07.10.2013, 00:11 | #1 |
Автомобиль: 318i, e36, m40.
Нужен совет по рулевому.
Ситуация следующая, закусывает руль вправо, рейка не течет, машину никуда не ведёт. Рейка не стучит, люфта нет, скрипов тоже. Подскажите с чего лучше начать осмотр рулевого? Может дело в рулевом карданчике?
Добавлено через 51 минуту Почитал, подумал и решил начать с замены крестовины карданчика ну и плюсом заколхожу пыльник и набью смазкой мобил 1, и по пути буду смотреть всё остальное. |
20.11.2013, 19:34 | #3 | |
Помогла замена крестовины...? Она ж там вроде запресована. |
08.12.2013, 05:00 | #4 |
Угу запрессована, прессуют в конторах за 3200, так что сейчас буду искать карданчик в сборе. Пока что заменил масло в гур на 83 22 9 407 858 BMW попутно проверив сам насос. Насос работает как часы, хоть и жижа в нём по ходу не менялась никогда. Через 100 км заменю жижу и поставлю карданчик (если найду). Рейку реально жалко, стуков нет люфта нет абсолютно. Машина едет как по рельсам. Нашёл кстати вал рулевой рейки, есть ли смысл его брать? Естественно новый.(цена 6 389)
Последний раз редактировалось Linch; 08.12.2013 в 05:07. |
10.12.2013, 15:59 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
Linch, есть кстати отдельно запчасти от карданчика,стоит недорого-люфты убирает.от мерса.номерок дома записан.ну а насчет вала-конечно на нем появляется выработка,особенно в среднем положении-когда руль прямо,можно это посмотреть на рейке разобранной.
10.12.2013, 16:04 | #6 |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 42 |
Крестовина отдельно от мерседеса u122,замена не изменит ничего 100%,закусывание руля это рейка.
Добавлено через 1 минуту Крестовина стоит рублей 150,меняется легко,главное вал снять и развальцовку убрать хорошо,т.к. вал алюминиевый.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
10.12.2013, 16:38 | #7 |
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 45 |
Скорее всего сальнички 4 штуки которые на валу в рейке , один из них или два погибли, жижа мутная?
