28.11.2012, 22:30 | #1 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89 |
АБС Гидроблок
Собственно по компу читается ошибка гидроблока. Его менял но ошибка осталась, скидывали ее, что только не пробовали делать...
Ситуация: при повороте ключа диагностика абс проходит, ошибок никаких нет, но стоит тронуться, как через 5 метров загорается ошибка абс. В чем может быть причина? Понимаю что в проводке, куда именно смотреть? |
28.11.2012, 23:58 | #2 |
Вес репутации: 302 |
датчики живые?
29.11.2012, 01:09 | #3 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
Собственно по компу читается ошибка гидроблока - какая именно ошибка????? (при трогании и увеличении скорости выше 8км/ч происходит как бы кратковременный мини пуск гдроблока-насос делает кратковремнное вжииик...у тебя он так не делает и загорается ошибка) - абс 92-94гг на др..хз
причина -реле насоса г/блока, эл/мотор насоса г/блока...также возможно нет сигнала скорости на к/л датчике колеса....хотя при тесте когда стоишь- абс гаснет т.к видит датчики...но не видит их движения...надо очистить датчик и/или сигнальную дорожку ступицы...удобно зубной щеткой с керосом в дырку от датчика и вращай колесо..я исправил абс таким образом.
