28.05.2007, 19:19 | #1 |
Гудит гур
Точнее мне так кажется, что это он. Если руль немного повернуть в любую сторону (даже 10 градусов хватит), то гудение пропадает, как отпускаешь, так опять гудит. Т.е. с нагрузкой гудение пропадает. Слышал мнение, что может быть воздух в рейке, это вообще возможно?
///BMW E36 318iS M44 97 ///BMW E46 325i SMG M54 02 |
01.06.2007, 04:20 | #2 |
Кирдык насосу. масло наверное ушло и пробакланил. Обычно патрубок (бачок-насос) рвется в районе штуцера у насоса.
Не доводи едь делать скорее , далее пойдет рейка. |
01.06.2007, 09:17 | #4 |
у меня ГУР гудит уже полтора года, начал гудеть когда рейка потекла, прощёлкал момент когда масло вытекло, насос взял воздуха теперь гудит! я поменял рейку,а с насосом решил не торопиться (типа как работать перестанет так и поменяю), до сих пор езжу (1.5 года), гудит по чуть, масло в норме, всё работает
E36 M43 316i 11.93 г.в. - продана E36 coupe M42 318is 10.93 г.в. - продана |
01.06.2007, 14:03 | #5 |
Автомобиль: е39 TOURING 2002г.
Вес репутации: 42 |
Плавали знаем- менгяешь насос ГУРа с бачком и будет тебе счастье 8)
Насос 6000р Бачек 700р Жидкость 300р + замена в Юните 1800р
02.06.2007, 02:24 | #8 | |
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 56 |
02.06.2007, 14:26 | #9 | |
Вес репутации: 42 |
ИСТИНА 8)
02.06.2007, 21:01 | #10 | ||
Патрон Патроныч
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 78 |
Я тут тож недавно бачек менял. Жидкость вся чёрная была :shock: хотя ГУР не гудел |
03.06.2007, 00:13 | #11 |
СуперКролег
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 97 |
А как гудит и где? У меня что-то гудит в приборке, х.з. что это((
"Артур Вениаминович, не курите! Мозги сушит, играете плохо!" |
03.06.2007, 22:31 | #12 |
Вес репутации: 42 |
На самом деле расширительный бачек не одноразовый! Утопия..
Бачек разбиратеся вытаскивается и чистится фильтр внутри. Для открытия нужен строительный фен. Я вскрыл, почистил, и посадил на термостойкий клей-герменик. Насос можно перебрать, дешевле будет. Ремкомплект стоит 800 рублей. Перебирается за 1-2 часа. Снимать сам насос гемороя больше.
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
04.06.2007, 10:00 | #13 |
просветите неуча. В крайнем положении руля гул - это что?
316i M43 в СПб Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью! |
04.06.2007, 12:00 | #14 |
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 44 |
Ремкомплект это тока резинки - прокладки и все! А гул насоса - это износ эллипса по которому ходят пластинки ротора в самом насосе. И лечиться ТОЛЬКО заменой этой детали, отдельно она на экзисте не продается а тока в сборе с ротором и стоит 6000 руб- стока же стоит новый (перебранный) насос.
Все написанное проверил на себе ( тока вчера носос махнул на б/ушный за 1700 руб) , а старый разобрал и другой причины гула и выработки нигде не нашел! |
04.06.2007, 12:12 | #15 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
и у меня подгуживает и руль тяжеловато крутится, нужно смотреть, мож масло ушло???
Нет негров - Нет расизма |
04.06.2007, 12:53 | #16 |
понял, что все менять придется. Вот тока жидкость там в норме и никуда пока не уходит. Все равно все поменять стоит?
04.06.2007, 13:35 | #17 |
Народ, кто подскажет какое масло лить в ГУР желательно марку и т.д. АТФ - понятно, а вот какое, их много всяких...
