Старый 25.12.2017, 06:59   #1
kilogen
Аватар для kilogen
Автомобиль: 320I, 1994
kilogen Нейтральная репутация
КОДЫ
Доброго дня, друзья.
Сегодня после диагностики влезла вот такая штука:
0x02060022 34 throttle signal(DKT)
По описанию, вроде как не приходит информация о положении дроселя, но ошибка вышла при проверке коробки.
Поправьте если ошибаюсь...
E36 320I 1994
kilogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 08:49   #2
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Акпп без дпдз работает не корректно/вываливается в ошибку
Старый 25.12.2017, 09:01   #3
kilogen
Аватар для kilogen
Таки в итоге это проблема датчика дроселя -все верно? Может поэтому тупит моя девочка?
Просто до этого ругалась на этот датчик, потом эта ошибка ушла, теперь получается на него же, но при проверке коробки...
E36 320I 1994
Старый 25.12.2017, 09:30   #4
Вес репутации: 119
kilogen, Да
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
