16.06.2016, 19:22 | #301 |
Вес репутации: 54 |
Alex_320, ну у меня есть подобный набор, только не сантехника, а от тракторов разных))) буду пробовать)))
16.06.2016, 22:40 | #302 |
Автомобиль: 325tds 1997
17.06.2016, 08:21 | #303 |
Вес репутации: 54 |
01.07.2016, 11:08 | #304 |
Вес репутации: 54 |
Решил переставить упр форсунку в четвертый цилиндр(у меня она почему то во втором стоит).
Машина теперь дымит как паровоз, троит, форсунка стучит как перфоратор Откручиваю от нее трубку, льет пену, стучать перестает. И пену гонит без конца и края. Не может там быть столько воздуха.ну никак. С дымом понятно, зажигание в позднее ушло. А вот что с форсункой стало не понятно. Не могла же она от смены цилиндров сломаться? Может быть такое что насос к разным форсункам подает разное давление? Бред же? Почему тогда во втором цилиндре форсунка нормально работала, а в четвертом не распыляет? |
01.07.2016, 18:45 | #305 |
Вес репутации: 54 |
Переставил все обратно. Двигатель работает ровнее, но дымит и форсунка упр. так и стучит.
Гайки на всех форсунках отпускаю брызгает топливо, а с управляющей прет пену Что делать? искать другую форсунку? |
01.07.2016, 19:21 | #306 | |
получается с насоса пену гонит? тоже бред. |
01.07.2016, 19:55 | #307 |
Вес репутации: 54 |
С насоса я выгнал воздух через заглушку обр.клапана. там брызгает топливо без воздуха.
На четвертой тоже гнало пену, но там вышел воздух и топливо фонтаном бьет. А упр.ф. так и гонит пену. При чем когда отпускаешь трубку от нее перестает стучать. Газую начинает стучать так что оглохнуть можно |
01.07.2016, 20:23 | #308 | |
мож ее на давление проверить надо, и подрегулировать? |
01.07.2016, 20:55 | #309 | |
Вес репутации: 54 |
Добавлено через 4 минуты До этого она нормально работала |
02.07.2016, 00:45 | #310 | |
от куда там воздух? еще я так понял если эту форсу на любую другую трубку накрутить так же будет пена? миф какой то |
02.07.2016, 08:31 | #312 |
Вес репутации: 54 |
999, от насоса не трогал гайки
Добавлено через 1 минуту И там все сухо, так что врятли там сосет |
02.07.2016, 11:56 | #313 |
Вес репутации: 54 |
Сейчас домой приеду, прикручу ее к трубке и посмотрю, распыляет ли она вообще.
Такое впечатление что распылитель заклинило |
14.07.2016, 12:16 | #314 |
Вес репутации: 54 |
Был вчера в сервисе. На стенде формы ссут струей. Одна при 20 другая при 70кг.
Ответ сервисмэнов один - распылители новые нужны. Я разобрал их там ахтунг.... Добавлено через 9 минут Был вчера в сервисе. Одна форсунка ссыт при 20бар вторая при 50. Ответ сервисы - готовь деньги на распылители. Разобрал для общего развития... Добавлено через 3 минуты Добавлено через 1 минуту Добавлено через 3 минуты Отмыл все тщательно, собрал(понимаю что не УЗ но все же). Собрал оьратно, чудо не произошло. Так и троит. Пойду кроить семейный бюджет на распылители |
14.07.2016, 12:18 | #315 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55 |
Попробуй их замочить в растворителе и почистить после этого. И давление пружины отрегулируй шайбами.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
14.07.2016, 12:34 | #316 |
Вес репутации: 54 |
Говорят что надо ставить Бош. Но он сейчас весь индийский, а его не особо хвалят. Кто нибудь юзал такой на нормальных машинах? Сколько протянет?
У меня тоже Индия уже стоит Добавлено через 8 минут Alex_320, Теса, я помыл все карбклинером. Как новенькое стало прям. Стенда у меня нету чтоб проверить. А сервис этим заниматься не стал Добавлено через 7 минут На последней фото кстати видно, что распылитель синий. Это нормально вообще? |
14.07.2016, 14:30 | #317 |
Вес репутации: 54 |
Нашел стенд
Добавлено через 3 минуты А еще вопрос. Сервисмен вчера сказал, что если упр.форсунка пойдет по швам, то вместо нее можно поставить обычную и ездить не парясь. Так как мозг берет сигнал с датчика КВ, и без датчика КВ тоже можно если Упр.форсунка в порядке. Бред? |
14.07.2016, 14:49 | #318 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Бред.
Без датчика кв будет 2500+оборотов с форсунокой. Всегда. Без нее не заведется. Без форсунки поедет но херова
Е36 325TD->2.8i 93г. |
14.07.2016, 15:18 | #319 |
Вес репутации: 54 |
Ну вот) значит больше я к ним не ногой)))
Добавлено через 19 минут Еще вопрос. Штуцера обратки меняются? |
14.07.2016, 22:39 | #320 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
Синий распылитель - вроде как от температуры. Собирай смотри факел. Без упр. Форсунки заведется, но будет тупить. Штуцера обратуи на форсунках? Не думаю, что их можно заменить. Они запрессованы, извлечь может, и можно, но.. В общем, это будет операция не из легких. Можно их заткнуть подходящим по диаметру предметом, но это будет 6-я форсунка
Добавлено через 1 минуту 999, не в курсе, почему может плавать угол? Кроме цепей что-то может быть причиной?
14.07.2016, 22:59 | #321 |
Вес репутации: 54 |
Я читал когда то, что высверливают и подирают другой, от маза чтоли. Возможно что даже в здешней "дизелистам". Поиск нихрена не находит. И гугл показывает только комонрейловские тройники
Alex_320, может шпонка? |
15.07.2016, 00:01 | #323 |
Вес репутации: 54 |
Alex_320, если распылитель синий, значит перегретый? Смысл тогда морочится с регулировкой.
2. Читал на каком то ресурсе. Если шпонка ТНВД не попала в паз четко. При затягивании, ты ее срезаешь. Отсюда плавающий угол. Либо она с гуано-металла |
15.07.2016, 00:08 | #324 |
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55 |
DieselPower, ты попробуй, и посмотри, что получится. Только замочи перед этим в растворителе. Я свои бы еще раз поотмачивал - делал на скорую руку. А распыл лучше стал, гораздо.
Насчет шпонки на валу ТНВД - скоро буду менять плунжер, заодно проверю.. Найти бы время. ((
15.07.2016, 00:12 | #325 | |
Вес репутации: 54 |
Буду пробовать. Где плунжером розжился?) |
