Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 23.10.2006, 20:51   #1
N_D
N_D Нейтральная репутация
Замена подвесного подшипника карданного вала
у меня вопрос по сабжу : не подскажите, как сей девайс меняется? в смысле выпресовка или просто- как на классике жигулей?
и где можно сделать центровку/балансировку самого кардана?
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2006, 22:09   #2
SCar
SCar Нейтральная репутация
Если отметиш положение половинок относительно друг друга то ничего балансировать не нужно.
E36 320iA Coupe
SCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2006, 14:27   #3
N_D
Сообщение от SCar
да эт понятно... а как сей девайс вообще снимается? нужна ли выпресовка старого подшипника?
X5 E53
Старый 07.06.2009, 19:58   #4
FOXXY
FOXXY Нейтральная репутация
замена подвесного подшибника.
здрасте всем.скажите пожалуйста как правильно заменить подвесной в гаражных условиях.и правда ли что придётся заменить ещё и крестовину?(просто не сталкивался :oops: ) и ещё гайка хвостовика КПП на 30 или...? заранее всем СПАСИБ.
FOXXY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 20:01   #5
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
гайка на 32, потребуется тонкостенная головка.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 07.06.2009, 22:19   #6
FOXXY
up
Старый 08.06.2009, 02:51   #7
FOXXY
up Smile
Старый 08.06.2009, 14:11   #8
Вес репутации: 266
Сообщение от FOXXY
up Smile
Что ап? снимай кардан меняй подшипник.
Старый 08.06.2009, 14:52   #9
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 96
+1. И не забудь поставить риску на кардане, перед тем, как разобрать его.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.06.2009, 22:23   #10
FOXXY
Ага понял.а он по шлицам располовиница или как в жигулях надо крестовину в утиль будет отправить?
Старый 11.06.2009, 00:06   #11
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Так располовинитса!!!Какая у тея машина двигатель!!?За одно посмотри сальник задний КПП может замены требует -если течёт!!!А гайку хвостовика при этом снимать и не надо!!!-Или ты и сальник хочешь хвостовика поменять???
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 12:48   #12
FOXXY
и сальник КПП менять надо и подвесной надо поменять. 316 м43
Старый 11.06.2009, 13:16   #13
Петя
Петя Нейтральная репутация
Недавно менял! Хвостовик легко откручивается, а вот кардан снять гемор!)))хотя может на 316 подругому...
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 16:49   #14
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
а сальник как менять?
извините...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 14:49   #15
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 36
bumer e36 Нейтральная репутация
подвесной подшипник седан е36 м40
требуется замена опоры карданного вала на данной авто...есть ли какие то ньюансы братья?
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 18:12   #16
bumer e36
Вес репутации: 36
ну вы жгёте славяне)))))
Старый 30.03.2013, 19:06   #17
ozyab
ozyab Нейтральная репутация
подниму тему! прочитав тему так и не понял как менять подвесной подшипник!! подскажите пошагово плиз, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ после откручивания кардана от автомобиля? автомобиль е36 1.8 м34 В18, кпп - механика!!
ozyab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 19:19   #18
ozyab
как поменять подвесной на е36???
пользовался поиском по форуму, ничего толкового не нашёл((... возможно плохо искал=)
по факту, подскажите пожалуйста, что нужно делать, пошагово, после снятия кардана с автомобиля.
конкретно, дело встало из-за того, что не могу располовинить кардан... гайку(на 32 кажется) раскрутил, как распрессовать половины?
Старый 30.03.2013, 19:29   #19
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
TIS тебе в помощь
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 19:59   #20
ozyab
slam, спасибо, изучаю
Добавлено через 8 минут
не пойму, как разьединить части кардана? гайку выдвижной муфты открутил я, а как его в условиях гаража располовинить???
Последний раз редактировалось ozyab; 30.03.2013 в 19:52.
Старый 30.03.2013, 20:04   #21
slam
блин месяца три назад разбирал по этому мануалу и не припомню чтоб возникли проблемы... он по-моему потом просто вынимается.
Старый 30.03.2013, 20:13   #22
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
Там вро де как стопорное кольцо есть, его снимаешь и половинишь, только сначала метки сделай
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 20:19   #23
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 51
Barralastic Нейтральная репутация
Снимаешь полностью кардан. Половинишь его, там болт в крестовине. Сьемником снимаешь подшипник.Накидываешь новый скручиваешь и собираешь обратно.
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 20:35   #24
ozyab
slam,
http://tis.bmwcats.com/doc20836/ здесь не указано, как именно его половинить, больше о замене подшипника... просто у меня не вынулся, бить молотком боюсь- вмятина=разбалансировка, ведь так?
Старый 30.03.2013, 21:24   #25
slam
Да точно надо просто потянуть в разные стороны. Он у меня тоже немножко застревал, а потом просто вылетел, хорошо что пометил взаимное расположение заранее!
Добавлено через 31 секунду
Он же у тебя хоть немого движется туда-сюда ?
slam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
