01.03.2010, 03:29 | #103 |
у брата м50в25 внезапно начал жрать, сканер выдал "замыкание на массу" ламбды, отключили - расход уменьшился, поставили новую - МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО, с 25 в городе до 13 на 100км
Привет Вам, братья по вере! e36 320 07'1997 sedan ...AN27932 |
17.03.2010, 09:43 | #104 |
rebata u menya problema ne ischezla, jret mnogo, posle togo kak isportilas lambda ya postavil staruu lambdu ot drugoi troiki, mojet v etom delo kak raz? novuu postavit?
1. E36 328i Cupe M Silver , 09.95, Bilstein B6, 16 From Japan- Бывшая 2. E36 328i Cupe M Black, 10.97 From Japan - Ныняшняя |
17.03.2010, 09:51 | #105 |
Вес репутации: 306 |
JDJ-328
Лучше отключи её совсем.Расход при этом будет меньше,чем со старой.
Zа Россию Матушку! |
19.03.2010, 09:40 | #106 |
Привет всем!
Объясню про свою. В городе на 100 жрет 16, на трассе 8-9. Манера езды спокойная, АКПП, М43 В18. Поменял топ.фильтр, возд.фильтр, свечи БОШ (на старых свечах был черный нагар, обогащенная смесь вроде), недавно сгорел бенз.насос поменял на новый. Нажимаешь резко на газ задыхается и после норм набирает обороты. Обороты держит ровно 750 на холостых. Комп. диагностика ничего не показала. Форсунки чистить? КХХ? датчик ОЖ? И как лямбду отключать, просто открутить ее и все? Это не наносит вреда машине? Один провод ВВ-проводов который идет на свечи стоит не родной. Помогите с расходом и захлебыванием при резком нажатием газа.
E36 318i M43 1995 гв. |
19.03.2010, 10:22 | #107 |
Вес репутации: 56 |
провод меняй в первую очередь, расход в прнцпе у тебя нормальный... мы же не знаем пробк не пробки у тебя там и тд...
19.03.2010, 17:32 | #108 |
Попробуй отключить датчик дроссельной заслонки,если ничего не поменяется то меняй его.Если станет ещё хуже соедени его обратно :D и тогда уже отключай лямду,ничего плохого от этого не будет.
316М43 седан. |
19.03.2010, 21:03 | #109 |
@Aleksey@
На автомате нельзя отключать датчик дроссельной заслонки - коробка сразу переходит в аварийный режим(только третья передача). После подключения датчика через 5 минут опять работает нормально.
BMW 316i M43 sedan Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!... |
21.03.2010, 20:32 | #110 | |
Сегодня обнаружил трещины на воздушной гофре. Но не знаю как проверить идет ли подсос воздуха.
23.03.2010, 11:08 | #111 | |
[/quote]
316М43 седан. |
24.03.2010, 12:25 | #112 |
Вес репутации: 50 |
моя тоже ест, по городу от 15 до 20л(хотя 1,6), езжу по пробкам - ведь это Питер :D НО все остальное, тьфу тьфу, в норме, только ест много.
наверно затуплю но: по мат части вроде все ясно: много жрет :arrow: скорее всего проблема с лямбдой :arrow: надо её менять или ваще убрать, но если она стоит, значит нужна, поэтому :arrow: надо её менять :arrow: нужен ответ: 1. лямбда на всех машинках стоит или не на всех ? 2. если менять её, то лучше на новую, и лучше оригинал, внимание вопрос 8) какой ценник у ней примерно ? 3. есть ли новые не оригинальные лямбды в продаже и какой у них ценник примерно ? Заранее спасибо за помощь :oops:
Compact Shark |
24.03.2010, 18:56 | #114 | |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 49 |
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана |
24.03.2010, 21:21 | #115 | ||
я бы даже не сказал что ТРЕЩИНА, а чуток потрескалась не значительно. Подсос может повлиять сильно на расход?
17.02.2011, 20:12 | #117 | |
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 44 |
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана VW Golf Plus 1.6 Tiptronic |
17.02.2011, 22:16 | #119 |
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
Joks
Возможно,на топливной магистрали плохо зажаты хомуты. Проверь всю цепочку от бака до форсунок, а также обратку. Причём срочно. А то бензин хорошо горит. 3 х тьфу |
18.02.2011, 00:02 | #121 | |
Автомобиль: E36 316 Touring
Грешу на форсунки. В ближайшее время заменю и посмотрим :-) |
18.02.2011, 07:07 | #122 |
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 44 |
Дак кто такое "маф"? И какой датчик ОЖ идет на мозги? Который ближе к капоту, или который ближе к приборке?
18.02.2011, 08:41 | #123 |
DarKAIN, МАФ-это расходомер имеется ввиду,датчик ОЖ на мозг стоит в ГБЦ у маслофильтра.
18.02.2011, 16:13 | #124 |
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 44 |
Блин... ну мне кажется если датчик ОЖ "ёк", и машина находится в "прогревочном" режиме, то вроде на холодную холостые обороты около 1300 держатся... Или я ошибаюсь? Как его проверить не снимая верх впуска?
18.02.2011, 16:28 | #125 |
DarKAIN, Датчик ОЖ снимается на м43 без снятия впуска,проверено.Проверить тестером можно на сопротивление.
