01.03.2023, 14:45 | #1 |
Почетный почтальон клуба
Сказал(а) спасибо: 899
Вес репутации: 57 |
Потеря тяги, троит не едит е36 компакт 97г м43б16
Всем доброго дня. Помогите кто чем может. Ломаю голову, плюс работа связана с разъездом на машине, а она....не едет (((
К сути: все было норм, в субботу поехала в один конец 25 км, к дому 25 км и....во дворе дома началось. Троит, обороты не держит, на газ не реагирует. Кое как запарковалась. Утром, завелась и ....тут же заглохла. При помощи уговоров и молитв доехали до сервиса. Диагностика по двигателю ошибок не дала. Промыли дроссельную заслонку, отключили дмрв обороты держит, подключили, плавают. Купила на разборе б/у, поставили, вроде поехала вчера. Сегодня опять такая же конитель. То прям в кресло вдавливает и обороты до 3 тысяч, то вообще на педаль не реагирует и просто на холостом ходу едет. Свечи при осмотре черные. В салоне, сегодня при потере тяги ощущается лёгкий запах бензина. На холодную и горячую все одинаково. Постоит какое то время все норм, потом начинается вот это все. Что может быть? Куда смотреть и что менять? Может у кого есть знакомые в сервисе кто на БМВ специализируется, желательно в ВАО, дальше боюсь могу не доехать с такими фокусами. А ещё снимали дмрв когда, проверяли на воздух, так вот зажимали ладонью она сразу глохла, вывод дополнительно она явно его ни откуда не берет. А так в сервисе много чего проверяли, руками разводят. Старый авто не понятно что с ним (((
Упорно не могу понять, почему некоторые пешеходы уверены в исправности моих тормозов больше, чем я! |
03.03.2023, 17:00 | #2 |
Автомобиль: Е36 318is coupe
Сказал(а) спасибо: 29
Для начала попробуйте отключить лямбда зонд( прокатитесь без него) если не поможет отключите вишку с ДПДЗ(датчик положени ядросельной заслонки и последите за реакциеей) и проверить клапан вентиляции бака(при условии что при открывание крышки бензобака в него всасывает воздух)
если что, можете написать в ватцап 89683879724 |
04.03.2023, 10:16 | #3 |
Вес репутации: 57 |
Открытие бака не помогает. Я так понимаю датчик положения дз это то что от дмрв идёт, если про него речь, то откручивали, работает ровно, газ жмешь сразу глохнет. Про лямбду, есть предположение, что она отключена, но этот момент проверю.
Замечено что потеря тяги не связана с прогретостью авто и чем то ещё. Хотя после светофоров, вероятность увеличивается. А так можно просто ехать и начинаются кочели. В горку тяжко заезжает ещё.
04.03.2023, 10:16 | #4 |
Вес репутации: 57 |
08.03.2023, 09:48 | #5 | |
Скиньте на ватцап видео как работает мотор на холостых и под нагрузкой. Оперативнее получиться |
11.03.2023, 01:49 | #6 |
Вес репутации: 57 |
Давление в рампе 3 АТМ. Проверяли, при потери тяги давление не меняется. С дмрв фишку как раз снимали, ну она получается откручивания, при этом работать начинает прям идеально, но только на холостых. Ещё свечи черные, и из выхлопной, сейчас хорошо видно, на снегу прям черный след остаётся.
Может лямбда быть? Или форсунки? По моему мое отчаяние почти приходит к тому, что проще ее продать чем починить ***55358;***56614;***55356;***57339;***8205;***979 2;***65039;***55357;***56862; 97 год в сервисах за такие машины не берутся.
11.03.2023, 20:43 | #7 |
Вес репутации: 41 |
А чем делали диагностику? Чем смотрели?
Не первый раз слышу про такое. машина не едет.а по диагностике ошибок нет. Просто поймите одно.если в диагностике нет ошибок,то это не значит,что всё в порядке. Вы же видите,что не в порядке. Есть ошибки статичные и постоянные. одни пишуться памяти,другие нет. И ещё.Проверять машину на предмет ошибок-это не диагностика,а чтение ошибок. Диагностика-это проверка параметров при работе двигателя.Надо уметь и знать ,что показывает экран,знать цифры. Короче. Не зря нормальный диагност берёт нормальные деньги.А нормальный диагност должен починить вашу машину,а не приехать,прочитать ошибки, удалить и. забрать в карман бабло и уехать
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
11.03.2023, 20:45 | #8 |
Вес репутации: 41 |
Это у вас ещё не м57. Вот он есть у меня. вот где человек владеющий им становиться диагностом от бога
13.03.2023, 10:14 | #9 |
Поблагодарили 1,154 раз(а) в 1,010 сообщениях
Вес репутации: 303 |
azateikin, у меня диагностика 1000 рублей )), чтение ошибок 500, похрен что, м57 тоже ), не пойму про какие большие деньги ты пишешь я не пойму))
правда у меня контингент как бабушка из анекдота: Еврейская семья собирает корзинку с пирожками еврейской Красной Шапочке и даёт ей напутствия: - Таки слушай сюда. Когда ты придёшь до бабушки, она сразу тебе таки будет плакаться, что, ой вэй, зима совсем скоро, из щелей дует, кран подтекает, топить нечем, крыша прохудилась, денег нет совершенно и вообще, шо ты, внучка, знаешь за эту жизнь. Но ты таки ничего не слушай, а твёрдо стой на своём: с капустой - по 5, с мясом - по 8! ))
13.03.2023, 22:08 | #10 | |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили 69 раз(а) в 57 сообщениях
Вес репутации: 48 |
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
13.03.2023, 22:15 | #11 |
miravinger, после моей диагностики меняется то, что надо, а не всё подряд и авто едет. Я прекрасно понимаю про что писал azateikin и прекрасно знаю отличие первого от втрого. По последнему м57 приговорил 2 форсунки и дозатор.... и знаешь, не ошибся, т.к. после снятия именно они на стенде ссались, поменял распылители на всех 6 на новые и клиент уехал довольный. И да, мне наплевать веришь или нет, можешь сказкой считать ))
14.03.2023, 05:35 | #12 |
Вес репутации: 41 |
Брательника сват,работал таким диагностом. То есть смотрел машину и сам же ремонтировал. Естественно ,что касаемо электрики(датчики,свечи и т.д.) .И народ к нему в очереди стоял.
Я сам беру также 1000. когда и поболее.смотря на расстояние. Не жаловались пока. А с м57 .Ну не знаю занчит везёт тебе. Многие параметры там надо смотреть онлайн ,на ходу. Как то так.
14.03.2023, 05:35 | #13 |
Вес репутации: 41 |
14.03.2023, 05:37 | #14 |
Вес репутации: 41 |
И это. Я ваще не про то хотел выразиться.
Ищите нормального диагноста. Езжайте в сервис,где живут некрухи Е 30 36 34. Там помогут.
14.03.2023, 05:38 | #15 |
Вес репутации: 41 |
14.03.2023, 06:45 | #16 |
azateikin, прикольно звучит фраза с повезло… но мое мнение это не везение, ибо не пальцем тыкаешь, мол а махни-ка ты друх мой вон то и вот это, а потом еще и это прихвати. Хотя… смысла что-то доказывать не вижу.
А вот по поискам нормального диагноста сейчас тяжко.
14.03.2023, 06:45 | #17 |
azateikin, как показала практика, прощще взять новое авто и не мучиться со старым говном. Я про автосервисы ))
15.03.2023, 21:26 | #18 |
Отключите фишку лямбда-зонд и покатайтесь без нее. Динамика может ухудшиться и увеличится расход топлива. Но будет понятно что проблема в лямбда-зонд. (бензином,выхлопом сильно пахнет?)
