11.12.2009, 12:15 | #1 |
dosler
Датчик холостого хода, датчик детонации на M50B25
народ помогите! подциент 1991-го года E36 M50B25 [325i] обороты на холостом 1500, хочу заменить датчик только не знаю как он выглядит и где находится, и CARSOFT сказал что не работает датчик детонации, тоже не знаю как он выглядит и где он находится. Если есть фотки скиньте пожалуйста. Гугл молчит, ничо не хочет говорить. Хочу сам поменять, вроде руки с того места растут и не кривые и с инструментами дружу, а в автосервис не хочу.
11.12.2009, 12:39 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75 |
dosler
На машине 91 года с двиг м50 датчика детонации быть не должно. А для информации - стоят они со стороны впуска на блоке ,один в районе 2 ,другой в районе 5 цилиндра . А датчик холост хода стоит под впускным коллектором , с датчика холост идет толстый короткий шланг во впуск коллектор
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь |
11.12.2009, 13:00 | #3 |
dosler
ок! согласен, на сколько я знаю датчик детонации ставили с 93-го года, фишка в том что на машине стоит мотор от 525i 93-го года.
АРЧИ спасибо за инфу если что отпишусь... |
11.12.2009, 13:13 | #4 |
Вес репутации: 75 |
dosler
90 процентов проводка или штекер на датчике детонации не исправен , либо при установке двигателя в машину повредили сам датчик механическим путем
11.12.2009, 13:23 | #5 |
dosler
ок проводку могу прозвонить, а с датчиком как быть!? можно ли его как-то проверить? или только менять?
11.12.2009, 13:44 | #6 |
Вес репутации: 75 |
dosler
Там в мега омах сопротивление , точно не помню сколько
11.12.2009, 13:53 | #7 |
dosler
ок спасибо! мультиметр у мню есть...
вот нашел про где он живет http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=30 |
09.12.2013, 20:15 | #8 |
а за что они отвечают (датчики детонации)?? в чём проявляется неисправность.... просто у меня "брыкается" двиг на холостых, заводишь, работает, а потом начинает, скакать, с норм. 650 об, до 500 об, затем подск, до нормы. что за фигня?
