16.11.2010, 14:17 | #1 |
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
абс рано срабатывает
здорова! у меня есть не большая проблема рано срабатывает абс если резко жмеш на тормаза. че может быть??? может прокачять тормоза стоит???
16.11.2010, 20:50 | #2 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 92 |
На каком покрытии, в смысле
на ровном и сухом асфальте? |
17.11.2010, 00:33 | #4 |
Вес репутации: 92 |
+1
если на нормальном ровном сухом асфальте так себя ведет, то проблема в резине! |
17.11.2010, 18:03 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 45 |
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
17.11.2010, 21:06 | #6 |
я вытаскивал рэле и резину менял все 4 колеса мишлен поставил новые. рэле снял по мойму одно колесо первее тормозит... че скажете???
18.11.2010, 00:30 | #7 |
Вес репутации: 92 |
Ну во первых, отключи абс и посмотри как колеса тормозят без него.
Надо примерно добиться одинакового времени срабатывания каждого колеса. Сразу напишу, это реально, если тормоза не совсем запущенны, и не придется все менять по кругу. Потом включи абс, если такая хрень повторится, то скорее всего мозг абс |
20.11.2010, 15:14 | #8 |
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 45 |
у меня подобная хрень была, когда мастара пепутали тормозные трубки в блоке абс. зад поключили к переднему левому колесу, вобщем голову ломал долго ещё, пока случайно маркировки не проверил на блоке абс.
20.11.2010, 19:01 | #9 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
у меня ваще полтергейст с АБС - мозги стоят 34 52-1138 219 (M3)
вместо 34 52 1 162 646 (316-325 до 08/94)... раньше работало но только до первого торможения и на не высоких скоростях...менять на родной или там не важно?
28.05.2011, 12:15 | #10 |
Автомобиль: BMW E36 320! M50 Седан
Точно такая же лабудень залез смотрю а там мозг 34.52-1138 219 немножко прифигел, распиновка то совсем другая че делать народ и где бы ту самую распиновку данного блока найти?
29.05.2011, 17:55 | #11 |
Вес репутации: 35 |
тут для эбу 42pin и гидроблок 12pin до 95 года, без АСЦ вродеhttp://letitbit.net/download.php?uid...36_.pdf&page=1 bmw до 95 года
тут с АСЦ на 15 pin гидроблок, и 55 pin ECU см 151-173 стр вот этой схемы http://letitbit.net/download/82031.8...36_98.pdf.html или тут http://ifolder.ru/23467884bmw после 95г ABS + ASC
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
