04.11.2009, 19:27 | #1 |
Автомобиль: БМВ е36, 1991 года рождения
Не показывает уровень топлива...
Вообщем с одной проблемой я разобрался осталась еще одна.
Непоказывает скока горючки в баке(вечный 0). Откуда начать осмотр??? И как исправить ситуацию??? |
04.11.2009, 19:53 | #2 |
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 41 |
с датчиков уровня топлива находящиеся в баке, достать можно их из под заднего сиденья :D
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
04.11.2009, 19:57 | #3 |
Бомбовод
Как это правильно сделать,так чтоб не накосячить??? И на что обратить внимание???Вообщем какие они не должны быть(мягко говаря) :D
318i М40 национальность Немец(Е36) 1991 года рождения. |
04.11.2009, 20:12 | #4 |
Вес репутации: 41 |
поднимаешь заднее сидение,под ним будут две крышки пластиковые, заведи движок и сразу заглуши,это стравит давление топлива, потом откручиваешь пластиковые кольца-гайки,предварительно убрав грязь и пыль на крышке и вокруг неё,вынимаешь крышки,осторожно и внимательно,да кстати, шланги и провода все выдернуть и клемы на всякий с аккума снять, смотришь на датчик топлива, оцениваешь его визуально, можно подчистить, а подробнее про характеристики самого датчика можно прочитать в темке,в этом месяце мноооого обсуждали датчики топлива, там подробненько всё описанно, не хочется повторятся
04.11.2009, 21:11 | #5 |
Бомбовод
Огромнейшее спасибо,очень подробно,особенно для такого гения как я. :lol: Больше нет не каких ньюансов??? Можно его как-нибудь починить,без замены???
04.11.2009, 22:18 | #6 |
Бомбовод
Да кстати,мне какая часть бака нужна???Левая или правая???
05.11.2009, 07:48 | #8 |
Maikl
Слушай спасибо,мне теперь еще проще будет проблему найти,я хоть теперь предстовление имею что и где смотреть.
05.11.2009, 22:18 | #10 |
Вес репутации: 36 |
а вы не подскажете что в другой половине бака??
в его правой половине :oops:
BMW Е36 M40 белоснежка, седан |
06.11.2009, 01:25 | #11 |
у меня таже беда, добрался до бен. насоса, осмотрел, все в порядке, вопрос в том что показует датчик топлева со снятой фишкой(без дачика топлева) -- у меня вечный 0 подключен или отключен топлевный дачик одинаково.
е36 купе М43 (1.6) |
06.11.2009, 08:01 | #12 |
Slaider
+1
06.11.2009, 10:08 | #13 |
Вес репутации: 50 |
С одной стороны датчик уровня топлива (слева), а сдругой стороны бенз. насос со встроиным датчиком уровня топлива.
Так что тебе нужны две стороны. ИМХО лучше начать с права. А датчик проверяйте тестером сопротивление должно меняться. Более подробней в поиск тем много обсуждалось.
06.11.2009, 18:18 | #14 |
DoGmA
Спасибо,теперь и в этом деле я просвещен :D .Как раз завтра полезу смотреть все эти приблуды.
07.11.2009, 15:59 | #15 |
Все вроде GOOD.Можно прикрыть тему.
21.11.2009, 20:24 | #16 | |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 41 |
Че сломалось, как починил? У меня сегодня неожиданно под вечер датчик стал показывать ниже нуля и красная лампа горит. Утром полезу под сиденье.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
22.11.2009, 15:39 | #17 |
Alexan_Der
1)У меня с обоих сторон фишки под дачики прикозали долго жить(поотрывались :D ) 2)Вытащил сам бензик,прочистил,просушил. 3)тоже самое и просто с датчиком сделал. Но всеровно немного тупит,так как сам понимаешь "Вода камень точит",вот думаю поменять чуть позже оба датчика. Вот в принцапи и все. P.S"GOOD"-значит все хорошо
22.11.2009, 19:52 | #18 |
Вес репутации: 41 |
Сегодня снял оба датчика,
видимых повреждений не обнаружил, провода все на месте. Снимая шланг с левого датчика, сломал пластмассовую трубку. Новый датчик у нас стоит 125$, отремонтировал при помощи медной втулки. Поджал бегунки, спрыснул вэдэшкой дорожки, протер, установил, включил, все работает. Удивил такой момент: левая сторона бака была практически пустая, тогда как в правой еще плескалось приличное количество. Литров 5-7.
22.11.2009, 20:15 | #19 |
Alexan_Der
????Даже незнаю что тебе на это ответить. Я тоже подогнул оба бегунка,на неделю где-то хватило,а потом снова начил тупить,но правдо уже на ноль сбрасывает :D ,автоматом.Там понимаешь сами дорожки по которым датчик ходит,должны бать ребристые,а у меня они уже еле-еле цепляют.И так с обоих сторон
22.11.2009, 23:19 | #20 |
Вес репутации: 41 |
У меня дорожки ниче такие...
Ногтем чувствуется рельефность. Грязноватые были. Ну а сдохнут, поменяю, че делать... Я понял, что процесс ремонта не остановится, пока я не поменяю ВСЕ запчасти, которые были до меня. Уже смирился.
23.11.2009, 08:52 | #21 |
Alexan_Der
Зем я с Тобой полностью согласен :D ,уже 3 года у меня этот агрегат и все делаю его и делаю.И конца края не видно,то тут что-то отвалится то там. Но значит мы богатые люди раз на таких машинах ездием. :D :D :D
23.11.2009, 12:23 | #23 |
sasha613
Ты кому???
23.11.2009, 12:35 | #24 |
Вес репутации: 41 |
Видимо мне...
Только зачем его менять, если я его очень красиво и надежно починил...
23.11.2009, 13:21 | #25 |
Alexan_Der
ХЗ :D Я вообще честно говаря не понил что он написал :P
