Старый 09.01.2004, 23:33   #1
VSid
VSid Нейтральная репутация
Выбивает "первую"
При троганье иногда ( в 10% случаев )выбивает "первую" ,тачу взял не давно посмотреть что к чему не успел ещё.Может кто знает ? И даже подскажет! 316i compact 96 год
VSid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2004, 15:42   #2
SAS
SAS Нейтральная репутация
Выбивает "первую"
VSid
у меня было такое я не стал искать причину и купил на разборе коробку за 150 баксов + 50 поставили в гаражах и полный ожур
а так на сервисе снять поставить 100 зелени
я в ремонте смысла не вижу
у меня была 320
BMW РУЛИТ
SAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2004, 15:51   #3
SAS
Выбивает "первую"
VSid
у меня была 320
BMW РУЛИТ
Старый 10.01.2004, 16:41   #4
nitro
nitro Нейтральная репутация
Выбивает "первую"
Quote: from nitro on 18:51 - 10 Янв., 2004
VSid
у меня была 320
позвольте присоединиться к мнению и добавить, что после приобретения коробки и ее проверки на машине желательно помимо масла менять сальники. Хотя, опять-же, отремонтировав свою коробку, за большие деньги, ты будешь уверен, что она в ближайшее время не подведет.
(Отредактировал(а) nitro - 5:36 - 11 Янв., 2004)
ненавижу газели.
nitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2004, 15:13   #5
VSid
Выбивает "первую"
SAS
Купить новую можно, но хочется понять из за чего ето могет быть то.С другими передачами все ОК!
И еще подскажите:
1.Где хорошая разборка на Юго-Западе или рядом?
2.Сброс oilservis dhexye. нормально пройдет?
3.Присадки типа ЕR итд. стоит или нет?
вроде пока усё?
Старый 11.01.2004, 15:45   #6
SAS
Выбивает "первую"
VSid
оил сервис самому збрасывать легко
только давно у меня была 320
но насколько я помню 3 норизонтальные дырки *одновременно скрепкой перемыкаешь и ждешь пока не потухнет это гдето сек 10
с каробкой решать тебе
я лично к прмсадкам отношусь не очень положительно
лучше купить кастрол и не париться ( мое мнение)
насчет разборок это из рку в руки )))
поке
BMW РУЛИТ
Старый 12.01.2004, 00:32   #7
nitro
Выбивает "первую"
Quote: from nitro on 18:13 - 11 Янв., 2004
SAS
И еще подскажите:
вроде пока усё?
про коробку - стерся синхронизатор.
про разборку - сам живу в этом районе, но что ты называешь хорошей разборкой?
про Oilservice - 2 варианта. 1й - на колодке диагностики контакт номер 7 на массу и включить зажигание. Через примерно 3-5 сек убрать провод с массы. 2й - сначала включить зажигание, потом на 3-5 сек 7й контакт соединить с массой. В обоих вариантах время соединения 7го контакта с массой не должно превышать 10 секунд, иначе сбросится Inpection и не будешь знать когда тебе менять тормозуху, антифриз и т.д.
про присадки - импортные масла уже содержат необходимые мотору присадки (например если BMW рекомендует кастрол, то в кастроле уже есть все необходимые присадки для мотора BMWи других, требующих смазки агрегатов BMW.) ER и остальная ерунда - всего лишь реклама, хотя они конечно состоят из присадок. Но эти присадки желательно добавлять в низкокачественные масла типа наших.
ненавижу газели.
Старый 12.01.2004, 01:19   #8
VSid
Выбивает "первую"
nitro
замена синхронизатора выходит дороже покупки Б/Ушной? И если брать Б/У то как определить её состояние? Хотя бы год выпуска, маркировка какая то у них есть?
Кстати Inpection у меня тоже горит, а поменял я только масло (Mobil 10w40) и фильтр. На остальное коплю $$$ нужно заменить наконечники рулевых тяг(вроде так называются) может ещё что в подвесе, и движок чуть сопливится.
А за советы спасибо всем!
И на счет разбора хорошо-дешево,много и качественно ( к сожалению понятия не совместные почти).
Старый 12.01.2004, 14:19   #9
nitro
Выбивает "первую"
Quote: from nitro on 4:19 - 12 Янв., 2004
nitro
про замену - про то, сколько стоит поменять синхронизатор: не знаю. Могу сказать, что при разборке - сборке коробки нужны специальные инструменты (начать хотя-бы с динамометрического ключа) и не факт что мастер, сунувшись в коробку, соберет ее тебе по заводским стандартам и будет она работать и работать. Вот. Теперь прикинь, сколько *ты заплатишь за снятие, установку и ремонт коробки. Далее, предположим тебе дадут гарантию на эту твою первую скорость, а вдруг благодаря вмешательству мастера у тебя что-то случится с, например, третьей - и как ты потом будешь предъявлять??? Так что если смотреть с этой стороны, то ремонт стоит гораздо дороже.
Про исправность купленой б/у коробки - не могу ничего утешительного сказать. ты покупаешь кота в мешке. Может быть где-то и есть какие-нить стенды для проверки, но не знаю где (может кто подскажет?). Я себе брал ручную на замену автомату - нормально работает (только сальники пришлось поменять). Но у меня другая ситуация - я весь ремонт своей машины делаю сам, соответственно мне легче. Попробуй найти разборку со своим сервисом. Тогда сможешь предъявить что, мол, не будешь платить денег за работу в случае, если коробка битая... или еще как-нить. По поводу модели коробки бери Getrax, она шла на последних годах выпуска.
Про разборку - поищи в яндексе ( www. ya.ru *) там есть много вариантов, и даже разбивка на округа. Рекомендаций давать не буду - сам понимаешь, на разборке раз на раз не приходится.
(Отредактировал(а) nitro - 17:21 - 12 Янв., 2004)
ненавижу газели.
Старый 12.01.2004, 23:32   #10
VSid
Выбивает "первую"
При покупке буду надеятся что "покатит", но это позже ближе к весне, пока не сильно парит. Завтра схожу тачу подниму (интересно всетаки) что нить интересного найду тогда и спрошу. :dontknow:
Спасибо!!
Старый 13.01.2004, 08:25   #11
staf
Вес репутации: 48
staf Нейтральная репутация
Выбивает "первую"
У меня такая же хрень на Е-34 *была и есть * *катаюсь на ней только летом в отпуске..... выбивает 1 * редко но бывает такое.... и то когда просто не довключаешь скорость.
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2004, 11:42   #12
PIT
PIT Нейтральная репутация
Выбивает "первую"
У меня плохо включается первая. Последнее время все чаще и щаще. Хотел поменять коробку и не нашел на ней ни одного опознавательного знака, все таблички, на которых должны быть выбиты производитель, номер коробки пустые. Как нибудь можно определить какая коробка на ней стоит (325 91г.в.).
Была Е36 AC Schnitzer S3.0 сейчас Маzda 3 2.0 в поиске ХЗ
PIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2004, 12:25   #13
nitro
Выбивает "первую"
самый простой и стопроцентный вариант это открутить датчик включения заднего хода, посмотреть его номер, позвонить в автодом и, сказав номер, спросить какая коробка стоит. Если уверен что коробка не менялась, то позвони опять-же в автодом и по вину они тебе скажут.
там два варианта - либо getrax либо ZF(или ZKF не помню точно)
(Отредактировал(а) nitro - 15:27 - 13 Янв., 2004)
ненавижу газели.
Старый 13.01.2004, 14:34   #14
VSid
Выбивает "первую"
nitro
Вот еще одна проблема, антифриз попадает в камеру сгорания
Сколько будет стоить заменить прокладку головы (если в ней дело?),и какую прикупить ,где и почем (примерно), а если не в ней дело то в чем? Можно ли так поездить какоето время?
Старый 13.01.2004, 15:08   #15
nitro
Выбивает "первую"
Quote: from nitro on 17:34 - 13 Янв., 2004
nitro
про попадание антифриза - это может быть помимо прокладки еще и кривая голова (если мотор перегревали) или *треснутая голова, или еще что-нить. Нуна на диагностику съездить, так не скажешь.
Про прокладку - советую оригинал. Позвони (095)1913559 спроси Тимура, скажи от Виталика. Он тебе найдет и оригинал и неоригинал(если по деньгам проблемы) у него же и сервис есть, но не знаю - не чинился.
Про можно ли ездить - ездить какое-то короткое время можно.
ненавижу газели.
Старый 13.01.2004, 18:07   #16
VSid
Выбивает "первую"
Очень надеюсь что не голова, вроде *сначало такого не наблюдалось ( выхлоп чистый, и в раширительном бачке пузырей не было, а сегодня полез и обнаружил ЭТО, вывернул свечи на них нагар красноватый) на диагностику сомгу сьездить тольео через недельку,в месные сервисы лучше не соваться ( знаю по ремонту ВАЗ-2107). Может ли антифриз попасть в систему смазки?
Подскажи "плиз" тел. сервиса в МАДИ или ссылку , и еще какого нибудь сервиса на Юго-Западе где хорошо делают ( может сам где делал).
Спасибо!!!
Старый 13.01.2004, 18:23   #17
nitro
Выбивает "первую"
Спасибо!!!
подожди, подожди - красноватый нагар на свечах - это признак хорошо работающего мотора!!!. Почему решил что антифриз в камеры сгорания попадает???
И что ты понимаешь под словами ОБНАРУЖИЛ ЭТО???
(Отредактировал(а) nitro - 21:24 - 13 Янв., 2004)
ненавижу газели.
Старый 13.01.2004, 18:41   #18
VSid
Выбивает "первую"
nitro
Признаки такие были:
Стало больше белого дыма в выхлопе, Антифиз я подливал но уровень опать опустился, а сегодня я двигатель завел и через какоето время появились пузырьки.(может я и ошибаюсь на счет прокладки).
Подскажи как точно это определить самому , если возможно, что бы в сервис зря не мотаться.
Но тел сервисов могут пригодится.
Старый 13.01.2004, 18:55   #19
nitro
Выбивает "первую"
Quote: from nitro on 21:41 - 13 Янв., 2004
nitro
нуууу про дым это не показатель. Может похолодало на улице например..., хотя... ну пойдем по пути наименьших затрат:
Возможно у тебя где-то просто произошла разгерметизация системы охлаждения, а пузыри после завода мотора - это скорее всего помпа прогоняя жижу по системе выгоняет воздух из того места, где его засасывает.
Обычно течет в месте, где заливной бачок соединяется с радиатором, если у тебя конечно бачок находится на радиаторе, а не соединен с ним трубкой, что бывает например на американских версиях. Попробуй там посмотреть, если нет, то еще где-нить.
(Отредактировал(а) nitro - 22:04 - 13 Янв., 2004)
ненавижу газели.
Старый 14.01.2004, 10:42   #20
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 70
Euromax Нейтральная репутация
Выбивает "первую"
Если твоя коробка во всём остальном идеальная, то лучше поменять синхронизатор в проверенном севисе по ремонту коробок. *По крайней мере уверен будешь.
Про разборки ЮЗАО - есть в Раменках. Остальные тут посмотри http://www.loza.ru/razborki/board-UZAO/
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2004, 10:49   #21
Euromax
Вес репутации: 70
Выбивает "первую"
Вот тебе координаты
МАДИ ICQ 322762806
155-0490,155-0116
Старый 19.01.2004, 23:33   #22
VSid
Выбивает "первую"
Euromax
За координаты спасибо, звякну что по чем узнаю, там видно будет что проще!
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
