20.01.2008, 10:38 | #1 |
маслосъемные колпачки
Господа, сразу просьба не пинать...
может кто подскажет пошагово, как заменить колпачки без снятия головы... ну или пошлите, где поискать такой мануал, плз. и еще... может кто выскажет вердикт по свечкам и как следствие о работе двиг-ля.
320i 1997г Е36 М52 |
20.01.2008, 12:09 | #2 | |
Вес репутации: 266 |
Нормальные свечи, но на замену все, правую уже пробило (но не сильно).
20.01.2008, 13:56 | #3 |
Вес репутации: 93 |
это разве нормальные? они же все в масле... а желтая полоса на 2х - это же как раз масло пробивает. хотя электроды вот нормальные по цвету...
20.01.2008, 15:13 | #4 | |
P.S. на пльцах проще объяснять, но я дкмаю поймешь. Если что соконфетники может получше объяснят. |
20.01.2008, 19:51 | #6 |
Вес репутации: 55 |
Жёлтый налёт это газы из камеры сгорания выходят.Свечи пропускают эти газы.Следовательно свечи на замену.И мне кажется что налёт на свечах слишком белый,хотя это может быть издержки фото...
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
20.01.2008, 22:46 | #7 |
Вес репутации: 51 |
При замене колпачков есть одна фишка:
В место свечи вкручиваеш штуцер через который подается воздух в камеру сгорания, соответственно клапана поджимаются... Далее как обычно. рассухариваеш - меняеш - засухариваеш.
M50B25 #94" |
20.01.2008, 23:13 | #8 |
Мастер
Вес репутации: 57 |
Den
И мне кажется что налёт на свечах слишком белый,хотя это может быть издержки фото... Он прав, смесь бедная.. :!:
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
21.01.2008, 01:21 | #9 | |
21.01.2008, 10:09 | #10 |
Вес репутации: 51 |
power320 К сожалению по данному вопросу имею только теоретические познания... Сам же всегда по старинке работал, сначало голова а потом уже колпачки. Когда голова на столе лежит перед тобой, с сухариками проблема, вечно они выскакивают и падают куда не надо, а тут нужно через крыло перегибатся... процедура думаю ещё та будет.
На счёт давления 8-10 мне кажется это слишком , таким давлением можно будет движёк крутить не хуже стартера так к стати работает экстренный пуск танкового двигла 8)
M50B25 #94" |
21.01.2008, 11:46 | #11 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
Murzik325
Видел как меняют колпачки без снятия головы, ничего особенного, как сказал тот кто менял главное потом с ГРМ-ом не напутать...какая-то там есть хитрость...
Нет негров - Нет расизма |
21.01.2008, 11:58 | #12 |
Вес репутации: 42 |
предлагаю сбросить голову, заодно и клапаночки притереть, гидрики и колпачки заменить с прокладкой головы. По моему это самый нормальный и реальный вариант.
п.с. на свечах (на резьбе), масло многовато или это издержки фото....
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
21.01.2008, 17:15 | #13 |
эх... масло на резьбе...
именно по этому и предположил, что колпачкам трындец пришел... кушает 1л на 3-4 т.км в остальном все в норме... вроде... а прокладка для головы - это которая комплект из 3-х или та которая безасбестовая?
21.01.2008, 19:49 | #14 |
Вес репутации: 42 |
Да масло многовато кушает, у меня на 10 т. - 1 литр, как раз от замены - до замены....
вот по ссылке номер 6 я думаю по машине не ошибся, а если не твоя - то напиши вин, посмотрим. http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=4090002F и вот эти номер 3 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=B470003F п.с. Комплект из трех - это под клапанную крышку, а безасбестовая это под голову.
22.01.2008, 10:37 | #16 |
Вес репутации: 46 |
недавно мне меняли МСК без снятия головы, просто скидывали клапанную крышку... заодно и десяток гидриков махнул...
а на резьбе действительно масло, что говорит что МСК задубели....
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
22.01.2008, 15:43 | #17 | |
22.01.2008, 20:03 | #18 |
Вес репутации: 46 |
ну работа везде по-разному
гидрики можешь брать либо ИНа, либо феби( там тоже лежит ина) и в оригинале вроде тоже ИНА.( я ину нашел по 340р) МСК я брал елринг( около 450р 24штуки) прокрадки- клапанной крышки-600р, и ваноса -100р
22.01.2008, 22:50 | #19 |
Проконсультируйте пожалйусто. У меня расход масла очень большой около 1 литра на 500 - 700 км. Двигатель сухой нигде протечек нет, через задний сальник тоже масло не гонит. Компрессия из за наличия масла в камерах по 15, на 4-ом целиндре - 16. Поможет ли замена МСК, или всё намного хуже? Либо где то прогар, либо как вариант кольца ? Что интересно заметил, что на больших оборотах вроде кушает масла поменьше. Заранее благодарен за советы. Двигатель - М42
