06.07.2011, 12:56 | #1 |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 53 |
ASC+T и двигатель
Добрый день,господа.Вопрос возник такой: каким образом система ASC+T взаимодействует с двигателем, а конкретно: как она может "душить" двигатель? Может кто знает какой принцип работы?
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
06.07.2011, 13:09 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75 |
Она перекрывает дополнительную заслонку перед дросселем. Там вроде в зависимости от скорости в действие вступают тормоза, тормоза+заслонка или заслонка.
БМВ форева Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
06.07.2011, 14:05 | #3 |
Вес репутации: 53 |
vitek101, всё правильно,принцип я понял, а механически (электрически) это как осуществлено? И ещё,если не работает АБС, не может ли это негативно сказываться на работе двигателя? Смысл вот в чём: у меня плавающий деффект АБС временами начинает работать (лампочки гаснут,педаль дрожит) , найти причину пока не смог,думаю по электрике вопросы.Так вот,когда АБС не работает- машина как будто тупит (при трогании,разгоне,по динамике) ,когда всё работает - самолёт...вот я и подумал не может ли АСЦ как то придушивать двигатель,пока не работает (горят лампочки) При всём этом диагностика (в трёх разных местах) говорит -ошибка питания насоса АБС,то есть напрямую с АСЦ вроде не связано никак (я имею ввиду воздействие на дроссель).
06.07.2011, 14:11 | #4 |
Вес репутации: 75 |
Заслонка приводится тросиком от моторчика АСЦ. Возможно при туплении АБС как-то затрагивается АСЦ и она прикрывает заслонку (возможно какой-нибудь защитный механизм, а возможно просто глюк) и от этого тупит двиг. Это чисто предположение Попробуй отцепи тросик от АСЦ и поезди, при этом будет гореть ошибка АСЦ.
06.07.2011, 14:25 | #5 |
Вес репутации: 53 |
vitek101, да она и так горит практически всегда...может предохранитель какой на этот моторчик есть?Ну или просто предохранитель вытащить попробовать?Если память не изменяет их там три штуки на АБС\АСЦ...бли ну вот где схему отрыть правильную?
06.07.2011, 14:42 | #6 |
Вес репутации: 75 |
Скачай себе ETM, там все подробно и понятно
БМВ форева Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 Последний раз редактировалось vitek101; 06.07.2011 в 14:46. |
06.07.2011, 14:49 | #7 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97 |
сними разъем с моторчика асц, заслонка всегда открыта будет...
06.07.2011, 14:57 | #8 |
Вес репутации: 53 |
Stasik, то есть по умолчанию она должна быть открыта? можно визуально определить положение?не может так быть,что при ошибке(отсутствии напряжения) заслонка не открывается до конца?
06.07.2011, 14:58 | #9 |
Вес репутации: 75 |
Она подпружинена, если отцепить тросик точно будет открыта.
06.07.2011, 15:03 | #10 |
Вес репутации: 53 |
понял,а схемы заслонки нет случайно?что-то в каталоге не найду никак...
