02.12.2010, 23:47 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 55 |
Моторная коса, распиновка.(решено)
Всем доброго!
Решился сменить мотор на более серьезный, сменил. По механике проблем нет, с электрикой хуже. Разъем моторной косы стыкуется с ответной частью, после попытки старта выяснилось, что не все гладко, а именно: стартер крутит, контрольные приборы работают, но бензонасос молчит и искры нет, налицо отсутствие сигнала с ДПКВ. Ладно, прелюдия окончена. Разногласия по моторнам косам м43б16 и м50б25(S1): На 43-ей косе на пины колодки 1, 2 и 3 приходили желтый, черный и серо/фиолетовый провода, на косе от м50 они отсутствуют. Далее на 8-ом пине раньше был серый провод, теперь приходит красно/белый. На 23-ем пине раньше был коричнево/серый , а теперь коричнего/зеленый. Соответственно "раньше"- это на 43-ей косе, "теперь"- на 50-й. Вопрос: за что отвечают все перечисленные провода, на 43-ей и 50-й косах. Так же буду крайне благодарен за любые эл.схемы по распиновке мозгов, моторной и автомобильной проводке относящейся к сей проблеме. Кто менял мотор, поделитесь опытом!
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП Последний раз редактировалось Manyak; 09.12.2010 в 22:38. |
03.12.2010, 17:04 | #2 |
Вес репутации: 55 |
Поднимем!
03.12.2010, 17:43 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 41 |
Попробуй сделать комп. диагностику.
Я тоже поменял 43 на 50, съездил, продиагностировал, ошибок не выявлено, все датчики работают. Попробовал отключить провод ваноса, сразу показало ошибку. "Лишние" провода, вполне могут быть от каких-то опций той машины, с которой снята эта проводка.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
03.12.2010, 17:50 | #4 |
Вес репутации: 41 |
тебе нужна проводка от м52, ибо там и контроллер другого типа и соответственно распиновка совсем другая...
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
03.12.2010, 17:51 | #5 |
Вес репутации: 41 |
Я вот одного не пойму.
Техничка стала полудохлой темой.... Куча народа меняли двигатели, многие смыслят в проводке, многие технически подкованы, но большинство ответов в этом разделе остается без ответов. Все предпочитают флудить в курилке и выпрашивать фото в бикине в "bmwelcome". Все ИМХО.
03.12.2010, 17:51 | #6 |
Вес репутации: 41 |
или же смотри схему, что за что отвечает
03.12.2010, 17:52 | #7 |
Вес репутации: 41 |
А разве проводка от м52 нормально стыкуется с м50?
03.12.2010, 17:55 | #8 |
Вес репутации: 41 |
сказатьт в двух словах сложно, нужно детально разобрать схему, но время такого нету, сам не менял, поэтому пока не разбирался...
Добавлено через 1 минуту сорри м50, ошибся, но я так понял она уже у тебя есть Добавлено через 1 минуту нужно ЕТК лопатить, там все грамотно написано, хоть и на английском я когда-то с компактом своим так разбирался, но не по мотору
03.12.2010, 18:10 | #9 |
Вес репутации: 55 |
Повторюсь: проводка от м50 уже стоит, но не до конца стыкуется с проводкой кузова(ответной частью разъема)остаются незадействованые провода, плюс на двух пинах провода других цветов.
Alexan_Der, лишние провода есть на ответной части, на моторной косе от м50 они отсутствуют, след-но на работе двигателя сказываться не должны. Добавлено через 1 минуту моторная коса естественно со своими мозгами.
03.12.2010, 22:13 | #10 | |
Вес репутации: 41 |
Добавлено через 56 минут вот посмотрел если не понятно пиши в личку расшифрую, так как больше в этой теме не буду. Добавлено через 4 минуты 1 идет на мозги,блок климата, блок автомата, панель приборов 11 появляется питание при положении ключа в положение стартер или просто связан с плюсом втягивающей 12 индикатор заряда генератора 14 плюс от АКБ 16 плюс при включении зажигания Добавлено через 2 минуты Похоже я не тот разъем посмотрел, он очень похож, попозже посмотрю другой, сорри
03.12.2010, 23:27 | #12 |
Вес репутации: 41 |
да я уже понял, бошка болит с трудом схему листаю
Добавлено через 33 минуты по 23 пину:это провод лампочки давления масла. прихот от панели приборов разъем х16(или 18 плохо пропечатано)вывод 19 коричнево-зеленым проводом до разъема х20, он же круглый в мот. отсеке, а с этого разъема уходит коричнево-серым на датчик давления Добавлено через 4 минуты по пину 8. лампочка"chek engine" приходит от панели приборов разъем х16(илих18)от пина 16 серым проводом на твой разъем и уходит серым проводом на мозги(dme) на вывод 8 Добавлено через 1 минуту Добавлено через 4 минуты 3 пин - коричнево-серый идет на блок автомата EGS похоже от лягушки стоп-сигналов или от ручника(brake light switch) 2 на рисунке выделен темным цветом разъем Х20 от блока ванос похоже от реле вентилятора
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г Последний раз редактировалось pioneer.by; 03.12.2010 в 23:32. |
04.12.2010, 14:55 | #13 |
Вес репутации: 62 |
у тебя стоит ews, а м50 без ews работает наверно. тебе надо снять бардачок и отключить блок управления ews, но при этом замкнуть в разъеме ews два пина на стартер (черножелтый с зелено каким-то)
05.12.2010, 08:00 | #14 |
Вес репутации: 55 |
pioneer.by, Спасибо!
dva, Стартер крутит, но на всякий слуай, подскажи какие пины перемыкать на насос, желательно со схемой. Еще луше было бы увидеть распиновку разъема ews.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП Последний раз редактировалось Manyak; 05.12.2010 в 08:03. |
05.12.2010, 12:16 | #15 |
Вес репутации: 62 |
ну так правильно, он и будет крутить, т.к. ews узнает свой ключ, но при этом без евсовский двигатель запускаться не будет. замыкать надо зелено черный с черно желтым проводом. еще можно просто изолировать 7 пин (зеленый провод ) в круглом разъеме на блоке предохранителей в котором сочленяется моторная и кузовная проводка
05.12.2010, 18:00 | #16 |
Вес репутации: 41 |
С позволения маньяка влезу со своим вопросом,
раз уж тут спецы отписываются. Какие провода в моторной косе автомата, овечают за лампы заднего хода?
05.12.2010, 18:27 | #17 |
Вес репутации: 62 |
те же что и у неавтомата, т.е. 10 пин (сине желтый провод) в круглом разъеме на блоке предохранителей
05.12.2010, 18:38 | #18 |
Вес репутации: 41 |
Т.е. там только один провод сине желтый?
Как тогда к нему подключить 2 провода идущие от лягушки на коробке?
05.12.2010, 19:06 | #19 |
Вес репутации: 62 |
сначала к лягушке надо плюс подвести от 26 преда, а потом с лягушки провод на левый фонарь пустить
Добавлено через 2 минуты собственно 2 провода с лягушки автомата надо подключить на лягушку ручной коробки
05.12.2010, 19:18 | #20 |
Вес репутации: 41 |
dva, Я извиняюсь, наверное надо было сразу
поточнее объяснить. Ситуевина такая: мотор поменял, проводку поменял, но проводка от автомата (у меня МКПП), т.е. в моторной косе нет провода для подключения к лягушке. Зато есть провод с фишками, подключенный к лягушке. Если можно, объясни максимально доступно, как мне это сделать самому. з.ы. Был бы ты в Ташкенте, отблагодарил бы накрытым столом, а тут к сожалению, только большим спасибом)))
05.12.2010, 19:32 | #21 | |
Вес репутации: 41 |
05.12.2010, 19:35 | #22 |
Вес репутации: 62 |
тебе надо подвести плюс, который появляется при зажигании на один контакт лягушки, а потом со второго контакта лягушки подвести провод на 10 пин круглого разъема на блоке предов.
дело в том, что в автоматной косе есть провода на лягушку автомата (range switch), должен болтаться штекер. их и надо подключить на лягушку твоей коробки.
05.12.2010, 20:37 | #23 | |
Вес репутации: 41 |
Бош 413й.
Добавлено через 5 минут Цитата:
Автоматная проводка у меня только в моторном отсеке, а вся остальная, от рождения для механики. Как я понял, у акпп фишка на лягушку, является частью салонной проводки, а у мкпп, частью моторной.
05.12.2010, 23:50 | #24 | |
Вес репутации: 62 |
Добавлено через 4 минуты а нет, это от года зависит. 92 год - лягушка часть моторной проводки, а 98 год лягушка часть салонной проводки
06.12.2010, 13:55 | #25 |
Вес репутации: 55 |
dva, пробовал отключать ЕВС перемыкал пины на стартер,ситуация не изменилась.
