Старый 17.01.2012, 23:03   #76
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 31
donkogotini Нейтральная репутация
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
bmwcats говорит, что вес основной части ковра 16 кг!
По каталогу как раз 16 кг только передняя часть, + задняя 2.3 кг, + грязюка и сырость + еще всяких мелочей и набегает не маленький вес, вот только блин каркас я запихал на 12 кг а еще не хватает пару труб
Нужен совет, что вместо ковра можно положить, может кто знает какой материал используют гонщики ?
На повседневной машине не советую снимать ковер, шуму будет нереально много, будет не бмв а погремушка :D
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 09:36   #77
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Я разобрал полностью багажник и задние сидения обшивки , шуму просто пиндец ... но сьездил на соревы, прикатался , теперь ничего не шумит .
Старый 30.01.2012, 13:40   #78
donkogotini
Вес репутации: 31
Как бы я не хотел оставить салон, полноценного его не будет!
Первая причина это каркас, гонять с салоном и каркасом не получиться.
Вторая это вес, нафига гонять с лишними КГ по кольцу, ездить и думать ну блин …
Начал я с ковра, провозился я с ним не мало, хотел снять без порезов.
Пока крутился вокруг машины, порог сам по себе отвалился :D
Педаль газа тоже не так просто снять, ни в коем случае нельзя тянуть за нее, оторвется сразу, крепеж очень геморный не подобраться толком.
Ну вот я вытащил я ковер
Вес ковра 18кг !
Не такой и ужас я обнаружил под ним, варить придеться не много и это радует.
Задний коврик вроде маленький но весит прилично + еще под ним тяжелая шумка, ну и боковые обшивки
Ну вот и набралось барахлишко: ковры, шумка дверей, шумка задних стоек, шумка под зад. диваном, акустических проводов целая куча и все это весит 30кг
Теперь буду отрывать шумку с пола, геморное дело, но со строительным феном вроде едет нормально. думаю еще 10кг наберется )
Все выкинуть и оставить как есть это стремно, надо стараться делать красиво, предлагайте варианты салонов!
Что кинуть вместо ковра и какие есть варианты обшивок?
Старый 30.01.2012, 13:58   #79
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
Что кинуть вместо ковра и какие есть варианты обшивок?[/QUOTE]
Шумка на полу меньше 10 кг.
Фен и шпател решает.
Рестайл ковер легче ковра до рестайл. Можно поставить его.
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 14:05   #80
donkogotini
Вес репутации: 31
///Maks,
это я уже опробовал )
он все равно весит нормально. но кинуть че то надо, может карпет?
Старый 30.01.2012, 16:03   #81
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
я то же все распотрошил уже давно ! ковер снят , целым и не вридимым . ничего не резал . с педалью провозился то же немало , но я знал как она снимается. она там просто прикисла малехо. на пол думаю ничего не ложить вообще, сделать площадку для ног , ну и типа карбоновые дверные карты слепить ... как то так ...
Старый 02.02.2012, 13:28   #82
Вес репутации: 302
donkogotini, не для таких гонок собираешь? )
Старый 02.02.2012, 14:28   #83
donkogotini
Вес репутации: 31
eternal life, Не, это вообще лютые гонки.
Чтоб так гонять надо иметь хотя бы свой гараж и побольше лаваша.
Старый 08.02.2012, 23:30   #84
donkogotini
Вес репутации: 31
В выхи -30 мне дома не сидится, е46ая промерзла так что залезал в нее через стекло, хорошо что функция есть на ключе открывания стекол
Заводил е36ую до обеда но все же я в гараж попал.
Прикупил я полиуретан в передние рычаги со смещенным центром.
Преимущество в нем не только в жесткости, сайлет состоит их двух раздельных частей, и при кручении рычага сайлент не повреждается, ну и смещенный центр, поглядим как это повлияет на управляемость, пока с этим не сталкивался, в 46ую ставил обычный с центральной дыркой
Ну и забабахал я его
Как обычно один сайлент снялся за 2 часа, второй за 5 минут )
Принцип замены (ну если вдруг кому пригодиться)
1. Поднимаем передние колеса.
2. Откручиваем кронштейн с сайлентблоком.
3. Сдергиваем кронштейн с рычага с помощью съемника (если сайлент порвется, то аккуратно его потом можно вырезать с рычага болгаркой).
4. Выпрессовываем с кронштейна сайлентблок и впрессовываем полиуритан
5. Вставляем в рычаг и прикручиваем кронштейн к тачке.
Еще немного поотдирал шумку с пола, -5кг но еще не все.
Старый 10.02.2012, 13:28   #85
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Где покупал ? ссылку ?
Старый 11.02.2012, 10:48   #86
donkogotini
Вес репутации: 31
SELENGER Друган заказывал где то на местном форуме.
Старый 11.02.2012, 12:45   #87
в разделе Тюнинг была тема про сайленты, там было много ссылок, я там тоже отписывался и ссылку оставлял, на производителя, цены, заказ итд, начал искать - не могу найти эту тему, попробуй глянь
я покупал такие : http://www.powerflex.co.uk/products/...%29-203/1.html
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=219171
Старый 11.02.2012, 14:07   #88
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
247.10 евро за комплект со смещенем поверфлекса однако
Старый 11.02.2012, 14:46   #89
это все резинки которые есть, на заднюю балку итд) поставил - забыл лет на 20
Старый 11.02.2012, 17:28   #90
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
надо ставить !
Старый 11.02.2012, 22:14   #91
donkogotini
Вес репутации: 31
Оригинал резиновый, полик жесткий, цельный и износостойкий, так как состоит из 2х частей, при вращении рычага он не тянется и нет трескается, крутиться внутри и не изнашивается.
БМВ должна стоять на дороге четко и ровно
Последний раз редактировалось donkogotini; 13.02.2012 в 01:42.
Старый 21.02.2012, 01:52   #92
donkogotini
Вес репутации: 31
Ступичный подшипник, задний.
Задний ступичный выл нереально.
Полез менять, но оказалось не легкое это дело
Чтоб его поменять, надо снимать рычаг и выпрессовывать подшипник.
Гайка на ступице на 30 звездочкой, головку я не нашел, в основном головки на 30 все обычные, но нашел подходящий ключ.
Чтоб открутить, можно зажать ручник или до разбора суппорта нажать на тормоз.
Чтоб снять рычаг, нужно открутить вообще все
С другой стороны не забываем открутить крепеж тормозного шланга.
Трос ручника если не снимется с рычага, можно вытянуть с ручки ручного тормоза.
Так же датчик АБС тоже с рычага у меня не снялся, его можно отсоединить в коробочке на подрамнике и оставить в рычаге.
Выпрессовываем подшипник, у меня часть осталась на ступице.
Съемником не удалось снять часть подшипника, пришлось наварить зацеп.
При впрессовывании нового подшипника будьте аккуратнее! Так как внутренняя часть подшипника состоит из двух частей и если ступица пойдет криво то она зацепиться и сломает подшипник, первый подшипник я разломал пришлось покупать еще один.
Глушитель.
Глушитель который стоял сгнил вообще весь
Пока на полный выхлоп денег нет, да и тачку надо пока привести в порядок для ТО, прикупил я банку от 328ой в идеальном состоянии, всего за 30 евро
Ну и махнул ее, как обычно все пошло не быстро и не просто, крепления разломались, пришлось их варить
Пришлось провозиться с ним не мало, запарился нереально
Старый 21.02.2012, 02:03   #93
donkogotini
Вес репутации: 31
Сидухи.
Мне подфортило со штатными сидухами, они оказались Рекаро : ) за которые можно получить хоть какую то денюшку и я выставил их на продажу, так как в "Гонку "нужны ковши и никак иначе!
Они были вот такие :
Искал себе ковш уже с декабря месяца, то цена не устраивала, то ехать далеко, то уходили прям из под носа. И в пятницу уехали мои Рекаро и появилась денюшка, зашел я поглядеть нет ли случаем какого нибудь ковша, и я наткнулся на объяву, продавец в Хельсинки и продает то что нужно ,я погнал глядеть.
Сел и офигел, оно реально подходит под меня, и плечи и высота, попа, поясница вообще все подходит.
Поторговался, продавец много не скинул, но все же уступил до моего лимита
Короче сидуха у меня, к сезону подготовка идет и это радует.
Теперь надо думать че ставить пассажиру.
Скоро моя "Гонка" будет реально же гонкой
Теперь самое главное !
Вес штатной сидухи 26кг.
Вес ковша Sparco 8.2кг.
Старый 21.02.2012, 02:10   #94
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
Задний подшипник это тема
но я в сервисе на подёмнике никогда не снимал рычаг, вроде бы и немного работы но лень было. Тем более с правой стороны.
Откручивал гайку, полуось от редуктора и убирал её, обязательно стаб (а то несколько раз ломал нечаяно молотком). И оправка- кувалда выбивал ступицу- подшипник, некоторые ппц сидят, некоторые норм идут. Кстати если есть норм съёмник и оправки можно им вместо кувалды, но мне было проще кувалдой. Со ступицы половнинку внутренего кольца обычно сбивал зубилом, можно флексом сделать надрез и ударив в него зубилом разбить.
Новый аккуратно загонял молоточком пока легко шёл, и дальше съёмником затягивал.
ЗЫ. щас разбирал всю подвеску у своей, вот там прикол подшипники старые снял не разобрав покрутил их в руках и сейчас после покраски поставил назад, зачем менять добро
vovanq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 02:18   #95
donkogotini
Вес репутации: 31
Сообщение от vovanq Посмотреть сообщение
ДА прикольно, на самом деле одна половинка внутренняя почему то немного болтается, снять ступицу без части подшипника это ловко у тебя получилось )
Старый 21.02.2012, 02:23   #96
vovanq
сам удивился.
в мсысле болтается?
пока подшипник не зажат он может спокойно болтатся.
Старый 21.02.2012, 02:38   #97
donkogotini
Вес репутации: 31
в мсысле болтается?
не зажатым одна часть внутренняя немного люфтила, но когда я его впресовал все стало гуд.
ну ты блин мастер, да и какой же нужно иметь съемник чтобы впресовать все ровно.
Короче теперь понятно с ним че и как, будем дальше фигачить )
Старый 21.02.2012, 16:01   #98
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
класный ковш , скока денег ?
Старый 23.02.2012, 17:30   #99
fil87
Аватар для fil87
Автомобиль: 320 М50b20,1992
fil87 Нейтральная репутация
Сообщение от donkogotini Посмотреть сообщение
Сидухи.
Рекаро приехали в Спб
рекаро выглядят гармоничней ковши напоминают таза вазы газы камазы и все на ыыы кароче
Добавлено через 8 минут
проэкт понравился
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс
е36 sedan 2.0 sale Sparklr
е36 sedan 2.0 sale
Golf VR6 AAA
fil87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 00:26   #100
donkogotini
Вес репутации: 31
Сегодня закупился модными решетками
Решетки купил от рестайла они мне больше нравятся, у меня их вообще не было, а бывший хозяин отдал только ободок вроде тоже от рестайла стояли.
Теперь вопрос, у меня усы все кривые, буду покупать новые от рестайла, моя тачка не рестаил как я понимаю, усы рестайла встают без проблем на дорестаил?
(Рестаил, дорестаил, в е36 пока не шарю )
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
