10.05.2016, 02:10 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 0 |
Ведёт влево не слабо после замены на летнюю
Приветствую,
Заехал в гаражи так сказать, сменить резину с зимней на летнюю, на те же диски. Сделали балансировку. Сказали секретка уже еле откручивается, так что закрутим послабее её. Теперь машину не слабо ведёт налево при торможении особенно. Из-за чего так может быть? Балансировка может такое дать? |
10.05.2016, 03:19 | #2 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
-=Sokolov=-, может всё таки сначала на сход развал заехать)))Там они тебе скажут что конечники и т.п. умерло.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057 https://www.drive2.ru/users/metal-heart34/ |
10.05.2016, 03:23 | #3 |
Вес репутации: 0 |
Metal_Heart, а чего они должны умереть, если несколько часов назад на зимней на тех же дисках и при такой же конфигурации всё было ок?
ну то есть из-за кривой балансировки такого быть не может? или не до конца завёрнутых болтах (не равномерно) а то странно... было-то всё идеально |
10.05.2016, 04:41 | #4 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
-=Sokolov=-, я например после каждой замены еду на сход развал.Купи болты,затяни))
10.05.2016, 04:44 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Metal_Heart, а на 36-ом сзади вроде не делают сход развал?
10.05.2016, 06:36 | #6 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
-=Sokolov=-, делают обе оси.
14.05.2016, 13:31 | #7 |
Вес репутации: 0 |
вчера глянул, колесо стало чуть спущено
может оно спускаться из-за не плотного прилегания резины к диску, может резину на диск надели косячно? или 100% прокол? только для прокола что-то медленно оно сдувается |
14.05.2016, 14:36 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 0 |
диск скорее всего гнутый и травит потихоньку.
BMW 3 series (E36/4) BMW 3 series (E36/5) Volvo XC70 II |
14.05.2016, 14:44 | #9 |
Вес репутации: 0 |
на зимней-то не травило!) сменил неделю назад и началось.
14.05.2016, 14:45 | #10 |
Автомобиль: BMW 318is E36
Вес репутации: 0 |
-=Sokolov=-, перекинь передние колеса местами, если ниче не изменится то развал, если станет слабее тянуть или потянет вдругую имеет быть износ покрышек, тоесть раньше она стояла сзади слева, а теперь спереди справа, отсюда и тянет, прикатывается через 500км и все как раньше будет
из за балансировки хреновой било бы а не тянуло из за недокрученных болтов..я ездил на трех болтах норм |
21.05.2016, 16:01 | #11 |
Вес репутации: 65 |
-=Sokolov=-,
Тебе человек дельный совет дал-развал/схождение проверить! Не приходило в голову что зимняя резина магче,меньше реагирует на колейность? Знаешь как неправильное схождение резину сжирает за неделю! Если травит колесо вернись где делал и проверь! Суппорта проверь,может клинит левый или правый мертвый,а может воздух.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик. Последний раз редактировалось Шмат; 21.05.2016 в 16:14. |
