28.02.2011, 04:11 | #1 |
Проваливается педаль после замены колодок
Менял тормозной шланг, сзади, (он треснул), а заодно с ним я решил поменять и колодки. Колодки сначала менял только сзади, передние оставил на потом. Затем прокачал тормоза. Все было вроде нормально, педаль никуда не проваливалась, короче все ок. На след. день поменял передние колодки. После этого педаль тормоза, если сильно (в разумных пределах) на нее нажать, проваливается (не совсем в пол конечно, но все равно больше, чем обычно). Но, такое происходит только при первом нажатии - если нажать 2-3 раза подряд - то педаль будет в обычном для выжатой педали тормоза нормальном положении. Что это может быть? Могла ли система хапнуть воздуха при замене колодок? Тормозную жидкость смотрел, уровень нормальный (если конечно сейчас за ночь не вытечет, но вроде не должна)
28.02.2011, 12:04 | #2 |
Вес репутации: 48 |
Если задние барабанные, то подведи колодки.
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
28.02.2011, 12:41 | #3 |
Вес репутации: 47 |
+1
лично я подвожу ручником.то есть вывешиваю колеса и подкручивая тросики подвожу колодки.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992 BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999 BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000 |
28.02.2011, 17:22 | #4 |
mihalych, Бутуз, тормоза сзади у меня дисковые... Про подводку колодок на барабанах вчера читал, но про диски ничего толком не нашел. Версий видел много, но хотелось бы поконкретнее, чтобы носом ткнули, что смотреть)
28.02.2011, 17:56 | #5 |
Вес репутации: 48 |
Тогда попробуй прокачать ещё раз, мож недокрутил где и воздух подсасывает.
28.02.2011, 21:05 | #6 |
mihalych, ок, скоро буду менять сцепление, тогда заодно и тормоза качну, потом отпишусь.
28.02.2011, 23:43 | #7 |
Вес репутации: 48 |
Сам просто мучаюсь с той же хренью после замены шрубок,шлангов, цилиндров....Жду ГТЦ
01.03.2011, 00:07 | #8 |
Сейчас прокатился, тормозит хорошо, правда ощущение (судя по звуку), что левое переднее колесо блокируется раньше правого, но не всегда. А так, в целом в общем, тормозит хорошо. Смотрел тормозную жидкость - она на том же уровне - никуда не ушла (машина стояла сутки). Остается прокачать еще разик, и посмотреть, что потом будет.
01.03.2011, 18:19 | #9 |
Автомобиль: e36, Coupe, M50 2.0
Есть мнение что нужно притереть колодки, через километров 50 педаль может встать на место.
Это при условии что нигде не течет) |
01.03.2011, 20:16 | #10 |
Мох, километров 80 я уже проехал, ситуация не изменилась, жду перепрокачки.
01.03.2011, 23:37 | #11 |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50 |
Мох, причём тут мнение колодки сразу плохо тормозят притираются!но педаль должна быть на своём месте без провалов а если проваливается но при повторном нажатии становится твёрже то система не прокачена полностью!
01.03.2011, 23:56 | #12 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97 |
точно воздух в системе) тем более, трубку менял сзади.. пока менял ее, мог и гтц завоздушить запросто...
02.03.2011, 01:04 | #13 |
Вес репутации: 65 |
левая трубка короче чем на правое колесо соотв. срабатывает быстрее.
заведи мотор и открути крышку на бочке,возможно начнет падать уровень,тогда подлевай до уровня.
09.03.2011, 22:25 | #14 |
Вес репутации: 48 |
Johnny de Palma,
Ну куда пропал, то решил проблему
06.04.2011, 23:23 | #15 |
mihalych, пока не заморачивался... Полез недели три назад менять сцепление. Дело было под вечер) Потом замерз, и машину с другом оттащили к нему на дачу. После этого я весь в делах был, не до машины было короче... Даже не заметил, как весна красна пришла. Дорогу в гаражи сильно размыло, и для того, чтобы сейчас оттащить машину обратно в гараж, чтобы закончить менять сцепу, нужен как минимум трактор. Поэтому пока не могу ничего сделать - ни сцепление поставить, ни тормоза прокачать. Плюс еще я попал на глушитель) Но это отдельная история...
10.04.2011, 22:38 | #16 |
Вес репутации: 48 |
Ясно
