09.10.2011, 14:22 | #26 |
Вес репутации: 39 |
Андрей @1, Я про что просходит какие миханизмы работают и как! Подумай. Эт чтоб ты не копировал бред криво мастера о притирки сцепы.
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
09.10.2011, 14:28 | #27 |
Автомобиль: 320i m50b20 1991 год
Вес репутации: 0 |
Нееее Fantom., на счет тряски немного не так выразился например вот качусь техонько на первой и выжатом сцеплении потом чуть газу и сцепление если бросить то небольшие колебания как бабы трогаются потом глохнут вот такие, только немного ощютимые.А при троганьи с места ни вибрации не рывков нет.
А кулиса эта я так понимаю которая соединяет рычаг переключения в салоне к штоку в коробке? |
09.10.2011, 14:52 | #28 |
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 45 |
таки мне муфта включения пятой и задней передачи не интересна, синхронизатор покажи задней передачи))))
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
09.10.2011, 16:34 | #29 |
Автомобиль: бнв
Вес репутации: 0 |
Андрей @1, перекинуть тягу кулисы можно не снимая КПП, доступ относительно свободный, работы на 5 минут с перекуром
10.10.2011, 18:47 | #33 |
Вес репутации: 0 |
Снял я сегодня тягу она была загнутым концом к коробке я ее перевернул к рычагу переключения.По моему результатов не далоРычаг загнутым концом вверх смотрит може вниз надо было? в книге глянул там воообще он ровный????
10.10.2011, 19:54 | #34 |
Вес репутации: 45 |
Андрей @1, попробуй залить в коробку Castrol TQ-D, мне помогло
10.10.2011, 20:22 | #36 |
Вес репутации: 45 |
10.10.2011, 22:29 | #37 |
Автомобиль: бнв
Вес репутации: 0 |
да надо просто посмотреть наклейку на КПП и залить то, что там написано, а не гадать - залить это или то, или вообще вон того плеснуть... Хотя дело 100% не в масле...
Андрей @1, копай дальше! |
11.10.2011, 12:13 | #43 |
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Андрей @1, не стал читать все странички, но добавлю свое ИМХО, это синхронизатор нах, надо перебирать коробку. Если былаб виновата сцепа, то у тя могло бы и вторую при большом натяге выбивать...
11.10.2011, 21:56 | #45 |
Вес репутации: 0 |
Андрей @1, не вопрос,может и сцепа, но у меня вышибало из-за синхронов. Я лишь написал доп инфу для размышления. Это же не вердикт дружище
17.10.2011, 12:49 | #46 |
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 43 |
Тоже выбивало первую.Решилось заменой коробки.
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
