Старый 12.12.2017, 20:04   #26
Рашит
Рашит Нейтральная репутация
zver117, кстати, до замены грм, искры не было, после замены, искра появилась
Рашит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 20:07   #27
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
до замены грм бегунок у тебя стоял на месте,т.к. рв не вращался.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 14:43   #28
Вадим В.В.
Автомобиль: 318i 1992
Вадим В.В. Нейтральная репутация
Всем день добрый! Проблема нет искры датчик ПКВ рабочий, на катушку приходит + и - но искры все равно нет. Сопротивление на катушке тоже есть. Уже неделю завести не могу.
Двигатель м 40. Система Motronic 1.7.
Вадим В.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 16:26   #29
zver117
Аватар для zver117
Сообщение от Вадим В.В. Посмотреть сообщение
С центрального провода попробуй,если нет-хана катушке,есть-лезь в распределитель смотри
Блин,я ж тебе написал в другой теме смотри ГРМ!искры нет т.к. скорее всего рвануло ремень и РВ вместе с бегунком стоит на месте!
скинь крышку распределителя и посмотри крутится ли распред!
Старый 15.12.2017, 17:39   #30
Вадим В.В.
Всем привет, помогите пожалуйста замучился уже. Нет искры и насос не качает. ДПКВ проверял на нем есть сопротивление и при подносе железяки сопротивление увеличивается примерно до 700 ом.
+ на катушку приходит. но интересен тот факт, что если мерить вольтаж на контактах катушки то вольт метр молчит, а вот если снять провода с катушки то вольтаж 12-13 вольт такой же как и АКБ. главное реле при повороте ключа срабатывает, на мозги плюс приходит как постоянный так и при повороте ключа. Сопротивление на катушке есть как на 1-й так и на 2-й обмотке.
Помогите куда дальше рыть.
Мотор м40 Матроник 1.7. бош
Добавлено через 14 минут
Нет ремень смотрел целый. все крутится.
Немного предыстории. Заменил масло, поехал домой возле дома машина заглохла, при попытке завести завелась еле еле обороты были примерно 200-500, прогазовал все выравнялось заглушил и снова завел все без проблем через часа 4 завожу а она все, нет искры с центрально провода.
Добавлено через 8 минут
Как проверить мозги на предмет умирания.
И влияет ли ка-кто датчик температуры на искру и наличия топлива в рампе.
Тахометр должен показывать обороты при попытке прокрутки стартером. У меня стоит на месте.
Старый 15.12.2017, 17:45   #31
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Вадим В.В., на блоке двигателя, по-моему спереди... или слева по ходу движения, уже не помню, есть два черных разъема, уже не помню куда они и откуда, пошевели их (проверь чтобы контакт был).
Старый 15.12.2017, 17:50   #32
Вадим В.В.
это разъемы датчиков ПКВ и датчика с 4 бронипровода. Шевелил их много раз толку нет.
Старый 15.12.2017, 19:18   #33
dimm31rus
Вес репутации: 35
а машина какого года? и скинь последние 7 знаков вин
Старый 15.12.2017, 19:49   #34
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Последний раз редактировалось Skyline; 17.02.2018 в 12:21.
Старый 15.12.2017, 20:00   #35
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Топливо есть искры нет? Сигналка все в порядке?
Старый 15.12.2017, 20:48   #36
Вадим В.В.
топлива нет, искры нет. с катушки с центрального бронипровода нет искры.
Объясните все ли я правильно понимаю.
Мозги получают сигнал с ДПКВ далее как они получили сигнал они подают сигнал на топливный насос, форсунки и на катушку.
Добавлено через 33 секунды
топлива нет. сигналка в порядке
Есть ли у кого распиновка Motronic 1.7 чтобы прозвонить проводку
vin FB37550
Я грешу на ДПКВ но на нем есть сопротивление, а чтобы узнать приходит на ЭБУ сигнал нужна распиновка. может кто подскажет под каким они номером.
Старый 15.12.2017, 21:16   #37
azateikin
как вариант катушка и насос сдохли
Старый 15.12.2017, 21:17   #38
Вес репутации: 65
Я думаю алгоритм работы эбу не такой сложный. А с топливом все в порядке? Может замерзло гумно в топливной системе? Диагноста пригласить, пусть подключиться к эбу? Как варианты.
Старый 15.12.2017, 21:29   #39
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Вадим В.В., Я грешу на ДПКВ но на нем есть сопротивление,
Это не показатель- его без осцилографа не проверишь. Поставь рабочий ДПКВ, попробуй.
Старый 16.12.2017, 08:36   #40
Вадим В.В.
На ДПКВ очень большой зазор порядка 1 см., а должен быть 0.15мм. но ближе я его не могу пододвинуть он упирается в посадочное место. Датчик не родной так-как написано сделано в России и нет номера и еще чего то чтобы купить такой же. Ставил аналог от волги (двигатель 406) он такой же. но результатов 0. Замыкал реле бензонасоса насос вроде качает, сегодня еще попробую но с другом самому не очень удобно замыкать и слушать.
Катушку от чего можно поставить? Так-как оригинал ждать долго.
Старый 18.12.2017, 09:02   #41
Вадим В.В.
Рябят подскажите на катушку должен всегда приходить минус или он туда поступает импульсно.
Суть в том, что у меня при повороте ключа приходит + и -.
Старый 21.12.2017, 16:01   #42
Вадим В.В.
Подскажите где найти схему ЭБУ BOSCH 0 216 200 520
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
