14.11.2010, 18:39 | #451 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 34 |
ТНВД марки Bosch VE 4/96 E 2200 R 576 в кузове Е36 вроде все электронные стоята рем комплект посмотри в экзист там вроде был
14.11.2010, 19:08 | #453 |
Вес репутации: 34 |
обращайся
19.11.2010, 12:50 | #454 |
Сказал(а) спасибо: 76
19.11.2010, 15:22 | #455 |
Вес репутации: 34 |
машинкапро туманки знаешь что на них проводки нет не предусмотрены конструкцией!
20.11.2010, 22:33 | #456 |
Сегодня менял две верхние прокладки ТНВД на 1.8tds, затем вручную регулировал насос. Когда газую до 2500 об/мин, то стрелка тахометра плавно падает до 750 с кратковременной задержкой на 1100. Но после 1100 стрелка опускается до 750 где-то раза в 2 медленнее, чем от 2500 до 1100. Так и должно быть? И сколько оборотов в минуту должен держать двигатель на холостом ходу?
21.11.2010, 08:32 | #457 |
Вес репутации: 34 |
У тебя все Ок! Нижний предел оборотов на холостом ходу 770 а верхний 840
21.11.2010, 15:57 | #458 |
ГУР воет!!! ??? Как дымаете может из-за того что нехватает масла, а то у меня его мало что даже щуп недастаёт
21.11.2010, 16:55 | #459 |
Вес репутации: 34 |
воет обычно из-за воздуха в системе покрути вправо-влево до упора и следи за уровнем должно помочь
22.11.2010, 10:52 | #460 |
Димо-о-о-о-он беда-а-а... сегодня утром включаю зажигание и загораются как положено все лампочки(ручник, св.накала, брызгалка, аккумулятор, масло и т.д.), но как только включаю стартер... лампы аккумулятор и масло потухают и стартер не крутит!?!?!?!?!?!?!? Стартер уже подтупливал тем что несразу риагировал на ключ, но я не предовал серьёзного значения, а сегодня во какая маза... Шавель-шавель рэлюхи, проводку и предохроны никчему не привело...
Как снова включаеш зажигание то поначалу эти две лампочки загорались, а потом и вовсе перестали |
22.11.2010, 16:09 | #461 |
Вес репутации: 34 |
акуммулятор может приказал долго жить проверь надежность соеденений с корпусом и + обычно такие симптомы бывают при условии что акб в норме!
Последний раз редактировалось dimon military; 22.11.2010 в 16:11. |
23.11.2010, 09:38 | #462 | |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201886 |
23.11.2010, 12:20 | #463 |
Вес репутации: 34 |
век живи век учись учусь немного на автоэлектрика на всякий
23.11.2010, 20:54 | #464 |
Ага...
Ваще скажите мне друзья чё я купил... вроде дизель... вроде саляру лью... но если на второй на асфальте захожу в поворот и нажимаю на всю газ то, о Боже, такое начинается я-я-я-я- первый раз чють жёлтую кровь не пустил Смотрел по телеку передачу "Формула дрифт - управляемый занос" да-а-а-а думаю, вот же наверное классно... купил ДИЗЕЛЯ и на тебе, он мне ТАКО-О-О-Й дрифт закладывает я в шо-о-о-о-о-о-о-о-ке................... ..................короче ужас Дим ну утром без химии ну никак, как думаеш это из-за того что пробег после капиталки всего 115км или свечи накала, кстати, даже на прогретый 3-4сек покрутить надо чтоб завёлся, я дымаю что просто ещё не прикатался, а ты??? Да, насчёт ГУРа ты был прав, долил атф.ки и как и небыло... |
24.11.2010, 07:22 | #465 |
Вес репутации: 34 |
Серега страшные вещи рассказываешь самое простое что может быть это конечно свечи я вроде писал уже как просто их можно проверить. Насчет дрифта у меня знакомый один спец по дизелям предлагал накрутить мне ТНВД так что машина летать сможет но соответственно расход топлива больше будет, кстати не замерял сколько кушает? у меня по трассе 5.5-6 в городе 7.5, если стартовать с каждого светофора максимум 10
Последний раз редактировалось dimon military; 24.11.2010 в 07:50. |
24.11.2010, 21:43 | #466 |
Ну-у-у-у как... короче проехал после капиталки 150км и если верить стрелке то скушало где то 16-18л...ну это с постаянными стартами.
25.11.2010, 21:08 | #467 |
Вес репутации: 34 |
Я бы на твоем месте так не гонял двигатель то после ремонта! Не смотрел свечи?
26.11.2010, 10:34 | #468 | |
...нет пока. Вчера проехал по загородней дороге 100км, а сегодня утром без химии завелась с пол тычка, прикатывается трахтарёнок
Добавлено через 2 минуты А. ещё вопрос, в мануале написано бак 65л это с реезервом или как??? тогда скажу какой расход |
26.11.2010, 13:09 | #469 |
Вес репутации: 34 |
65 литров бак +8 литров резерв.
26.11.2010, 22:46 | #470 |
27.11.2010, 06:40 | #471 |
Вес репутации: 34 |
на этот вопрос можно ответить если только заправить сухой бак
27.11.2010, 10:28 | #472 |
Слушай тут ещё одна проблема как долго постоит, завожу, а лампочка давления горит где то 2-3сек, а утром 4-5сек, а если заглушил и через 1мин заводиш то не успивает завестись как уже тухнет чё бы это могло значить, там у меня трубки которые от масленного радиатора в блок втыкаются, так вот они текут и может там воздух подсасывает и масло стекает...
27.11.2010, 10:38 | #473 |
Автомобиль: 325 TD 93 г.в.
Какой у вас ПРАВЛЬНЫЙ расход!
у меня 16 18 литор на 100 по городу, без отжигов без стартов! Я в шоке от своего трактора. (((
325 TD 93г Седан Могу "положить" форум, могу и сам сайт ))) Новый автосервис. Покраска, жестянка кузовные, да практически ВСЁ... цены ОЧЕНЬ вкусные... соклубникам скидки бАльшие Подробности в "личке" |
27.11.2010, 10:46 | #474 |
я слыхал если турба неправильно работает или вааааще не работает то вот такая пробла начинается
27.11.2010, 11:25 | #475 |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
+1 смотри турбину! скорее всего умерла, снимай смотри люфт подшипника , крыльчатку.Сейчас все делается и ремонтируется=)
