Результаты опроса: А какой у тебя опыт в использовании полиуретана?
Использовал отечественные запчасти, доволен, катаюсь не нарадуюсь!!! 32 20.78%
Использовал исключительно импортные! 24 15.58%
НЕ использовал и НЕ буду, так как считаю что резина куда лучше! 35 22.73%
Пробовал полиуретановый клей при ремонте обуви... НО хочу поэкспериментировать и с подвеской! 63 40.91%
Голосовавшие: 154. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.10.2014, 02:25   #51
hour_1
Аватар для hour_1
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
hour_1 Репутация средняяhour_1 Репутация средняя
апну интересную тему, как раз встал вопрос о переборке п_е_р_е_д_к_а
http://www.powerflex.ru/catalog/c_bmw3.html
Подскажите, кто уже ставил или понимает что из этого нужно купить для полной замены передней части подвески?
Последний раз редактировалось hour_1; 16.10.2014 в 02:30.
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 13:20   #52
bigimot
Поблагодарили 25 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
Сообщение от hour_1 Посмотреть сообщение
впереди только две детали
1. задний сайлент переднего нижнего рычага 2 штуки
на М3 можно взять с эксцентриком
2. втулки переднего стабилизатора. 2 штуки
надо замерить диаметр стабилизатора и заказывать нужные втулки.
а вообще лучше все сразу купить, остальные позиции не просто так производят от нечего делать, а потому что они тоже часто помирают, а порваные подушки балки, как всем известно, отрывают куски кузова (у меня не дошло до такого, менял на обычные резиновые)
себе поставил два года назад на передние рычаги, и на задние продольные рычаги.
сейчас докупил подушки задней балки, а надо было сразу ставить и не жадничать.
про смазку- спереди через год появился скрип если проезжать по "лежачим полицаям", негромкий. при езде ниче нет. честно говоря мне на него было плевать, но надо было менять шаровые, заодно и смазали.
задние звуков не издают
E36 M3 USA 3.0 - продан.
Последний раз редактировалось bigimot; 27.01.2015 в 13:31.
bigimot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 16:46   #53
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27
word73 Нейтральная репутация
Подпишусь
Был 36/5 98 318ti.
Старый 23.02.2015, 17:09   #54
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Hirus86 Нейтральная репутация
Сообщение от bigimot Посмотреть сообщение
где-то еще стойки стаба с полиуретаном продавали
e30 320 1988г.
Старый 24.02.2015, 13:48   #55
bigimot
стронгфлекс делает такие.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 20:37   #56
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 32
брали точку опоры на ховер, так же еще от волги подходят, что ховровские, что волговские не прожили и полугода, отслаиваются от металла, рвутся, так что испытания бездорожьем они не прошли
Старый 21.04.2015, 20:52   #57
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
Проголосовать не смог, потому, что подобрать пунктик не смог.
Раньше катал отечественные машины, иногда гонялся, с полиуретаном и запчастями SS20, всё нравилось, но терялась плавность хода и комфорт, появлялась управляемость, устойчивость, отсутствие кренов и "ощущуение автомобиля".
На Е36 купил мост от М3 с фиолетовым полиуретаном Поверфлекс и полиуретан в стабилизаторах. Не нравится. Уже в бортовике писал, что стало очень жестко, полностью пропал комфорт, такое ощущение, что задница (водителя) тащится прямо по асфальту, без резинок и даже почти без покрышек, чувствуются все стыки и неровности. при этом управляемость и устойчивость улучшилась, но не феноменально, на шестигорщковой БМВ она и так вполне приемлемая, не спорт конечно, но по городу и трассе вполне хватает.
Вывод, полиуретан в принципе не нужен, если штатная подвеска в идеале.
Top Gun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 21:17   #58
Кузьма 063
Вес репутации: 32
я бы поставил полиуретан, точнее скоро поставлю, но не на всю подвеску, передние сайленты рычагов, на задние рычаги что крепятся к порогам и подрамник заменю на полиуретан, остальное резина
Старый 21.04.2015, 21:32   #59
Вес репутации: 229
Не ставьте полиуретан на передние рычаги - по моему опыту выброс денег.
Лучшие сайленты мейле хд, которые залитые. Со смещением. Дешманские и вечные.
Старый 21.04.2015, 22:19   #60
v1cb
v1cb Нейтральная репутация
Ольга320, нельзя ведь поставить только одни сайленты сл смещением. нужно и опоры тогда.
у майле нету без смещения ?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/v1cb/
v1cb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 10:16   #61
Кузьма 063
Вес репутации: 32
v1cb, меня вполне устроили сайленты со смещением даже без опорников смещенных
Старый 23.04.2015, 13:28   #62
v1cb
Кузьма 063, если тебя устроили, то не факт , что подвеску твоего авто это устроило.
в этом случае неправильно расположен стабилизатор, и как минимум втулки быстрее изнашиваться будут.
Последний раз редактировалось v1cb; 23.04.2015 в 13:37.
Старый 23.04.2015, 22:19   #63
Кузьма 063
Вес репутации: 32
стойким стаба третий год пошел, есть трещинки небольшие, но проблем никаких пока, да и менять скоро
Старый 26.04.2015, 10:39   #64
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
Автомобиль: е36 touring,1999г. сарайка
ХАН-ЖИН Нейтральная репутация
Thumbs up
Сообщение от Аль-екс-андр Посмотреть сообщение
Делалось всё в гараже с ямой, возможно и механик ошибся, НО глядя на резинку вряд ли... резинка сама по себе без повреждений, но жутко изношена и помята, возможно стёрта. От этого люфт и болтанка в стабилизаторе... Но тем не менее учту!
Внимание, у нас ещё один производитель!
strongflex
Жмём на ссылку и разглядываем продукцию от польского производителя из города Вроцлав!
Имеем отличный ассортимент, причём с вариантами по жёсткости и цвету. Себе уже приглядел НЕ спортивный КОМПЛЕКТИК "всех" резинок стоимостью ориентировочно 10 000 рублёв.
Кто что думает? Жду мнений...
полеуритан я думаю дольше будет сопротивляться нашим дорогам!!!
ХАН-ЖИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 18:04   #65
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 24
puma59 Нейтральная репутация
А такие резинки пойдут http://www.ebay.com/itm/351079332283...283%26_rdc%3D1
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 01.08.2015, 16:37   #66
Борик_10
Аватар для Борик_10
Автомобиль: BMW e36 1.6 1993
Борик_10 Нейтральная репутация
езжу на полиуритане уже уже полтора года (вся жопа и несколько элементов переда) ни скрипов ни повреждений только как табуретка
Борик_10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 07:42   #67
Marcus676
Аватар для Marcus676
Автомобиль: 328
Marcus676 Нейтральная репутация
Так каков вердикт?) брать или нет?
Из выше описанных ситуация я для себя пока определил, что стоит ставить полеуретан только в стабилизаторы и все
Marcus676 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 00:07   #68
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
Народ, а какие сайленты летят чаще всего? Имею ввиду что-то выборочно заменить на полик из того, что часто летит.
деревенский брозе
Старый 19.06.2016, 02:07   #69
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
Очередной вечный спор. Каждому своё- как и везде. Я купив 6-котловую сразу поменял все(!) сайленты. Через 10 тык хваленый Лемфедер частично наелся. У товарища Хана поменял на полиуретаен задние плавающие, верхние, вроде втулки стаба (могу ошибаться) и передние втулки стаба на жёлтый полиуретан. Я машину вообще не узнал! Даже мой штурман-жена и то заметила что тачка по другому рулится. И жесткости, которую обещали небыло. Я бы заметил, т.к. не люблю зубодробилки. Для себя решил однозначно- если ещё будет пожилая бээмвэ, то полиуретан однозначно! Даже не смотря на то, что дядька автослесарь с 20-ти летнем стажем орет что это плохо и не долговечно))
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший!
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 20:37   #70
bigimot
сайленты переднего рычага, сайленты заднего продольного рычага, нижняя втулка стойки переднего стабилизатора.
остальное ходит долго и с обычной резиной.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
