19.12.2012, 10:48 | #1 |
Капает из под помпы.
Сегодня обнаружил что капает из под помпы, до этого тачка стояла месяц примерно.
Помпа накрылась или может просто колечко надо заменить ? пока не снимал помпу. Добавлено через 43 секунды Помпа работает нормально, печка греет, антифриз бежит в бочок нормальной струйкой. |
19.12.2012, 10:54 | #2 |
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 98 |
Вскрытие покажет
А по факту без разбора ничего толком не узнаешь, шкив помпы хотя бы сними, и увидишь откуда бежит фриз, или из под сальника(на морозе очень может быть) или из под корпуса
Вдвоём,и до конца! |
19.12.2012, 11:34 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64 |
я б поменял. Привык, если снимаю такие вещи, то ставлю новые.
а так, если через сальник, то точно менять, а если через резинку то осмотр при разборе.Сильно течет? сними ремень и подергай за шкиВ, если есть люфты то меняй ее. ПС: Если будешь снимать помпу, у тебя есть 2 отверстия с резьбой, туда вкручиваешь 2 винта и закручиваешь их. Таким образом они упираются в блок и выталкивают помпу.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
19.12.2012, 13:59 | #4 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51 |
Stp, Меняй лучше вместе с помпой.Тем более,редко кто снимает ее в целости,особенно если ее еще никто не трогал до тебя.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
19.12.2012, 15:50 | #6 |
мотор м43 1.6
капает когда работает, постояла часа 2 перестала капать но накапала где то 50 мл, в баночку пластиковую ) Добавлено через 50 секунд с разборки тоже смысла нет покупать помпу ? |
19.12.2012, 16:12 | #7 |
Вес репутации: 51 |
Stp, С разборки ОСОБЕННО не надо брать помпу
02.10.2013, 09:56 | #10 |
Автомобиль: е36 1993г свап м52в28
Сказал(а) спасибо: 16
Доброго времени, а у меня вот по другому, на горячую не капает на холодную не капает, только в какой то промежуток примерно градусах при пятидесяти мин 10 покапает, и все опять сухо, вроди из под помпы, хз почему так, а иногда вообще не капает ни капли
02.10.2013, 10:22 | #11 | ||
Вес репутации: 39 |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 36 секунд пока не так холодно разбирайте ,а то зимой хапнете горя |
