Старый 23.02.2014, 03:40   #101
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
На евроавто по 500, себе брал
Старый 23.02.2014, 16:53   #102
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 71
Sэmik Нейтральная репутация
Tsaplin, 2500 дорого, я за 1200 от е38 брал, если не найду от е36, обращусь
kyxten, у нас нет в городе евроавто, по сайту потыкался, только моторчик нашел
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 19:49   #103
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63
Sэmik, можем договориться
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ...
Старый 23.02.2014, 22:52   #104
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 71
Tsaplin,Я погляжу сперва в выходные на рынке в Минске, если не найду, то договоримся.
Старый 17.04.2014, 12:45   #105
Sever
Вес репутации: 36
Sever Репутация выше среднегоSever Репутация выше среднего
Круиз
Всем привет подскажите на сколько сложно установить круиз контроль- может у кого есть инструкция в картинках(так сказать для особо одаренных)
была Е36 318 купил 323, свапнул на 2.5 подал,хожу пешком комплю на е31
Sever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 17:13   #106
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
кстати, подрулевой кожух менять не надо, свой снимаете и с обратной стороны уже намечено где вырезать (только аккуратно). Немцы очень предусмотрительны... Себе так делал, все ок. Как так и было
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 17:31   #107
Sever
Вес репутации: 36
penek1978 ты круиз сам устанавливал, или на сто-на сколько это сложно для не опытного человека,при условии того что есть комплект под ключ
Старый 17.04.2014, 19:00   #108
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 117
себе ставил круиз, 30 минут работы. подключить тросик газа и рассовать 5 проводов по цветам
последний натурал
Старый 17.04.2014, 22:54   #109
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 78
есть проводка выплетенная, и некоторые блоки, приводы
Старый 18.04.2014, 16:23   #110
penek1978
Сообщение от Sever Посмотреть сообщение
нет, опытный парень делал, я вырезал только отверстие в подрулевом кожухе. Круиз установлен был за час, с учетом того что мозги на него ставились в штатное место, под бордачек, а не как многие ставят под руль.
как я понял самое трудное провести проводку из салона под капот, причем мне делали все так, как должно быть по заводу
Старый 25.02.2015, 10:13   #111
z1d4n,3
Аватар для z1d4n,3
Автомобиль: Bmw e36 320i 1997
z1d4n,3 Нейтральная репутация
Есть блок круиза,оригинальный номер 65711387625.
z1d4n,3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 13:19   #112
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Подниму тему. Купил Эбу круиза 65 71 8 375 498 и привод 65 71 8 360 043. Подрулевой подогнал товарищ.
Собрал по данной схеме:
Но Чуда не случилось, Пять раз прозванивал проводку, сверял со схемой-ошибок нет, все точно. Но работать отказывается, даже никаких намеков нет.
Вот и задумался я, где может быть косяк.
Наверное в том, что авто у меня туринг 1995 года, Раньше стоял мотор m43,сейчас m44. Так вот может в моем авто есть какие нибудь другие особенности подключения?
А может я не то купил? Может мне дорест надо? Но по вину именно эти номера пробивает...
Последний раз редактировалось Ghih; 28.08.2015 в 15:25.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 13:25   #113
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
помоему будет работать только с рулевым управлением круиза
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 28.08.2015, 15:28   #114
Ghih
Аватар для Ghih
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
Вопрос снят, Все работает именно от рычага круиза. А косяк был именно в выключателе сцепы. Когда ставил перемычку, то поставил ее хреново, ничего не перемкнув.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
