01.01.2013, 17:58 | #1 |
Автомобиль: 320i Coupe M52B20, 96 г.в.
Сказал(а) спасибо: 22
Проблема С ABS
Проблема заключается в следующем: загорается лампочка АБС и АСЦ, соответственно ни одна, ни вторая система не работают... но после того, как заглушу машину, похожу какое-то время, и вновь заведу и проеду, то ошибка может пропасть на некоторое время и все становится отлично, все работает, но потом снова загорается и не работает ничего...
Ездил на диагностику, диагностика не может подключиться к блоку АБС, мотор читает без проблем, а вот к АБС никак не хочет подключаться... Прозванивали проводку, смотрели предохранители и реле АБС и АСЦ, все прозванивается питание и масса ездь везде... В чем может быть проблема? Может ли просто глючить блок управления АБС? Не совсем приятно зимой без этих систем ездить... Авто - e36 96г.в. m52b20 Добавлено через 59 секунд Может попробовать заменить блок ABS и посмотреть, будет ли он читаться на диагностике? |
01.01.2013, 18:07 | #2 |
Автомобиль: e36 coupe 3.0
у меня тоже самое, включаю первый раз зажигание горит лампочка абс, включаю второй раз гаснет ))
01.01.2013, 19:00 | #3 |
Автомобиль: bmw 520 2002 март
У меня было примерно также,правда у меня асц нет но абс вело очень похоже то горела то нет пока в один прекрасный день не загорелась совсемумер передний датчик абс
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002 |
01.01.2013, 19:45 | #4 |
а на диагностике читалась ABS?
мне кажется, что она в любом случае должна прочитаться... а если бы был неисправен датчик, то диагностика бы показала, что нет связи с таким-то датчиком... |
02.01.2013, 08:45 | #5 |
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 38 |
Если диагностический прибор не может подключиться к блоку ABS, то быстрее всего дело в нём. У коллеги по работе на Е39 было тоже самое, вылечил путём снятия блока и его ремонта путём, как я понял, подпайки каких-то контактов (не сам конечно, мастер есть один недалеко)
02.01.2013, 13:32 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 120 |
Датчик абс у тя залипает
Как пить дать один из датчиков Прозвони их там значение должно быть От 0,95Ом до 1,20Ом максимум При прозвонке трихани датчик Если данные будут меняться,то под замену Через приборку(диагностикой) можно выявить датчик
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут |
02.01.2013, 22:14 | #7 |
Вес репутации: 42 |
shurikm6, Попробуй к другим диагностам съездить, даже на М50 через обычный к-лайн читается АБС, про М52 молчу
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
02.01.2013, 22:33 | #8 |
Поблагодарили 1,154 раз(а) в 1,010 сообщениях
Вес репутации: 303 |
Jora,эт как, просвети
03.01.2013, 09:07 | #9 |
Возможно один из датчиков залипает, это вылечится в процессе... Меня пугает то, что не может прочитаться блок ABS, сначала с ним разберусь, съезжу на разборке посмотрю, хочу, чтобы все читалось как надо
Ездил и к другим диагностам, 3 станции посетил, ни на одной не смогли подключиться к блоку ABS, двигатель везде без проблем прочитался... Заменю блок ABS, потом отпишусь. Добавлено через 58 секунд А как через приборку датчик выявить? |
04.01.2013, 10:14 | #10 | |
что именно?
у меня так задний датчик мандил на кочках,то тухнет то загарался Добавлено через 1 минуту Цитата:
в приборке
04.01.2013, 17:37 | #11 |
я про это
правда? ) скорость поди неправильно показывать начнёт?
05.01.2013, 19:49 | #12 |
Всех с новым годом,думаю все уже отошли от праздника.Спрошу в этой теме дабы не создовать новую.Имеем автомобиль BMW e36 touring 1998 года рождения,при покупки авто ,abs и asc неработало,неработали даже ломпочки,когда вытащил панель приборов оказалось лампочки совсем отсутствуют,вставил лампочки они постоянно горят,ездил на диагностику сказали передний правый датчик не отвечает и помоему гидро блок,датчик сёдня заменил,изменений нет.на диагностике сказали что гидро блок и проводка вроде как стоит с 46-го кузова типо переходка.И собственно сам вопрос ,где стоят реле ABS и ASC и предохранители на зти системы.Фото прилагается
Добавлено через 1 минуту |
05.01.2013, 23:24 | #14 |
Будет показывать правильно.
Но ошибка в самой приборке будет Добавлено через 3 минуты У самого так и было Чисто случайно увидел После замены датчика Не че не стирал Была погрешность в скорости заднего правого датчика Выражалось в том что при малой скорости Срабатывал абс,но при этом ошибок не было А вот в приборке это отобразилось Так что нех ржать
05.01.2013, 23:25 | #15 |
Вес репутации: 42 |
jon316i, Гидроблок по-виду родной, реле стоят там где у тебя "левый" предохранитель и 2 пустых места
05.01.2013, 23:42 | #17 |
отразилось только лампочкой ) буду ржать ))
05.01.2013, 23:45 | #18 |
Хренампочкой
Лампа при этом ваще не горела Дисой всё отразилось,Бл...
06.01.2013, 00:03 | #19 |
а ну ка подскажи где ты сказал про дису? а диагностика приборки - это тот же тест, который нихрена ничего дельного не кажет.
сначала нормально выражовываццо научись
06.01.2013, 00:30 | #20 |
Ну дое...ся можно и до радио
Речь шла в теме о том что не могут диагностику подрубить к абс. Вот тут и было ключевое слово Через приборку(диагностикой)
06.01.2013, 01:35 | #21 |
а вывернуцца ещё проще...
06.01.2013, 14:34 | #22 |
07.01.2013, 21:04 | #24 |
Я всё ещё надеюсь что кто то поможет.На форуме видел точно такойже монтажный блок этих реле где 2-а пустых места тоже нет а абс работает.Куда они девались то,или их перенесли?Неповерю не зачто, что никто незнает
07.01.2013, 22:25 | #25 |
Вес репутации: 42 |
jon316i, Посмотрел в Автодате, у тебя не должно быть 2-ух реле, а стоит только 1 на мотор гидроблока, называется K100(где стоит схемы нету), но точно в отсеке где и все остальные.
Так же, предохранители коим-то образом связанные с абс/асц - 10/21/27/38/46
