08.05.2005, 00:32 | #1 |
привод мать его! - в сборе или варианты?
Разбирается ли привод? Что купить? Родной - 350?, есть ли альтернативы, мож ставил кто уже, поделитесь плз.....
с уважением VRACH. Е36М50В25 |
08.05.2005, 12:33 | #2 |
привод мать его!
Привод в смысле- валы приводные?
Разбираются, но искать долго, в магазинах только вал в сборе предлагают. Поройся по форумам разным, где-то мне номера гранат отдельно попадались.
M50B20 coupe-продана М40В18 turing -в наличии |
08.05.2005, 18:30 | #3 |
привод мать его!
предлагают в сборе, и в екзисте в т.ч., покапаюсь, может найду...
08.05.2005, 18:44 | #4 |
привод мать его!
Глянь на Голгофе, я на днях рылся, тоже привод искал, было подозрение что он кончается. А вообще можно б/у воткнуть
08.05.2005, 23:57 | #5 |
привод мать его!
А если вариант б/у, только люфт смотреть и пыльники?, что еще надо увидеть?
11.05.2005, 12:32 | #6 |
привод мать его!
Любые шрусы перебераются, если у вас порвался пыльник и ва ездеете на нем. Позже появляется посторонний звук то ето еще не страшно, снимаете вал, снимаете внутреннюю гранату и пыльники, все хорошо промываете, набиваете смазкой и собираете, вал прослужит еще очень долго!!! Для справки наружняя граната поставляется только с валом, она не съемная стоит ето дело 9000 тыс, внутренняя съемная, продается отдельно!
- е36 318 - была - е36 320 alpina - была - е90 330 на ручке-продана - е46 320 - имеем ФОРД-никогда С уважением, Pilot |
11.05.2005, 16:48 | #7 |
привод мать его!
спасибо. У меня одиночный стук при трогании, когда на первой сцепление отпускаю, как хватает, дык...., а дальше на 2ю, 3ю, вроде не стучит, но при развороте справа налево хрустит. Поможет разборка, промывка и смазка наружной?
11.05.2005, 20:49 | #8 |
привод мать его!
Так может всетаки крестовина?
Шрус вроде сначала гудеть начинает, а потом шелкать??
12.05.2005, 00:34 | #9 |
привод мать его!
не, не крестовина, смотрел мой доктор, люфт соеденения вала с наружной гранатой, это точно, сам видел. Есть смысл разбирать и промазывать всё? Пыльники новые купил давно.
12.05.2005, 09:35 | #10 |
привод мать его!
VRACH попробуй если не поможет, то придется покупать. А вообще хруст появляется в результате наличия песка в зазорах между обоймами шруса.Когда у меня было такое на старых машинах, то я всегда переберал.удачи переберешь, напиши. И Заметь конструктивно наружняя граната должна немножко перемещаться вдоль оси вала, о каком люфте разговор, когда снимали его чтоли?
12.05.2005, 12:03 | #11 |
привод мать его!
Ну да, тогда разбирать и мазать, темболя пыльники уже есть, не выкидывать же их
