Старый 10.12.2017, 17:27   #1951
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Приборка какая стоит?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 11.12.2017, 12:14   #1952
Mike
Mike Репутация выше среднегоMike Репутация выше среднегоMike Репутация выше среднего
А они какие вообще бывают? Из того что знаю - приборка родная, 6 котлов, машина рестайл
Mike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 13:07   #1953
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Сообщение от Mike Посмотреть сообщение
на компактах другие приборки стоят
кстати некто не знает как на неё отредактировать кодер, надо сменить с 4 на 6 горшков, что где подправить?
Старый 11.12.2017, 13:07   #1954
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Да я к тому что я поменял приборку поставил рестаил от м44 з3 и тоже не показывает уровень топлива.
Старый 11.12.2017, 13:38   #1955
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Z3 и компакты с 98 года работают по кан
Старый 11.12.2017, 15:07   #1956
Mike
А не, приборка не компакт и даже не z
Старый 11.12.2017, 18:09   #1957
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Снять кодировки NCSом, и править в NcsDummy.
Или я не о том?
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 01:48   #1958
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
Или я не о том?
она не кодируется, там кодер как в Е30\32\34
Старый 12.12.2017, 06:23   #1959
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
У меня даже не конектится по диагнозе.(
Старый 12.12.2017, 23:49   #1960
Ghih
Аватар для Ghih
А я то и думал, что не может быть так легко и только я один знаю
Старый 19.12.2017, 21:23   #1961
Volodja1974
Аватар для Volodja1974
Автомобиль: BMW 325i E-36 1990 2.5
Volodja1974 Нейтральная репутация
Привет.Объясните на пальцах как откорректировать расход.
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
(требует проверки, возможно что БК должен прошиваться к мозгу контретной машины)
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.
3. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.
EINHEIT 1:
Цифра1:
0X - CONSUM-L/100km____SPEED-km/h._____DIST-km
1X - CONSUM-L/100km____SPEED-MPH______DIST-km
2X - CONSUM-L/100km____SPEED-km/h._____DIST-miles
3X - CONSUM-L/100km____SPEED-MPH______DIST-miles
4X - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-km
5X - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-km
6X - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-miles
7X - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-miles
8X - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-km
9X - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-km
AX - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-miles
BX - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-miles
CX - CONSUM-km/L_______SPEED-km/h._____DIST-km
DX - CONSUM-km/L_______SPEED-MPH______DIST-km
EX - CONSUM-km/L._______SPEED-km/h._____DIST-miles
FX - CONSUM-km/L._______SPEED-MPH______DIST-miles
LIMIT отображает то же, что и SPEED. RANGE отображает то же, что и DIST
Цифра 2:
X0 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-ON
X1 - TIME-12______TEMP-C______CHEK-ON
X2 - TIME-24______TEMP-F.______CHEK-ON
X3 - TIME-12______TEMP-F.______CHEK-ON
X4 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-OFF
X5 - TIME-12______TEMP-C______CHEK-OFF
X6 - TIME-24______TEMP-F.______CHEK-OFF
X7 - TIME-12______TEMP-F.______CHEK-OFF
X8 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-ON
X9 - TIME-12______TEMP-C______CHEK-ON
XA - TIME-24______TEMP-F.______CHEK-ON
XB - TIME-12______TEMP-F.______CHEK-ON
XC - TIME-24______TEMP-C______CHEK-OFF
XD - TIME-12______TEMP-C______CHEK-OFF
XE - TIME-24.______TEMP-F.______CHEK-OFF
XF - TIME-12.______TEMP-F.______CHEK-OF
моя скорость
Volodja1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 00:55   #1962
Ghih
Аватар для Ghih
kyxten,
Это и надо написать, кстати сделаю на днях.
Ну и как успехи?
Старый 09.01.2018, 10:15   #1963
Вес репутации: 169
Ghih, эти дни еще не настали)))
Старый 27.03.2018, 17:38   #1964
Ghih
Аватар для Ghih
Походу и не настанут
Старый 28.03.2018, 10:26   #1965
Вес репутации: 169
Тебе заняться нечем? Клавиатуру зачем мучать? Смайлики научился постить, к успеху пришел.
Старый 11.05.2018, 13:48   #1966
asduz
asduz Нейтральная репутация
закончил с установкой БК и подключением чек модуля. осталось подключить датчики. на экране надпись инактив. наверное потому, что дохера ошибок, поэтому и не активен. Непонятки с Гонгом. Ставлю лимит, тишина! Ни звука! подскажите, что не так делаю?
Последний раз редактировалось asduz; 11.05.2018 в 14:17.
asduz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 18:51   #1967
basson
basson Нейтральная репутация
Приветствую, прочитал пол темы больше не осилил, поиском в гугле и по теме не чего вразумительного не нашел. Подключил 18 кнопочный бк до этого я так понимаю на машине стоял 11 кнопочный так как черная фишка была и был штатный гонг.
1 проблема гонг пищит без остановки даже на полностью выключенной машине если из него выдернуть фишку 4 пиновую та что идет с черной фишки бк замолкает. В самом бк не каких ошибок нет. Пробовал его сбрасывать 0 реакции (единственное датчика температуры нет и он показывает -37). Подскажите что проверить куда лезть и как боротся с этим хотелось бы обрести звуковое предупреждение на функцию limit. Кстати сквозь это постоянное пиканье гонга при превышении лимита он гонг пытается пропищать но его перебивает.
И второй вопрос по поводу подключения 1 пина с белой колодки бк так все таки куда его подключать на первой страницы темы написано в разъем ZKE разве это правильно? Если да то какого цвета эта фишка на ZKE приходит? Если в ews то где его можно посмотреть машина у меня 1994 года 320i на сименсе ключ как я понимаю без радиометок.
Буду очень благодарен за ответы уже неделю лопачу интернет не могу найти ответы.
basson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 19:45   #1968
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
по первому вопросу, надо удостоверится в правильном подключении гонга и исправности БК и гонга, методом замены на исправный.
по второму, за бардачком ищи колодку куда приходят чёрно фиолетовые провода, точка X222, это надо для блокировки мотора.
Старый 21.11.2018, 21:20   #1969
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
гонг пищит разными звуками если замкнуть его сигнальные контакты.
где то коротыш, или напутано. ну или в бк пробиты входа. омметр в помощь.
Старый 25.11.2018, 15:58   #1970
basson
Гонг делает дон дон дон без остановки. На контакты гона Т1 и Т2 с бк подается постоянные 12+. Если откинуть 10 пин с черного разъема бк гонг не пищит. Я так понимаю на самом бк могут быть пробиты полевики и на разъемы 10 11 подается постоянный +?
Кстати в моей фишке черной что была уже в машине все пины подключены в том числе и на чек контроль. Когда я его включил в меню он у меня исправно заработал, показал низкий уровень омывайки и сгоревшую одну лампочку стопарей
Старый 11.11.2019, 22:30   #1971
Эдвард 325
Вес репутации: 22
После свапа с м52б25 на б28 стал 18кнопочный б/к не верно показывать расход. Сегодня прочитали а перекодировать не смогли ,может кто помочь с этим?
Эдвард 325 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 22:45   #1972
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
напиши конкретнее чем помочь...
Старый 11.11.2019, 23:11   #1973
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Отписал в личку.
Старый 26.07.2020, 12:01   #1974
catchaser
Автомобиль: m52b20,1997
catchaser Нейтральная репутация
Всем привет. Прошу извинить, если вопрос напрямую к подключению БК не относится, но всё же...
Никто не в курсе, как могут быть связаны контрольная лампа малого количества топлива на приборке и показатель Range (Reichweite) в БК?
Дело в следующем: лампа эта никогда не работала с момента покупки машины, наконец решился поменять. Сделали, работает - загорается и гаснет при включении зажигания.
Сразу после отъезда от сервиса Reichweite пошёл уменьшаться дикими темпами (с ~300 км до 70 за 13 км движения). На следующий день закономерно доездился до прочерков.
Все остальные функции БК работают, в том числе расход - всё корректно.
Ошибки в инпе отсутствуют.
Стрелка уровня топлива на приборке также рабочая - залил бенза, сдвинулась вправо. За упомянутые 13 км с места не тронулась, т.ч. реальных оснований подозревать какой-то конский расход - нет.
Вопрос: что не так с Reichweite?
В своё время на голгофе аналогичная тема поднималась применительно к e34; но так и не понятно, пришли ли там к каким-то определённым выводам. Упоминается тест 10 и set/reset: https://forum.bmwland.ru/lofiversion.../t58099-0.html
catchaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 20:39   #1975
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Народ, есть бк 7 с завода, начал тащит провода для бк 18 и вылез такой нюанс что в фишке х16 белой и х17 есть уже проводки и подходят по цветам от белой и черной фишки на бк, но идут в общую косу. Вопрос: для подключения белой и черной фишки эти провода вытаскивать или к ним подсоединять ?
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
