13.05.2015, 20:34 | #1 |
Вес репутации: 0 |
МКПП сальники
Вас приветствую! БМВ е36 м40 1991г. Какие (номера) сальники нужно заменить при снятии коробки?
13.05.2015, 20:46 | #2 |
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
Вес репутации: 0 |
я бы поменял все.
передний, задний и кулисы. номера в каталоге можно посмотреть.
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28 |
13.05.2015, 20:53 | #3 |
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
Вес репутации: 0 |
если не текут я бы не стал менять никакие
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот! |
13.05.2015, 20:58 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Стык коробки и ДВС явно сопливит. Я не пойму какие номера заказывать в экзисте (либо в автодоке). Наверняка кто-то заказывал.
13.05.2015, 21:08 | #5 |
Вес репутации: 0 |
посмотри цвет масла, может задний коренной сопливит?
14.05.2015, 07:50 | #6 |
Вес репутации: 0 |
23 12 1 222 972 передний
23 12 1 222 771 задний 23 12 1 282 394 кулиса
15.05.2015, 06:45 | #7 |
Автомобиль: CharlesIdeamOB
Вес репутации: 0 |
Заодно и сцепление посмотри.
D'autres facteurs de risque associГ©s incluent le diabГЁte, l'hypertension, les moins confiance en leurs patients adaptГ©s aux versions cylindre cx et cylindre lgx. |
15.05.2015, 06:56 | #8 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 58 |
Задний сальник чет неадекватный ценник имеет.
Размеры у него не подскажите. Мож аналоги есть.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
15.05.2015, 07:08 | #9 |
Вес репутации: 0 |
у меня м43 1,6 заказывал Reinz 81-20745-40
Внешний диаметр, мм110 Внутренний диаметр, мм90 Материал FPM (фтор-каучук) Тип кручения Левое кручение Тип сальника валаA SL еще для кучи поменял Подшипник опорный центрирующий 60022RSCM Последний раз редактировалось aleksei_str; 15.05.2015 в 07:13. |
15.05.2015, 22:00 | #10 |
Вес репутации: 0 |
08.07.2015, 19:55 | #11 |
Вес репутации: 0 |
08.07.2015, 20:25 | #12 |
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 27 |
Подшипник снял легко? у меня чет не получается вытащить его из флянца колена(
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin Мыло Antoffka-007@mail.ru 83519ноль ноль ноль 278 Ватс апп, вибер. |
03.08.2015, 08:10 | #13 |
Вес репутации: 0 |
МКПП сальники
Полагаю что уже все сделано. Не было времени добраться до интернета. Снимал подшипник вазовским съемником [IMG][/IMG]
06.08.2015, 01:47 | #14 |
Вес репутации: 0 |
06.08.2015, 05:24 | #15 |
Вес репутации: 27 |
Расскажи подробнее как снял и что за съемник такой?
06.08.2015, 07:44 | #16 |
Вес репутации: 0 |
Это съемник подшипника коленвала (ВАЗ, ГАЗель).
Работает так, вставляешь его во внутрь подшипника и закручиваешь болт который толкает шток. шток распирает съемник как цанга, фиксируя его в подшипнике и выталкивает подшипник из колена. |
08.08.2015, 07:55 | #17 |
Вес репутации: 27 |
Пасиба!
08.08.2015, 10:27 | #18 |
Вес репутации: 0 |
Antoffka174,
