Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 17.12.2012, 23:59   #2701
fikhtner
Аватар для fikhtner
Автомобиль: 318 Tds 97г
fikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверять
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
вот как... у фишки три провода, если мерить(вкл зажигание) тестером средний и один крайний то наприжение должно быть 5 вольт, а средний и другой крайний на хх по закону НЕ МЕНЕЕ 1.77 вольт, (но у моего почему то 1.49вольт ) и возрастать по мере увеличения давления
вот видео, там е34, но не суть...
http://www.youtube.com/watch?v=NFUMh...layer_embedded
спасибо! АКБ сдохла , а зарядник сломался . Завтра поеду в радиомагазин куплю этот ...... диодный мост, соберу зарядку, заряжу и буду тестить.
Сообщение от 2man Посмотреть сообщение
Хотел спросить: топливный фильтр Кнехт KC 98 был заменен 4т км назад, стОит ли поменять в нынешние морозы?
а что? есть проблемы? если всё нормально - 4000 это мало.
Дорогу осилит идущий!
fikhtner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 08:47   #2702
2man
Аватар для 2man
Автомобиль: e36 325tds
2man Нейтральная репутация
Сообщение от fikhtner Посмотреть сообщение
утром в -18 заводится тяжело.
АКБ 100 Ампер Exide купил 2 дня назад, свечи 6 штук менял 1,5т км назад, насос подкачки - 2т км, масло 10в40 bp - 1,5т км.
Грел свечи раз 5, но стартером надо долго крутить, чтобы схватывать начало. До морозов на холодную всегда было с пол-пинка. Солярка летняя, обычная
BMW 325tdsA 12.94г. black
Последний раз редактировалось 2man; 18.12.2012 в 08:53.
2man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 10:43   #2703
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Хлопцы, чё вычитал!!!!!!!!
В БАК ЛАМПОЧКУ 21w КИДАЮТ И ВПЕРЁД!!!
Старый 18.12.2012, 11:26   #2704
2man
Аватар для 2man
Старый 18.12.2012, 19:00   #2705
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
давно такое знаю на старых паджеро так делают, только саляра обычно замерзает по пути из бака еще слышал когда начинает прихватывать добавляют в бак немного тормозухи
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
Последний раз редактировалось dimon military; 18.12.2012 в 19:02.
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 20:05   #2706
fikhtner
Аватар для fikhtner
в мороз , наверное, у всех плохо заводится, я сёдня тоже долго маслал, хотя фильтр тоже давно не менял.
Не знаю как у вас насчёт "обычная летняя соляра" , но у нас с обычной летней солярой при 0 градусов, к машине даже подходить бесполезно ибо там уже усё - можно на хлеб намазывать
попробуй залей Хайгировский антигель и СМТ2 или с ЕР - у меня лучше стала заводится.
Добавлено через 7 минут
как вариант предложу свечу накала туда впиндюхать!
а чё.....пока в цилиндрах воздух греется, заодно и соляра в баке...
Последний раз редактировалось fikhtner; 18.12.2012 в 20:12.
Старый 18.12.2012, 21:02   #2707
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
У нас летняя до - 10 нормальная!!! Ездить объездиться А зимняя как вода прозрачная с еле-голубым отливом и жидкая как бензин
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 23:07   #2708
2man
Аватар для 2man
Ну кое-как сегодня завел. Залил 20 литров зимней солярки (до -22), ну и разбавил это дело 80-м) Посмотрим, что утром будет
Старый 19.12.2012, 00:12   #2709
Подвиг
Аватар для Подвиг
Автомобиль: е41 (е36 с мордой е 46)
Подвиг Нейтральная репутация
Привет братьям по крови !!! Имеем е 36 325тдс 98 года...
Подготовка к морозам началась с замены четыре дня назад аккумулятра.Пару дней запуск был идеален- со второго оборота стабильная работа. Стукнуло -22.... Завелась с четвертой прокрутки долго прочухиваясь. Загнал на работу и забив на нее дернул впускной коллектор и нашел две конченые свечи накала... Свечи махнул.
Сегодня утром -20... Завелась со второй прокрутки но как-то странно. Стартер крутит очень быстро но после десяти оборотов
стабильная работа. Но после 20 км начала дергаться... Это продолжалось минут пять... В течении дня еще слегка подергивалась.Заправился на Лукойле полный бак... Ток чей-то не пишут что соляра зимняя???
Эксплуатирую дизель первую зиму а за лето и осень машинка прошла и абхазские горы и реки и карельские джунгли... Никаких нареканий а в горах ваще сказка...
вопрос таокй...Где стоит подогрев топливного фильтра? В самом фильтре или крышке в которую он вкручивается? У меня фильтр явно не штатный стоит...нет даже пробки слива...
Последний раз редактировалось Подвиг; 19.12.2012 в 00:19.
Подвиг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 00:35   #2710
2man
Аватар для 2man
Подогрев в крышке. Снимаешь крышку, кидаешь один провод вольтметра на болт на плате, второй на +, если около 12 - значит работает.
У меня в КС98 тоже слива нету, а именно он и должен стоять по заводу
Старый 19.12.2012, 02:31   #2711
fikhtner
Аватар для fikhtner
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
Везунчики
.....А будет...... износ ТНВД!!!
Сообщение от Подвиг Посмотреть сообщение
Заправился наЛукойле полный бак
Отсюда все проблемы
говорят, что в корпусе фильтра
Старый 19.12.2012, 08:04   #2712
dimon military
нужно раз и навсегда решить вопрос где подогрев топлива в фильтре
все мучаются с холодным запуском, если выполнены все требования:
1. АКБ живой с емкостью не менее чем заявленной заводом.
2. Масло 5W-40 или 0W-30
3. Исправные свечи накаливания
4. Нормальная компрессия
5. Зимнее ДТ (лучше с присадкой)
6. Исправный регулятор опережения впрыска
Проблем до -25 не должно быть! до -20 у меня всегда с пол пинка заводилась, а лучше котел поставить на 220В при наличии розетки вообще сказка
Старый 19.12.2012, 10:02   #2713
2man
Аватар для 2man
Завелся раза с 5-го. Утром -15 было. В трубке от фильтра к насосу молоко. Свечи вчера все выкрутил - рабочие
Понятно, что 10в40 и автомат тяжелее крутить, схватывать пытается с самого начала, но чего-то не хватает. Может форсунки сцут, а не распыляют?
Старый 19.12.2012, 17:01   #2714
amid525
Аватар для amid525
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
amid525 Нейтральная репутация
Завелся раза с 5-го
Хорошего топлива наверное? ))
БМВ - это не религия, это секта..
Реанимация эл. тнвд.
+375336039896
amid525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 17:32   #2715
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Народ, опишите симптомы замерзания..?
Чета моя даж не крутит, просто щелчок какойто и все - тишина;((
Старый 19.12.2012, 20:03   #2716
dimon military
акум наверное умер
Старый 19.12.2012, 20:41   #2717
leilton
Автомобиль: e36 318tds, 97 г.в.
leilton Нейтральная репутация
у меня до -13 на летней саляре с утра раза с четвертого только заводится. Вчера с антигелем топливо смешал и сегодня утром с первого раза при -15 завелась.
Кстати тоже вопрос где же подогрев то все таки стоит??? При работе мотора фильтр холодный. Фильтр clean filter без пластины внутри.
Был на днях на диагностике мотор 41. 97 г.в. Ошибка только на предпусковой подогрев хотя в прошлом году проверял все свечи все рабочие. Но вопрос такой проседают обороты на х\х вниз до 600 потом назад до 800 и так очень часто. Подача завышена точно, так как стрелка тахометра при прогазовке останавливается на 1100 и медленно вниз. Диагност сказал что управляющая свеча скорее всего под замену. У кого какие мысли???
leilton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 23:30   #2718
BOHUS
Аватар для BOHUS
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994г
BOHUS Нейтральная репутация
Парни а если дергается при движении и при любых оборотох (как ей вздумается), но всегда, а с какойто переодичность. топливо замерзает или что????? Заводится нормально, но это если три свечи прогреть
BMW 325 TDS 1994г
Последний раз редактировалось BOHUS; 19.12.2012 в 23:33.
BOHUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 05:38   #2719
dimon military
Сообщение от leilton Посмотреть сообщение
управляющая свеча... не не слышал
Старый 20.12.2012, 06:07   #2720
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Что за управляющая свеча? Может свечи накала?
Провалы возможно от того, что пора почистить голову насоса.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 20.12.2012, 14:27   #2721
leilton
Не управляющая свеча Сори. А форсунка с датчиком.
Кстати в книге написано что подогрев стоит все таки в корпусе фильтра. Включается при 2 градусах и выключается при 7.
Старый 20.12.2012, 18:57   #2722
dimon military
написано но конкретно ничего не понятно с подогревом когда управляющая форсунка мертвая машина не едет и на панели форсунка горит
Старый 20.12.2012, 20:35   #2723
Risk
Аватар для Risk
Автомобиль: E36 Touring 325tds
Risk Нейтральная репутация
Подкинте номера ремкомплектов форсунок (распылителей) колец под форсунки если ставятся.
Хоть приценится что почём. И берутся за 4ую форсунку с иглой которая?
Risk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 23:03   #2724
2man
Аватар для 2man
Bosch 0 434 250 161
Старый 21.12.2012, 17:34   #2725
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
и как ты их вычислил???
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
