26.04.2007, 11:04 | #26 | |
Вес репутации: 63 |
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
26.04.2007, 11:06 | #27 | ||
Вес репутации: 63 |
26.04.2007, 11:40 | #28 |
OwlMaster
:lol: Не под днищем не чего не скапливается и пахнет не в салоне а вообще от машины когда стоишь сзади :wink: на фото внутренности сверху накладывается вторая часть потом под прес и наглухо заваривается газы не где не пропускаются
320сi M54 купе |
26.04.2007, 11:45 | #29 |
Вес репутации: 63 |
А! понял ну то что воняет около машины и на катовой тоже ;) как тут выяснили на сходке - т.к. на банке глушителя - г..на немеряно, то при езде это дело все хорошо прогревается и начинает не кисло пахнуть... вощем кархером смывать надо - главное не до дыр :lol:
26.04.2007, 13:02 | #30 |
После снятия ката тоже вонище жуткое из выхлопа, как от двухтактного мопеда. Лямбда и прочее на месте и хорошо работает. Какие предложения?
26.04.2007, 13:05 | #31 |
Вес репутации: 63 |
Никаких ;) потому как в кате осаждается все г.. которое на выхлоп идет, а в том что поставили просто железка в сетку и она ничего не абсорбирует - так что пахнуть будет по любЭ.
26.04.2007, 13:12 | #32 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
UST - Устраняет запахи! :D
04.05.2007, 12:49 | #33 |
Чё-то не вкурю,
в переднем глушаке (который со штанами) без катализатора предусмотренна лямбда или нет? Разве не дешевле купить целиковую половину со штанами например за 3500 Босал без катализаторар и поставить, чем что-то там резать и варить за 4300-7000р. ?
E36 318i M40 |
04.05.2007, 13:06 | #34 | |
Вес репутации: 63 |
А про Босал писали что звучек у него не очень .....
07.05.2007, 09:01 | #35 |
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 942 раз(а) в 607 сообщениях
Вес репутации: 218 |
[/quote]chrome А ты точно знаешь что б/у кат. не засран по самое небалуйся. Он может быть еще хуже твоего. Не даром на станциях ремонта глушителей их выбрасывают, а не колхозят ;)[/quote]
точно знаю :D если брать б.у. в Москве (!)-тогда гарантии никакой. а на станциях их выкидывают ..конечно! а что же им делать с убитым катом?)) в европе где я беру машинки на разбор проблем с качеством топлива нет, и пробеги маленькие- отсюда полная уверенность в том что поставить хороший б.у. катализатор есть лучшее решение твоей проблемы во всяком случае уже несколько человек с форума свою проблему решили именно таким образом. тока не восприми за рекламу просто отвечаю на тему топика |
07.05.2007, 09:26 | #36 |
Для спорта убирал кат и менял глушитель. Кат заменил куском трубы, глушак поставил прямоточный (No name). Отключил в мозгах лямбду и перевел двигатель на безкатализаторный режим. Мотор пока стандарт.
Итог - ревет естественно как потерпевшая, но верха стали ощутимо сочнее. Вонь бензином была пока на безкатолизаторный режим не перевел. Без этого и заливало по черному) |
07.05.2007, 10:33 | #37 |
Вес репутации: 43 |
На днях просто вырезали дырку.. выпотрошили все внутри ката и заварили обратно.
Звук стал звонкий.. на оборотах выше 3 тыщ. Как консервная банка, но и на педальку газа теперь одно удовольствие давить ). Что странно... в "сотах" кусков выпотрошенного ката были видны дырочки на просвет, т.е. он еще не засорен был ( Вот думаю.. может звукоизолировать корпус бывшего ката? )))
07.05.2007, 10:41 | #38 | |
Вес репутации: 43 |
07.05.2007, 10:59 | #39 | |
Вес репутации: 46 |
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
07.05.2007, 12:57 | #40 |
я себе босал ставил звук стал на холостых ваще не слышен а после 4000об явно слышно такое сопение....впринципе не раздражает, даже прикольно :twisted:
Е36 М52B20 |
07.05.2007, 14:17 | #41 |
[/quote]
А что за белый материал на фотке?[/quote] какоето кевларовае волокно австрийское несгораемое во :shock:
320сi M54 купе |
07.05.2007, 15:04 | #42 | |
E36 318i M40 |
07.05.2007, 20:02 | #43 |
внутри находятся соты из керамики, которые
1. от старости высыпаются 2. от некачественного топлива засоряются и опять осыпаются, либо остаются в забитом свинцом состоянии цель катализатора в несколько раз снизить токсичность выхлопных газов и дожечь то что не сгорело. бэушные катализаторы даже покупают и вываривают из них драг металлы, покупают довольно дорого, т.к. получается выудить оттуда платину и палладий. которые наряду или заменяя керамику призваны в автомобилестроении очищать газы. поэтому свыкнетесь с мыслью того что бюджетно (читай колхозно) типа ломом и вваренной трубой проблему не решить! этот высокотехнологичный и дорогостоящий процесс по вживлению в устройство авто катализатора так запросто не обойти. когда беда постучалась и кошельку грозит расстаться к примеру с соткой или полторы долл за б.у. катализатор -первая мысль выбить его нах..и это может помочь :!: но не всегда. во первых надо убедится что проблема сидит действительно в катализаторе, а потом попробовать (уж если так хочется по колхозному, то минимизировать участок колхоза) -попробовать удалить именно первый слой оплавленный и самый забитый, тем самым оставить хотя бы проц 65 катализатора. -есть конторы которые предлагают ремонт катов надо тока проверить наскока эффективно и качественно они это делают. -есть конторы предлагающие пламегасители...хотя пламегаситель -это лишь красивое название трубы. -есть конторы предлагающие прямоток, но это если по хорошему тоже довольно сложное устройство напоминающее чем то впускной коллектор, то бишь прямоток индивудуально под каждый мотор должен в трубах и на стенде испытываться рассчитываться, там какие то частоты резонансы..в общем если по хорошему то прямоток это сложно вот собстна и пути решения осталось тока выбрать |
07.05.2007, 22:30 | #44 |
OwlMaster а где в питере хорошо делают ремонт катов?
в принципе у меня всё нормально ,но попробовать можно!Ёда и звук сильно измениться?!
Все на юг. |
07.05.2007, 23:08 | #45 |
chrome
А где же вариант купить новую или б/у половину глушака от безкатализаторной версии (она на порядок дешевле чем с катом)?
E36 318i M40 |
10.05.2007, 00:24 | #46 |
Автомобиль: BMW 325 Ci 2003
[quote="OwlMaster"]bmwxxx нельзя! потому как нельзя ставить просто трубу - то что есть резонатор или доп.глушитель - жэто не просто так поставленная для снижения шума приблуда! Резонвтор отвечает за наполнения цилиндров смесью.. В общем долго рассказывать.. Но если просто поставишь трубу - хорошей работы двига уже никогда не добъешься
Что за чушь?? Резонатор ни на какое наполнение цилиндров не влияет, а влияет лишь на звук(шум)! Пламегаситель ставят для того чтобы когда удаляешь кату, глушитель оконечный не прогорал быстро. Я себе так делал еще на ВАЗ 2110, вместо катализатора трубу приварил и ездил пока не продал.
BMW 325 Ci 2003 USA |
10.05.2007, 13:09 | #47 | |
11.05.2007, 22:45 | #49 | |
и кто-нибудь, кто убрал КАТ, перепрошивал мозги на безкатализаторную версию? Где это делают и скока стоит?
E36 318i M40 |
12.05.2007, 13:23 | #50 |
Заехал на прошлой неделе в сервис с вывеской "Ремонт глушителей". После осмотра мастер приговорил катализатор(забит) и посоветовал поставить банку "заменитель катализатора" фирма называется "ATIHO". Спросил объем авто и пошел на склад, принес банку внутри у которой не просто дырка сквозная, а конусное углубление с дырочкой в диаметре 2 см (для моего объема), "типа" для нагнетания определенного сопротивления выпуску. И как он меня заверил, что никакой перепрошивки не нужно, расход меньше станет, тяги прибавиться ощутимо и т.д. Все удовольствие 6000 руб с работой. Кто что скажет? Вестись?
Compact 316 M43-продан сейчас в поиске |
