05.06.2012, 15:10 | #1 |
Автомобиль: 328iA coupe,1996года
Сказал(а) спасибо: 46
Что с АКПП? 328 coupe
Друзья,сегодня ни с того ни с сег7о коробкаперешла в аварийный режим (загорелась шестеренка с восклицательным знаком внутри и перестала тянуть)!Доехал до дома,заглушил...подождал и завел,все пропало,ехать стала,прокатился,все норм...
Что такое?масло? Добавлено через 32 секунды WBABG21010ET12696 Добавлено через 24 секунды что делать?первым делом менять масло?какое лить??? |
05.06.2012, 15:17 | #3 |
просто испугали что коробке конец пришел,и надо 20 минимум тысяч готовить на контрактную коробку!
Последний раз редактировалось RomkaStar; 05.06.2012 в 15:23. |
05.06.2012, 15:24 | #4 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
а слабо поехать в сервис и узнаь по какой ошибке коробка свалилась в аварию?
05.06.2012, 15:28 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268 |
ну да,
1)подключить комп,и считать(и сбросить ошибки) 2)сменить говнолин на масло)
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
05.06.2012, 15:40 | #6 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
goa-express, да там даже может просто какой-нибудь контактик плохой был в лягушке тормоза или прочей фигне, она и свалилась.
Добавлено через 4 минуты А народ тут сразу уже масло или даже коробку менять собрался
05.06.2012, 15:56 | #7 |
05.06.2012, 18:16 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 36 |
может от дпдз шестеренка загореться
05.06.2012, 20:54 | #9 |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 45 |
А зачем обязательно официалы? Нет других приличных сервисов по диагностике? Может быть что угодно. Дорожки датчика в селекторе, плохие контакты и прочее если не было предпосылок то очень возможно что не в мех части косяк. Да уровень атф обязательно проверить! По этому поводу посмотрите в поиске.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
05.06.2012, 21:01 | #10 | |
Что такое дпдз?????
Добавлено через 48 секунд Цитата:
завтра сделаю диагностику просто все навалилось разом!резина,диски и еще и коробка.... |
05.06.2012, 21:35 | #11 |
Вес репутации: 45 |
Ну как бы маслом его можно назвать с натяжкой. функцию масла в понимании смазки механизмов, атф играет не основную роль это жидкость которая имеет все свойства для обеспечения работы акпп, в том числе выполняет функцию масла. Отсюда маслом называть удобней всем. Вообще правильнее сказать трансмиссионная жидкость либо атф. Но суть от этого не меняется. Да, всё верно проверь уровень масла.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 Последний раз редактировалось Cepgi03; 05.06.2012 в 21:38. |
07.06.2012, 07:32 | #12 |
Вчера был на диагностике!Показала ошибка положения ручки акселератора...а я накануне там пластмасску одну клеил...вот видимо что то и задел...вообщем все норм!)слава Богу!
07.06.2012, 10:15 | #13 |
Вес репутации: 45 |
перевод сильный)))))
Как я и предполагал ошибка положения ручки СЕЛЕКТОРА, всё хорошо что хорошо кончается. Поздравляю.
07.06.2012, 17:24 | #14 | |
Добавлено через 1 минуту Масло решил поменять! Менять или слышал что масло льется в автомат на весь срок службы???и что если все норм то соваться не стоит? что скажете друзья???менять? если да то какое посоветуете лить??? |
09.06.2012, 00:50 | #16 |
Вес репутации: 45 |
Надо смотреть шильд на коробке от этого зависит какое масло, если зеленый то лт на весь срок службы, если черный то декстрон частичная замена по индикатору сервисных интервалов (точно не помню но что то около 60тыскм).
09.06.2012, 02:00 | #17 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 66 |
а подскажите мне плиз,диагностика вывела ошибку электромагнитного подъёмного клапана-что это?коробка тупо после замены встала в аварийку...
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
09.06.2012, 19:08 | #18 |
Вес репутации: 45 |
После замены чего? Скорее всего гидроблок ковырять надо, хотя если он был забит продуктами износа гидротрансформатора и в поддоне всё в хламе и фильтр забитый, то надо устранить первопричину, то есть заменить гидротрансформатор.
09.06.2012, 19:10 | #19 |
Вес репутации: 66 |
пзд....это переборка,которая будет стоит бесполезных денех....
Добавлено через 13 секунд короч на помойку...
09.06.2012, 20:45 | #20 |
Вес репутации: 45 |
Масло меняли так и не ответил? Фильтр меняли, поддон чистили на магнитах стружки много? Масло горелым пахло? Цвет сильно изменился?
12.06.2012, 12:15 | #21 |
Вес репутации: 66 |
ну думаю что меняли,а мож тупо залили туда,поэтому конкретного сказать не могу...
12.06.2012, 23:20 | #23 |
Вес репутации: 45 |
Прежде чем выкинуть на помойку любой автомат надо сначала оценить его тех состояние хотя бы по свойствам атф. Деффектовка стоит около $100 в сервисе со снятием и разборкой коробки. Просто был случай чуть не приговорили рабочий автомат на 750iL, в результате проверки жидкости и осмотра/чистки поддона и т.п. всё оказалось в норме жидкость чистая без запаха горелого масла отложений не много. Начали копать проводку и нашли причину - частично перебитый жгут акпп. После соединения коробка поехала как надо.
16.06.2012, 17:52 | #24 |
Вес репутации: 66 |
чё за дпдз?а то я как то отключил датчик на двигателе и у меня загорелась шестерёнка....обычно она у меня загорается при включении драйва и нажатии газа
16.06.2012, 20:07 | #25 |
Вес репутации: 36 |
