Старый 26.02.2015, 23:56   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 26
Alexman Нейтральная репутация
Клапана печки
Подскажите, есть ли какой-то предохранитель на клапана печки, и как проверить на рабочесть эти 3 проводка желтый и два другие. просто у меня от клапанов только 3 провода, клапана работают просто от АКБ, но когда подключаю к системе, они не перекрывают ОЖ.
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 23:59   #2
arsencho
Аватар для arsencho
Автомобиль: 316I 1996
arsencho Репутация выше среднегоarsencho Репутация выше среднего
на кнопках или крутилках крути в холод и услышишь что закрываются
arsencho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 03:41   #3
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 26
у меня крутилки, в том и дело, что просто от АКБ все закрывается, а если от этих 3 проводов подключать то не закрываются (крутилки на холодную выкручены)
Старый 27.02.2015, 23:08   #4
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 26
Оказывается есть предохранитель, на 5А самый первый внизу справа, если смотреть на машину спереди) он перегорел у меня
Старый 23.04.2017, 19:59   #5
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 40
Я уже ненавижу эти чертовы клапана. Помогите, может коллективным умом решим проблему.
Родные клапана просто развалились на две части, поэтому я их просто выкинул. Вместо них приобрел клапана от Е39. Заказал ремкомплект, перебрал. Проверил - все работает. Поставил на машину (это отдельная история - тот еще секс их разместить), подключил проверил напряжение на проводах фишки - напруга есть. При переводе крутилок в холод клапана щелкают, то есть срабатывают. Но проблема в том что в итоге то они не перекрывают подачу антифриза. Хоть в холод хоть в тепло ставить крутилки - дует кипятком. не знаю за что браться. но не хочу летом ездить в сауне.
Печка двухзонная на крутилках
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
