25.07.2007, 17:55 | #1 |
Вес репутации: 0 |
ребята помогите (незаводиться)
Машина 318i М-40
Ключ поворачиваю стартер крутиться, двигатель не схватывает, вчера решил снять стартер и посмотреть как втягивающие работает , нормально всё толкает бендикс до упора, поставил обратно и не чего не изменилось в чём может быть проблема может что то на замке зажигания, или еще где то :?: :?: |
25.07.2007, 18:50 | #3 | |
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 74 |
Вообще не оттуда начал смотреть , хотя на твоем бы месте я для начала мастеров каких-нибудь приволок к машине, а не стартер стал бы снимать :D Смотри искру, блок управления, бензонасос, зажигание и тд... ( по "русскому" 3 в школе было? :wink: :lol: )
Продал треху взял пятеру, хочу семеру |
25.07.2007, 20:44 | #4 |
Вес репутации: 42 |
двоешники)ЫЫЫ
может сигналка заблокировала реле бензонасоса??
Boeing 325i Black "BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.." |
26.07.2007, 01:49 | #6 |
Вес репутации: 98 |
Причин, отчего машина не заводится, всего две:
1. Нечему гореть. 2. Нечем поджечь. Вот и искать надо по такому же принципу. |
26.07.2007, 01:57 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Если клемы снимал с датчика коленвала, то там 2 фишки одинаковые, вторая вроде на топливный насос идет, короче местами их надо менять.
26.07.2007, 02:09 | #8 |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
Мне кажется тут проблема другая: стартер крутит, а движок стоит. Аффтар, уточни.
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 |
26.07.2007, 23:36 | #11 | |
Вес репутации: 0 |
27.07.2007, 09:03 | #12 | |
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 43 |
Стартер крутит, но не заводится, взяли для пробы другой стартер, установили движок завёлся.Отвезли в ремонт старый стартер, там его мастера-фломастера типа перебрали, продемострировали его работоспособность на ручке от молотка , типа во как её в стружки превращает.Поставили его обратно, опять крутит но не заводит( втягивающие в норме). Снял и забрал его домой.Дома разобрал, и заметил маленькую трещенку на бендиксе.Из-за неё и не работало.Когда происходило зацепление с маховиком, бендикс из-за трещенки разжимался и вал внутри него прокручивался вхолостую.Замена бендикса и вот оно счастье)))))
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
27.07.2007, 18:09 | #13 |
Вес репутации: 0 |
я сегоня ездил в кунцево!! был в щоке когда мне сказали знающие люди что у меня стоит стартер от 5 старой!! :shock:
мне посаветовали поменять стартер! вот теперь буду искать!! :?: спасибо всем за помощь! |
27.07.2007, 18:15 | #14 |
СуперУдав
Вес репутации: 96 |
Ваня, ты так просто рассказываешь, снял, разобрал, потом опять снял. На М40 к стартеру хрен подберешься. Я два часа е%%ся, но самый правый болт так и не смог открутить, даже рука не залазит. может ты какой секрет знаешь?
