21.02.2008, 07:13 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 120 |
заливка масла в акпп или заблуждение
ПРИВЕТ ВСЕМ без исключения!!!! у меня коробка a4s 310r (как она пишется по другому. другой индекс имеется???)в книге записано что заливка масла в объеме 3 литров по заливную пробку и причем на не заведеную. общялся с людьми и они мне говорят что проверка и заливка масла происходит на заведеную и плюс к этому объем заливки около 8 литров. кому верить????
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут |
21.02.2008, 09:49 | #2 |
Вес репутации: 266 |
Jora если сливать все масло с коробки (с муфты тоже) то заправочная емкость вырастет в 2 раза, но чтоб слить с муфты надо снимать коробку. А так замена 3 литра (если в книжке написано). А как заливать на заведенную объясни? то есть масло слил завел и заливаешь? Просто заменил масло потом завел и проверил уровень, если мало, долил еще (на холодную до мин, на горячую до макс).
21.02.2008, 10:01 | #3 | |
21.02.2008, 10:31 | #4 |
Jora тогда скока залил, стока залил, через пробку потекло закрутил и забыл, у тебя что типтроник стоит? Без щупа никак не проверишь на заведенную..
21.02.2008, 11:13 | #5 |
Вес репутации: 81 |
Долив:
1. слить то что есть в картере коробки за пробкой 2-3 литра 2. залить новое сколько влезит. 3. Завести машину пробку не закручивать. 4. попросить знакомого сверху поставить драйв, и тормаз держать. 5. начнется циркуляция 6. Попрововать сново долить. Что-то вроде замены масла без снятия коробки: 1. слив картера. 2. слив из радиатора (снять трубки и ждать када сольется) 3. Завести. 4. Драйв, держать тормоз, друг. 5. И сразу начать залив. 6. Начнется циркуляция. 7. Ждать пока коробка нагреется. пробку не закручивать. 8. Потыркать паркинг-драйв-реверс. 9. Долить. 10. Закрутить. Полная замена со снятием гидро-трансорматора и сливом из него всего че в нем есть.
316 М40 АКПП с сюрпризом |
21.02.2008, 11:27 | #6 |
iRamp это откуда такой мануал? пробку не закручивать, че то стремно я бы закрутил хотябы от руки.
21.02.2008, 11:32 | #7 | |
Вес репутации: 81 |
21.02.2008, 11:42 | #8 |
Просто так с открытой пробкой не проверял, если есть опыт и так уже делал, то хорошая инструкция, можно в FAQ поместить. Только уточни еще раз масло заливать на заведенную? Просто считаю если нет течи и коробка чистая (без подтеков) то залить столько сколько слилось + 100 мл.
21.02.2008, 11:48 | #9 | |
Вес репутации: 81 |
Ну для примера, после стояния на драйве 10 минут с открытой пробкой и залитым в картер коробки свежим маслом - если сново слить из картера то масло уже будет темным, мутным и гарклым. Так как его через себя зидротрансформатор прогнал а после прогрева коробки и радиатор.
21.02.2008, 14:27 | #10 | |
А насчет второго абзаца то так никто не делает, просто доливают новое на то количестве сколько слили, иначе упаришься масло заливать, минимум 10 л. для такой замены надо. |
21.02.2008, 14:56 | #11 | |||
Вес репутации: 81 |
21.02.2008, 14:58 | #12 | |
Вес репутации: 81 |
21.02.2008, 15:01 | #13 | |
Вес репутации: 81 |
B последняя цитата, тоже с агрегатки:
21.02.2008, 15:21 | #14 |
iRamp не подумай что спорю, мы просто обсуждаем, так сказать так как надо придти к истине и правильному совету для всех.
Долив: 1. слить то что есть в картере коробки за пробкой 2-3 литра 2. залить новое сколько влезит. 3. Завести машину пробку не закручивать а прикрутить на пару витков. 4. попросить знакомого сверху поставить драйв, и тормоз держать и Потыркать паркинг-драйв-реверс. 5. начнется циркуляция 6. Проверить уровень, если надо долить. 7. Если в норме затянуть ключем Что-то вроде замены масла без снятия коробки: 1. слив картера. 2. слив из радиатора (снять трубки и ждать када сольется) 3. Залить новое до уровня (закрутить пробку на пару витков) 3. Завести. 4. Драйв, держать тормоз, друг. 5. Открутить заливную пробку если недостаточно подлить. , прикрыть 6. Начнется циркуляция. 7. Ждать пока коробка нагреется. . 8. Потыркать паркинг-драйв-реверс. 9. Долить. 10. Закрутить инструментом. Кое что подправил, думаю так, но не принципиально, но все таки пробочку лучше прикрыть. |
21.02.2008, 15:29 | #15 | |
iRamp эта инструкция при наличии щупа КПП, а тут загвоздка в том, что щупа нет. И еще я насколько помню, коробки без щупа не предусматривают замену масла, то есть заводом на весь срок службы авто залито масло.
21.02.2008, 15:46 | #16 | |||
Вес репутации: 81 |
21.02.2008, 15:52 | #17 | |
Вес репутации: 98 |
1. На подъемнике снимали поддон АКПП, все масло, естественно, выливалось, мыли поддон, одевали новую прокладку с фильтром. Курили минут 15-20, пока все масло стекало. 2. Прикручивали все взад, откручивали центральную пробку и фигней типа большого шприца закачивали туда масло. 3. После того, как масло начинало вытекать обратно, заводили движок (второй слесарь уже сидел за рулем на подъемнике), включали драйв и отпускали тормоз. 4. Заливали еще масла, пока оно снова не начинало вытекать через центральную пробку. 5. Закручивали пробку и вуаля. |
21.02.2008, 15:56 | #18 |
Вес репутации: 81 |
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=A6A000FE
Номера 4 и 6 4 - прокладка с болтами (комплект) 6 - фильтр просто мне дали все это в одном пакетике. 8) ЗЫ это для 4х ступки A4S 310R У вас могут быть другие, пробивайте по exist на вашу машину :!:
21.02.2008, 16:06 | #19 |
Rus, iRamp согласен с Вами полностью, считаю что тема по замене масла раскрыта, можно закрывать. Про пробку так страхуюсь не более того, тем более ничего нет в том если от руки ее привернуть (скажем так чтоб пыль не попадала :D )
Rus не сложно в FAQ добавить и закрыть тему. P.S. Извиняюсь за наглость, если не согласны не закрывайте. :D |
21.02.2008, 16:58 | #22 |
Вы супер!!! Все понял!!! Спасибо!!!
08.11.2010, 22:45 | #23 |
Daniel 320i
Подскажите пожалуйста люди добрые модель моей АКПП.никак немогу найти наклейку на коробке.скорей всего её нет!! вот инфо о машинке
* Identification number: WBACB21030AL85952 * VIN....................correct * Manufacturer...........BMW AG Munchen * Factory................Munchen * Vehicle code...........CB21 * Model..................BMW 320i * Body...................E36 * Engine.................M50 * Gearbox................Automatic * Body style.............Limousine * Rear wheel drive * Manufactured for.......ECE * Year...................1994 * Month..................3 please |
08.11.2010, 23:17 | #24 |
99% ZF 5hp18 она же A5S 310Z по обозначению БМВ.
e36 323iA --> e39 523i touring |
08.11.2010, 23:27 | #25 |
Daniel 320i
kok так какая модель коробки ZF 5hp18???? и незнаешь ли случайно какое масло залить,хочу произвести замену.
