15.04.2009, 20:09 | #26 | |
Вес репутации: 266 |
15.04.2009, 20:34 | #27 |
Кстати ребят у меня такая же беда, когда купил M40B18 даже не обращал внимания, а потом уже заметил по трасе идёшь 100 км\ч а обароты почти 2800 где то точно не помню, на 5 скорости спакойно в городе 50 еду , видать у меня такая же беда что левый редуктор стоит, какие вообще редуктора можно без больших переделок поставить на M40B18 подскажите плиз!!!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт barklaj666@gmail.com _ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _ |
15.04.2009, 20:44 | #29 |
там ничо такого нету по сылке, склоки какие-то лутше тогда свой родной поставить от мануала!!!
16.04.2009, 12:05 | #30 | |
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
P.s. Хром предложил с блокировкой! :twisted: Брать? Или лучше обычный?
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке. |
16.04.2009, 14:04 | #31 | ||
Вес репутации: 134 |
тут люди такой годами ищут :D мечтатель
16.04.2009, 15:38 | #32 |
Куда уж Вам редуктор.
Вы все никак с крыльями не разбиретесь :lol: Это конкретное предложение от человека, который занимается запчастями. Вопрос был в другом. :x Поиск пока не работает, поэтому прошу помочь определиться.
16.04.2009, 21:33 | #33 |
Stas3854
Кардан нужен тоже, но в динамике потеряешь. У меня 3,15 с блоком, на свою ставить пока нехочу двигатель 2,0 в динамике потеряю, вот есть 3,38 с блоком он бы подошел или как вариант поставить пару со своего. Я взял у Киры и скажу состояние очень приличное, но сразу новые сальники на фланцы покупай и масло на него. ЗЫ А так готовлю проект 2,5 вместо 2,0 пока в процессе покупки и доставки. |
17.04.2009, 10:00 | #34 |
Интересно, а расход зависит от передаточного числа?
318i M43 1996 |
17.04.2009, 10:18 | #35 | |
Вес репутации: 67 |
для примера , грубо говоря так двиган 2.0 с 4.44 будет жрать больше с 3.38 - норма с 3.15 опять больше в 1 случае из-за больших оборотов, а в 3 случае из-за большой нагрузки ,но если педалькой работать очень очень плавно то в 3 случае будет жрать меньше
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
17.04.2009, 18:00 | #36 |
Ацкий_Кот
3,45 тока для 320, 3,38 шел на 318is и т.д. Насчет жрать больше или меньше это не существенно (может не оказать никакого влияния), все зависит от региона и на какие расстояния ездить, вариаций редукторов было много и каждый рассчитывался для специфики авто и региона эксплуатации, а так же по передаточному числу КПП. В общем смотри сам какой ставить. |
02.09.2009, 12:20 | #37 |
Вообщем поставил я тормоза от М3, подвеску Б10 (кит занижение 60/40). Пришлось менять и редуктор с приводами, т.к. задние рычаги другие...
Редуктор купил без блокировки от 325. Эфект мне нравится - передачи стали реально длинными. Туго едет только на старте, потом крутишь и все ОК! По городу с тапкой в пол расход 13,5-14л./100км. По трассе с такой же тапкой и скоростью 140-180 меньше 10л./100км.(смех вообще) P.s. Теперь думаю что делать с мотором... точнее на какой менять. Изучаю форум, но пока не определился.
23.01.2014, 22:34 | #38 |
я купил авто, двиг м50в25 коробка и редуктор от м50в20, редуктор 3,45 .... на мой взгляд скорости короткие. 2-ая передача в отсечке 80, так и должно быть? и что надо что бы к примеру поставить редуктор 3,15?????
