Старый 23.08.2012, 12:10   #26
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 55
MEDVEDb Нейтральная репутация
teleclg, что думаешь где-то может бенз сочить??? или ты это к чему?
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 23.08.2012, 13:23   #27
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
Блин, а почему тупняк и провал я так и не пойму
может с бака что поднесло, трубка под забилась, при резком нажатии, может магистраль не пропускать, а так может и в прямь зажигание, гиагностика
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 14:05   #28
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 36
Кирилл///36 Нейтральная репутация
давление то он выдает, а ты производительность померь
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 14:21   #29
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
Кирилл///36, а это как
не серьезно как это сделать?
teleclg, то есть только компом глянуть???
Всем Любителям е36
Старый 23.08.2012, 14:22   #30
Кирилл///36
Вес репутации: 36
ну как? дедовским способом, скинуть подводящий с магистрали, подключить перемычкой на прямую насос и померить сколько накачает. Вообще рабочий должен за 30сек литр накачать.
Старый 23.08.2012, 14:24   #31
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
Кирилл///36, это из бака надо насос снять ,скинуть подводящий что? Шланг.объясни попонятней я хз как??
Всем Любителям е36
Старый 23.08.2012, 15:19   #32
Кирилл///36
Вес репутации: 36
вообще нужно в идеале насос к стенду подключать там все замеры снимают точно не на глазик.
Но из моторного отсека проще померить конечно. В твоем случае есть подводящий шланг на топливную магистраль. Предварительно нужно стравить давление из системы, а то бензином обольешь все. Так вот снимаешь впускной трубопровод. Шланг кидаешь в сосуд, желательно сразу мерный, так потом переливать, а бензин быстро испаряется))). Далее снимаешь реле бензонасоса. Замыкаешь контакты 87b и 30. Ровно на 30 сек. В сосуде должно оказаться 1030 мл. Если меньше (на 100-200 мл только) меняй насос. За диагностику насоса у нас на сервисе прим 200 р берут. На стенде 100р.
Последний раз редактировалось Кирилл///36; 23.08.2012 в 15:22.
Кирилл///36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 17:29   #33
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
Кирилл///36, понял тя ,Спасибо
Всем Любителям е36
Старый 25.09.2012, 21:40   #34
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
А по-моему никакой паталогии тут нету. Все закономерно м43 не тянул, не тянет и тянуть не будет. А если пытаться его крутить, то расход можно и выше 13-и поднять.
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 12:52   #35
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
NecromonicoN, дА неет тянул да ещё как
Всем Любителям е36
Старый 27.09.2012, 23:38   #36
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 32
mg42 Нейтральная репутация
MEDVEDb, Скажи ка до того как тупить начала расход меньше был или такой же остался?
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 02:03   #37
VENOM
Аватар для VENOM
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 35
VENOM Нейтральная репутация
MEDVEDb,
еще раз в трех словах скажи( кроме) не тянет, что у тебя за проблема, перечитал тему, как-то не ясно.
симптомы какие, детальнее плиз
bmw lover.
VENOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 07:47   #38
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
mg42, Перед заменой ляды вообще расход был 15-19
VENOM, Тапку в пол а мы не едем,расход бешеный,уже 15шка
Всем Любителям е36
Старый 28.09.2012, 16:31   #39
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 32
Вот и у меня расход завышен, а тапку вдавишь в пол тыщ до 2-3 думает разгоняться или нет если педальку отпустить немного вроде побыстрей начинает ехать. Лямбду тоже умершую менял.
Старый 29.09.2012, 17:11   #40
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
mg42, Я читал что вроде как нужно катушку менять и типа все будет ок
Мне скоро должен друг с Челябы привести весь впуск и катушку,с его м43 вот методом замены погляжу что да как!!
Всем Любителям е36
Старый 29.09.2012, 21:19   #41
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 32
Будемс ждать
Старый 04.10.2012, 18:14   #42
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
Ну вот и пришли детальки,пока заменил только ДМРВ и катушку ,полёт такой же !
вопрос на рабочей машине скидываю фишку с ДМРВ она не заглохнет или при нормальных датчиках верно??
Всем Любителям е36
Старый 04.10.2012, 18:24   #43
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90
'Alex Нейтральная репутация
хватит это терпеть!
Купи у нас Мотор М44!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 04.10.2012, 19:54   #44
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51
Mangust Нейтральная репутация
'Alex, А почем мотор отдаешь?
Бортовик
Старый 04.10.2012, 19:56   #45
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
'Alex,
Mangust, да почём?
Всем Любителям е36
Старый 04.10.2012, 21:59   #46
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 90
35к. с навеской, мозгами и прочими воздуханами и всякими приблудами.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 04.10.2012, 23:54   #47
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
'Alex, с ЕВС?Я просто весной хочу заморочиться.У тебя он 1.9?
Бортовик
Старый 05.10.2012, 07:31   #48
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вес репутации: 55
Это Хорош флудить не по теме!!!
Всем Любителям е36
Старый 05.10.2012, 10:12   #49
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 90
с чипом и блоком евс, 1.9.
ТС, извини.
Mangust, дальше в личку.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 05.10.2012, 19:49   #50
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 32
Печальненько
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
