06.05.2006, 13:49 | #1 |
CraZiK
Переодически клинит какой-то ролик...
Сначала когда гараж открывал какой-то странный стук услышал из-под капота, открыл - а там у ремня генератора какой-то ролик (сверху слева) переодически затормаживает и снова крутиться начинает... Вроде ничего плохого не происходит, но интересно - это так и надо или всё же надо заменить его? И что это вообще за ролик?
06.05.2006, 13:58 | #2 |
Администратор "Злой"
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 69 |
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=05C00017
12 оно? обводной ролик. надо менять тк есть риск оборвать ремень банально при полном клине.
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
28.03.2014, 01:32 | #3 |
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
У меня тоже проблема с обводным роликом.
Постоянно свистит. Методом тыка понял что проблема именно в этом ролике (брызнул на него смазкой - перестал свистеть). Причем свистеть начал буквально через 2 месяца после полной замены всех роликов и ремня в сервисе Так и езжу уже пару месяцев побрызгивая смазкой на ролик))) Сейчас вечером снял его, вроде в руках не скрипит. Покупать новый как-то жаба душит... Вот я думаю, а что если этот ролик отмочить пару часов в машинном масле? Или пришел капец подшипнику и нужно менять ролик? |
