08.10.2012, 19:29 | #1 |
Dron_man
Щелканье при торможении.
Всем привет. Такая ситуация - после очень экстренного торможения на сухом асфальте, при резком нажатии на педаль начали слышаться глухие щелчки с левой стороны (только при резком торможении), такие щелчки как будто метал идет на излом. В связи с чем полностью была поставлена новая передняя подвеска (стойки и опорники в том числе) - результата никакого, пробовали тормозить на яме - человек находящийся под машиной в яме ничего не слышет, в то время как в салоне это очень отчетливо слышиться, единственная зацепка если при торможении приложив руку на суппорт в нем как бы отдаются еле ощущаемые удары. Сегодня проточил диски + поставил новые колодки Редхаус - опять тоже самое...незнаю что делать, осталось только поменять ступичный подшипник, но он не воет, люфта тоже нет. Может сталкивался кто?
08.10.2012, 19:38 | #2 |
Вес репутации: 32 |
У меня такая же ##### только справа. Разобрал всё. Есть слабоощутимый люфт внутренней шаровой думаю она и щелкает.
520i - 1990г. - продан 325i - 1991г. - продан 328ci -1996г. |
08.10.2012, 19:46 | #3 |
Dron_man
Попробуй поменять, мне не помогло и внутренние и наружние поменял - толку 0.
08.10.2012, 21:26 | #4 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51 |
ремкомплект суппортов решил проблему у меня.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
09.10.2012, 10:47 | #5 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 136 |
диски надо новые покупать, а не протачивать их и не ждать пока треснут в самый не подходящий момент.
-проверка суппортов, возможно клинят, при необходимости перебрать с установкой ремкомплекта. Пружинки на колодках стоят? может перекашивает суппорт на торможении.
Нет негров - Нет расизма |
09.10.2012, 11:51 | #6 |
Вес репутации: 51 |
malenkiy, По всем пунктам +1!
15.10.2012, 00:16 | #7 |
Dron_man
Проблема решена! Только она оказалась не слевой, а с правой стороны)))) Тормозной диск крепиться к ступице болтом с отверстием под шестигранник, так вот - я открутил колесо трогаю тормозной диск - он болтается, оказывается он ничем не прикручен к стпице, т.е. болт был вырван - отсюда и звуки похожие на излом метала. Как эти мастера которые диски протачивали не увидели что он оторван - незнаю. Теперь другой вопрос - стоит ли брать б/у тормозной диск или заказать новые?
15.10.2012, 10:27 | #8 |
Сам ответил на свой вопрос, новые АТЕ можно купить и цена у них гуманна, ну если бюджет позволяет можно купить АТЕ PowerDisk или Zimmerman с перфорацией.
Добавлено через 49 секунд У АТЕ в комплекте будут новые болтики для крепления ТД.
16.10.2012, 10:45 | #9 |
Вес репутации: 42 |
Dron_man,
Так тормозной диск все равно выжимается колесным ? Или я не прав ?
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
24.10.2012, 21:57 | #10 |
Dron_man
24.10.2012, 22:59 | #11 |
Вес репутации: 200 |
Не выжимается а прижимается колесом к ступице колесными болтами похлеще чем маленьким болтиком.
Добавлено через 3 минуты смещение происходит в продольной плоскости а не в поперечной по отношению к оси, а именно этот болтик центрирует барабаны и диски относительно центров колесных болтов и удерживает их от так сказать "проворота". Если нет этого болтика то диск при торможении проворачивается на оси, играет в миллиметрах колесных болтов и об эти самые колесные болты и щелкает.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 24.10.2012 в 23:03. |
