03.06.2010, 12:45 | #126 |
Вес репутации: 38 |
Serega_Astana, Пожалуйста!!!
Я просто над этой темой тоже голову ломал две недели и все подберал что лучше, искал б/у(т.к. новые стоят космос-ну оригинал), а потом решился и все сделал, как описано выше и только доволен)))
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154 |
03.06.2010, 13:19 | #127 |
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 40 |
да я уже столько вариантов перебрал и столько об этом думаю что скоро голова лопнит=))
E36 319is - coupe, 1997 year |
04.06.2010, 16:17 | #128 |
Автомобиль: 318is coupe
Привет земляк! Я себе на М50 2,0 ставил просто резонатор китайцкий, ну и задняя банка была такойже)), на драге огонёк из трубы вылетал при переключении... прикольно но делать бошэ так не буду)).. расход падает сразуже, прирост тоже ощущается нормальный...Надо по нормальному кароч делать, пламягас как минимум...кстати как сделаешь отпишись, интересно)))
BMW E46 M54B25 manual BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043 |
05.06.2010, 14:58 | #129 |
Автомобиль: 318i 1992
какой пламягаситель брать на обьём 1800 ?
Atiho 34450 Пламягаситель ф54 корпус 160х90(овал) дл.360 прямоток Atiho 34470 Пламягаситель ф54 корпус 160х90(овал) дл.460 прямоток эти подойдут? Сторожилы выручайте. Добавлено через 1 минуту или 54 диаметр за большой нужно искать встык диаметром 50?
E36 04.1992 318i M40B18 |
06.06.2010, 02:09 | #130 | |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74 |
Про то что у 2.5л система раздвоена надо ставить 2 пламя-гасителя отсюда и стоимость (х2) мне озвучили цифру 7500р. но какие пламя-гасители предложили я не запомнил. Кстати есть способ проверить кат, это вкрутить мономер вместо лямбды и порогозовать если будет давление значит кат забит.
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
30.01.2011, 17:26 | #131 |
Вес репутации: 34 |
Вопрос по катализатору
Хочу его вырезать ибо шумит трещит при прогреве и при езде когда гашетку давишь. Кто сталкивался? Какие плюсы и минусы
30.01.2011, 18:22 | #132 |
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 64 |
тем полно
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
30.01.2011, 19:03 | #133 |
Вес репутации: 189 |
ставишь пламя гаситель и все, катаешься дальше...
10.05.2012, 13:38 | #134 |
Автомобиль: compact 318ti 96г.
Сказал(а) спасибо: 20
Замена Катализатора на Пламегаситеь
можно закрывать, все нашел, сорри за флуд. Искал по форуму, все есть в шапке ветки.
compact 318ti M44 11/96г. EU Последний раз редактировалось Dmitry AK; 10.05.2012 в 14:35. |
17.05.2012, 14:37 | #135 |
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Плохо тянет на горячую, воняет бензином, планирую выкинуть катализатор, как я посмотрю все вырезают его и ставят пламягаситель цена вопроса гдето 1,5р без работы, а я вот подумал может просто приемную трубу для машины без катализатора купить, за нее просят 2,5р ну так зато варить не надо. ктонибудь сталкивался - подойдет нет?
п.с лямбда у меня вроде 1 до ката |
18.05.2012, 09:28 | #136 |
Спасибо за подсказку, долго упорно капавшись я уяснил что тбуба подойдет но придеца както лямбду впиндюривать, теперь меня волнует один момент, как точно убедиться что кат. забит, есть какойто способ с манометром в лямбду но подробного описания я не нашел.
Подскажите кому не влом |
18.05.2012, 15:37 | #137 |
m-avto
Coolhard, не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что кат забит. Ответ у тебя под аватаром.
23.08.2012, 08:01 | #138 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103 |
Вопрос по удалению катализатора
Приветствую. Прошу в поиск не отправлять, и пользоваться я им умею.
но что-то не нашел в нем конкретный ответ на интересующий меня вопрос. Хочу вырезать каты и поставить пламегасители. + Равнодлинный коллектор копию SS(уже приобрел). У меня м52б28, вот схема моей выхлопной: Вопрос : мне нужно вырезать только то, что в круге под цифрой 1? или под цифрой 2 тоже? пламягасители нашел польские, название фирмы только забыл. Цена от 1000руб. Мастер, который будут делать, может и знает, но все-же, хочется услышать мнение клубней. чтоб потом не переделывать.
ЧТОБЫ НАЙТИ МИНУС В БМВ-вам придется добраться до аккумулятора. Последний раз редактировалось kahyrman; 30.08.2012 в 19:30. |
23.08.2012, 09:29 | #139 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 41 |
под цифрой 1 катализаторы,под цифрой 2 резонаторы, если резонаторы негремяти не худые можноих не менять.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
30.08.2012, 08:22 | #140 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Не хочу умничать)) Но у тебя лямбда стоит после ката, по идеи прошивку надо менять....
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
30.08.2012, 08:52 | #141 |
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 38 |
перед она стоит,после резонатора
е36 coupe m42 продана временно пешеход |
30.08.2012, 09:10 | #142 |
тоже не хочу умничать но под цифрой 1 это резанатор а под цифрой 2 уже каты. лямб там нет так что прошивать тоже не надо
Subaru лучше BMW? хм |
30.08.2012, 09:47 | #143 |
Автомобиль: е36 1993
каккие все вежливые
красный седан м43б16продано и уботано новым владельцем зеленка м50б20 тож седанпочти в м пакете |
30.08.2012, 19:18 | #144 |
Может я конечно ошибаюсь но... первое что попадается выхлопным газам это катализатор а потом резонатор. На картинке две лямбды одна на коллекторе перед катом а вторая после... Это если смотреть логически. Какой смысл ставить лябду после резонаторов??
30.08.2012, 19:28 | #145 |
так ребята , нет у меня после катов лямд. прошивку не надо менять. и потом, то что под цифрой 1 это каты, а вот под цифрой 2 резонаторы.
а вопрос мой был в том ,что нужно каты с резанаторами убирать и ставить пламягасители? или резонаторы оставлять.
30.08.2012, 19:35 | #146 |
))) тебе же ответили..
30.08.2012, 19:39 | #147 |
да я уже понял. это я вопрос напомнил ответившим. тему можно закрыть.
05.07.2013, 22:57 | #148 |
61asd61
подскажите а может машина тупить и неехать толком вообще и жрать масло 1 л. на 1000км из за катализатора.так как у меня 316I двигло 1.8 а такое ощущение что на део матиз езжу вообще нехера неедет .подскажите из за катализатора могут быть эти причины?
05.07.2013, 23:27 | #149 |
Вес репутации: 74 |
61asd61, масло есть катализатор не может
