29.12.2020, 11:42 | #1 |
Автомобиль: BMW E36 M40B18 (1991)
Вес репутации: 0 |
Не могу снять корректор фары
Всем Шалом!
Не могу снять корректор с передней правой фары, бош, на е 36. Необходимо поменять фару. Но на ней нет корректора, корректор есть на старой фаре. Я его поворачиваю, он немного отходит, но не вытаскивается, шатается вместе с отражателем, просто не делал до этого, боюсь сломать. Как он снимается вообще? Подскажите пожалуйста.
BMW E36 M40B18 |
29.12.2020, 11:56 | #2 |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51 |
На hella celis вверх или вниз немного дёргается, потом снимается. На боше может так же
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!!Mercedes c180 w202- продан Е36 compact m52b25 |
29.12.2020, 16:39 | #3 |
Вес репутации: 35 |
Поверни чуть его против часовой и со средним усилием выйдет
30.12.2020, 10:52 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Поворачивается против часовой стрелки и наклоняется под угол 30 грдаусов примерно.
Покалена у меня, Лене будет ХО-РО-ШО! |
03.01.2021, 17:01 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Всех с Новым Годом!
Попробую еще раз вытащить корректор. Еще такой вопрос, как устанавливается передняя фара с поворотником, вместе или по отдельности? Сначала фару, а потом поворотник воткнуть? Я правильно понимаю , что поворотник только на защелках крепления к фаре крепится или его еще нужно саморезами какими фиксировать? И еще вопрос не по теме, почему при входе на этот сайт пишет что соединение не защищено? когда вводишь логин и пароль?
BMW E36 M40B18 |
03.01.2021, 17:07 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 1,056
Вес репутации: 382 |
как удобнее
да, еще штырь поворотника входит в отверстие переднего крыла нет, только если обломаны крепления на корпусе фары
03.01.2021, 17:09 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 316
Вес репутации: 164 |
Можно ещё герметик, как вариант, вместо саморезов(
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! |
14.01.2021, 17:03 | #8 |
Вес репутации: 0 |
Всем Шалом!
Снял корректор - поворачивается против часовой и опускается вниз, затем вытаскивается) Всем спасибо за внимание - вопрос закрыт.
BMW E36 M40B18 |
