался с гидравлическим сцеплением и, если я солью всю тормозуху пропадёт и сцепление? Как его прокачивать?
деревенский брозе
Старый 15.03.2015, 19:31   #153
Вес репутации: 105
villagebro, на фотке вроде поршень Замерь его диаметр и в zzap.ru в строку поиска вбей "поршень тормозного цилиндра d...." может выдаст недорогую замену))) и там не ремкомплект резинок поищи)))
Старый 15.03.2015, 23:15   #154
villagebro
Вес репутации: 40
Почистил поршень, вроде ещё поездит
Ремкомплект резинок уже есть.
Так как быть-то со сцеплением? Всё-таки жижу хочется полностью заменить...
деревенский брозе
Старый 15.03.2015, 23:50   #155
paulkovnik
Аватар для paulkovnik
Автомобиль: 323i M52B25 Coupe '98
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
paulkovnik Нейтральная репутация
Поршней в оригинале нет, только неоригинал - на форуме ищи производителей: один испанские seinsa и frenkit
Последний раз редактировалось paulkovnik; 15.03.2015 в 23:53.
paulkovnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 00:56   #156
villagebro
Вес репутации: 40
paulkovnik, спасибо Seinsa D02570 как раз то, что нужно.
Осталось узнать можно ли осушать всю тормозную систему или как заменить жижу без слива...
деревенский брозе
Старый 16.03.2015, 01:02   #157
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
а номерок заднего не подскажете?
kyxten на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 16:55   #158
villagebro
Вес репутации: 40
kyxten, тебе 320 задние дисковые? P364803
деревенский брозе
villagebro вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 17:08   #159
Aleksey014
Aleksey014 Нейтральная репутация
А почему нельзя? Всю слил, новую залил и прокачал.
Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.(с) Вальтер Рёрль.
Aleksey014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 17:21   #160
villagebro
Вес репутации: 40
Сообщение от Aleksey014 Посмотреть сообщение
Да кто говорит с ABS нельзя, надо компом ставить на прокачку, кто говорит фигня - можно
деревенский брозе
Старый 16.03.2015, 17:27   #161
Aleksey014
Я у себя на х5, когда перебирал передние суппорта просто тормозуху слил, после того как всё собрал и поставил на место, залил жидкость, пару раз качнул педалью, завел авто чтобы насос абс заработал и нормально прокачал. всё. Естественно держа уровень томозухи на максимуме.
Старый 16.03.2015, 21:13   #162
Вес репутации: 119
мне 328 вентилируемые, там наверное диаметр не 36, а 38?
Старый 24.07.2018, 01:18   #163
Виталя Созонов.
Виталя Созонов. Нейтральная репутация
Какой комплект лучше взять???
отпескоструили и покрасили порошковой краской .
Добавлено через 33 секунды
Виталя Созонов. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 07:43   #164
Последствия применения медной смазки
https://www.drive2.ru/c/536570746399359056/
Старый 22.11.2021, 21:28   #165
Интересный способ узнал по выбиванию поршня из суппорта: в плунжерный шприц, предназначенный для шприцевания густой смазкой, залить масла (моторного например) и дать давление в цилиндр...
Старый 22.11.2021, 21:35   #166
Вес репутации: 119
А плавно нажать на педаль тормоза - Вера не позволяет?
Старый 22.11.2021, 22:18   #167
kyxten, я про снятый механизм...
Старый 04.04.2022, 15:44   #168
Еще мнение про смазки:
https://www.drive2.ru/l/9139500/
Старый 04.04.2022, 15:45   #169
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
