27.01.2008, 18:47 | #1 |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 56 |
В чем проблема с М40?
На горячей машине ни с того ни с сего начинают плавать обороты , практически глохнет. Как будто троит. На педаль газа реагирует, но двигатель не раскрутить. Такое ощущение как будто работает на двух цилиндрах. Явно переливает(выкручивал свечи - черные).
Постоишь погазуешь , иногда проходит , но чаще нет. Заглушил , завожу снова - все в порядке. Как будто ни чего не было, но двигатель работает не очень ровно. Расход бензина чуть выше нормы - 14-15 литров. Повторю , все это происходит на горячей либо теплой машине. Проблем на холодную нет , заводится хорошо. Бывает, целый день езжу , и все нормально. В чем может быть проблема?
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель |
27.01.2008, 19:34 | #2 |
Вес репутации: 55 |
На вскидку-Лямбда,расходомер,датчик температуры двигателя.Гадать можно долго.Диагностика ждёт тебя.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
27.01.2008, 20:00 | #3 | |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 56 |
27.01.2008, 20:27 | #4 |
Вес репутации: 63 |
Дима! фигли - мигл раскручивать? приезжай ко мне в гараж поменяем местами то - на - это, благо движки одинаковые - а там и выясним что у тебя не в порядке.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
27.01.2008, 20:38 | #5 |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 56 |
OwlMaster С удовольствием , вот только что менять ? расходомер только... Причем эта неисправность может себя не показать. Так же может быть и в сервисе , приедешь , а она как на зло, хрен заглохнет.
27.01.2008, 20:40 | #6 |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 56 |
А где , кстати , у нас в Питере могут сделать "грамотную" диагностику с распечаткой (в северных районах)?
27.01.2008, 20:48 | #7 |
Вес репутации: 63 |
Дима! давай заменим...расходомер...у меня их два?! клапан ХХ...ну а дальше на что ключей хватит а по поводу диагноза.......................................... .....................уууу..............
27.01.2008, 21:43 | #8 | ||
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 56 |
Знающий человек сказал проверить разъем лямбды.
27.01.2008, 21:45 | #9 | |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 56 |
27.01.2008, 23:08 | #10 |
у меня год назад была такаяже проблема.то троит то нормально день езжу нормально а то и два нистого ниссего начнет троить.поменял лямбду стало нормально чуть поездел опять таккаяже хрень.в итоге окозалось что в разьем лямбды вода поподает и начинает троить.я его вобще отключил и езжу без проблем.а то посервисам запаривался ездить.приеду троит пока они кавыряются видать обсохнет и все работает наследующий день тоже самое я обратно несколько раз к ним ездил пока вдругой сервис не сьездел там сразу причину нашли.тоже м40.такчто может у тебя все в порядке просто вода поподает и все.пока стоит обсохнет и работает а как проедеш например по луже и все.такчто проверь сначало это ато замена запчестей толку непринесет.
27.01.2008, 23:17 | #11 |
Вес репутации: 40 |
и у меня такой трабл сейчас, до этого не было но поставил лямду и вот сейчас такое заметил, хотя лямду ставил 1-2 месяца назад. а было еще летом в дождливую погоду походу кудато попадала вода и вобщем все не тянуло вобще и глохла в итоге даже 1 раз пришлось на тросе ехать, в сервисе сказали свечи и типо надо поменять провода, свечи, и бегунок и вроде трамблер если не ошибаюсь
e36 m40b18 - продана cl9 exe |
28.01.2008, 07:56 | #12 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
Dima318
Было то же самое, диагностика в автоспейсе показала лямбду. Поменял на универсальную бошевскую - все прошло. Вот езжу почти год все в норме...
28.01.2008, 11:53 | #13 | |
Вес репутации: 81 |
Re: В чем проблема с М40?
316 М40 АКПП с сюрпризом |
28.01.2008, 11:54 | #14 |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 56 |
Такой вопрос : какая разница в "отключенной" и "не рабочей" лямбде?
28.01.2008, 11:56 | #15 | |
Вес репутации: 81 |
28.01.2008, 11:57 | #16 |
Вес репутации: 63 |
А ни какой мозги один фиг буду среднее значение выдавать...
З.Ы. Сегодня все в силе... расходомер взял, буду в 18-00 на Байкова там можем и покуралесить
28.01.2008, 12:02 | #17 | |
Вес репутации: 81 |
Вот!) Меня мой м40 в свое время с этим насиловал жестоко!)
28.01.2008, 12:05 | #18 |
Вес репутации: 63 |
Ну может быть в чем то и прав....
28.01.2008, 18:40 | #19 | |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 |
28.01.2008, 20:09 | #20 |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 56 |
Green Snake
Какой у тебя расход , с лямбдой и без ?
